1/2 площади кузова.
Для полноценной защиты площадь электродов должна быть равна хотя-б 1/2 площади кузова.
Посмотрите как Газпром (и подобные ему организации) защищают трубопроводы: через несколько десятков метров вдоль трубы закапываются в землю электроды, на которые непрерывно подается небольшое напряжение.
"Стандартные электродные потенциалы металлов, В
Магний
-2,38
Танталл
-0,34
Наибольший интерес представляет процесс коррозии железа в электролите при наличии менее активного металла. В этом случае железо как более активный металл является анодом а менее активный ? катодом. В гальванической паре всегда корродирует более активный металл ? анод."
и еще
"Во время открытой длительной стоянки автомобиля можно еще более повысить эффективность защиты. Для этого вкопайте в землю рядом с автомобилем металлический штырь, который соедините с помощью провода с выходом вашего устройства. С этой же целью можно использовать металлический зa6op, ограду или подложить на землю под автомобиль подходящего размера кусок железа."
http://aoi2004.narod.ru/korozia.htm
Если не лень почитайте. В вашем посте только маленькая выдержка )
А потому, что через один полюс ток не течет! Физика, 5"а" класс...
Fridrich, не нервничай!
По принципам катодной защиты защищаются трубопроводы Газпрома и Транснефти. А, уж, они "чудо-приборы" точно не покупают.
Принцип катодной защиты
а) с помощью гальванических анодов,
б) с помощью поляризации от источника постоянного тока.
1 - заложенный в грунт трубопровод,
2 - гальванический жертвенный анод,
3 - источник постоянного тока,
4 - малорастворимый анод.
http://www.elhim.ru/tech1.php
P.S. Еще с первого курса Политеха помню 2 примера:
1) цинк-железо (оцинкованное железо) - цинк разрушается, железо остается защищенным;
2) олово-железо (луженое железо) - железо разрушается, олово остается защищенным.
Ставим электроды ИЗНУТРИ на несколько пятачков, а машина чудесным образом защищается СНАРУЖИ вся! Чудеса, да и только! И что самое интересное - НИКТО не подтвердил реальность такой защиты В АВТОМОБИЛЕ - напишу покрупнее, а то опять будете тыкать пальцАми на трубопроводы и водобачки...
А так... получается "ворона, сидящая на высоковольтном проводе" - не скажете, почему же ее током не бьет??? А потому, что через один полюс ток не течет! Физика, 5"а" класс...
)намного больше физического отрезка провода, находящийся между лапами
Fridrich
На эту тему говорилось лет 15 тому назад.
И что, собственно ждали?
Что за неделю вся ржавчина обратно превратится в металл? Расставили кучу маленьких электродов по кузову?
Вот и здесь: четко чувствуется желание испытать "темную" теорию чужими руками.
но... за эти 17 лет НИКТО НИЧЕГО конкретного в этом направлении не сделал, ни ведущие автоконцерны, ни кулибины, никто!
