Kachan
Собсвтенно предистория такова - в данный момент спереди стоят двухполосные компонентные динамики Prology Тitanium TX-5.2C, 13 см просто в дверях и пишалки на передних стойках. Тут в подарок мне подогнали подиумы на передние двери c дырками на 16 см. и к ним 16 см. двухполосные коаксиалы DLS M126 (вот так, да Smile )
Собственно вопрос - поскольку лишних бабок на покупку _хороших_ компонентных динамиков пока нету и неизвестно когда появятся, что делать:
1. Оставить все как есть и забросить подиумы и DLS пока в чулан. Ибо прихода не будет вообще.
2. Поставить подиумы и DLS и убрать совсем твитеры со стоек (ну или оставить так висеть для вида Smile ). Дасть ли это какое-нибудь улучшение звука?
3. Собсвтенно к чему больше склоняюсь - поставить подиумы и DLS и оставить твитеры подключив их параллельно коаксиалам (это я как понимаю тупо + к +, - к -). Коаксиалы не резать. Так оно вообще можно?
ЗЫ Я не особо мега-меломан, хочется _относительно_ хорошего качества, но усилители и сабвуферы в машине скорее всего жить не будут никогда. Разве что добрые люди устроят опять босяцкий подгон, как в этот раз Smile
Последний раз редактировалось: Kachan (25 Января 2008 15:16), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Склоняюсь к в. 3. Можешь кросс от компоненток подключить паралллельно коаксиалам, а к кроссу уже твитер.
Kachan
А там, насколько я понял выносного кросса нету. Я правда не спец, волею судеб только пытаюсь разобраться Smile От головы на НЧ блины компоненток идут + и -, а с них (2 других разъема на этих же блинах) - дальше обратно из двери в стойку на твитеры.
J_rockiN
В компонентных АС кроссовер есть по-любому. Его надо просто найти Smile
J_rockiN
Предлагаю так:
Kachan
J_rockiN писал(а):
Предлагаю так:
Спасибо за схемку так и прикрутил, только вот нет кросса Very Happy , т.е. совсем нету - все вытащил чтобы проверить Smile рельно картина : голова-->дверь НЧ компонента-->твитер на стойке. Где --> Голые провода (+-).
Теперь это выглядет как:
Голова --> Коаксиал + ВЧ фильтр из комплекта твитеров --> Твитер.
J_rockiN
Ну и правильно Very Happy
Vitalij
А как раньше подключались пищалки?
ИМХО в Коаксиалах отключить пищалку и оставить пищалки по старой схеме.
J_rockiN
Видимо напрямую к голове. Жесть!
Kachan
Фактически да - к голове Smile Раньше было подключено - НЧ 13 см компонента - напрямую к голове, и прям _на этом же блине_ Shocked , кроме двух контактов + и - были еще 2 выхода + и - с кондером между ними для подключения пищалки. Очень для меня удобно оказалось в плане замены Smile Видно такой вот у Пролоджи бюджетный вариант - без кросса Smile
Vitalij В коаксиалах не стал пищалку резать - вдруг появятся в ближайшее время лишние бабки - дык, я коаксиал кому-нибудь задарю и поставлю 16 см компоненты.
Vitalij
Резать коаксиалу часто не надо, просто отпаивается провод идущей к ней, когда надо - подпаивается. А старый твитер тогда, да, подключить через неполярный кондер номиналос до 10мкФ.
mishko
Конденсатор - это и есть кроссовер 1-го порядка, хоть и очень бюджетный.
