Zippy
нашел статью про защиту кузова от коррозии. Что скажете есть ли смысл делать?
"Принцип действия устройства основан на создании гальванической пары между кузовом автомобиля и дополнительными электродами. Описываемое устройство легко может сделать каждый автолюбитель из недефицитных деталей. Это устройство аналогично тем изделиям (антикорам), которые в настоящее время имеются в продаже, однако стоимость его в несколько раз ниже.
Основное отличие предлагаемого устройства от промышленных состоит в том, что с целью упрощения в нем отсутствуют элементы, сигнализирующие о работоспособности устройства. Однако высокая надежность устройства и соблюдение простейших условий эксплуатации делают эти элементы излишними.
Электрическая схема простейшего устройства приведена на рис. 1.
Устройство содержит делитель напряжения, выполненный на двух резисторах сопротивлением R1 и R2 соответственно. Верхний по схеме вывод резистора R1 соединен с положительным выводом аккумулятора, нижний по схеме вывод резистора R2 соединен с отрицательным выводом. При таком соединении резисторов в точке Б относительно метала кузова автомобиля будет потенциал V1, который определяется из выражения U = Е х R2/(R1 + R2), где Е ? напряжение аккумулятора 12 В. Потенциал U должен быть равен защитному потенциалу, при котором прекращается процесс коррозии. При последовательном соединении резисторов через них течет ток, равный I = E/(R1 + R2). Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что при обычной влажности один анод надежно защищает примерно 4-10 дм2 площади. R2 = V/I; R1 = (E/I) - R2
Если по каким-либо причинам необходимо изменить значения защитного потенциала или силу тока, соответствующие значения сопротивлений резисторов могут быть определены из приведенных соотношений. К точке 1 делителя необходимо припаять длинные провода (в изоляции), к другим концам которых припаять стальные пластины?аноды.
Каждый анод представляет собой пластину из низкоуглеродистой стали прямоугольной формы размерами примерно 2х2 см. Для защиты можно использовать и внешние аноды, о чем будет сказано далее. Предлагаемое устройство превращает корпус автомобиля в катод, который в процессе эксплуатации будет восстанавливаться за счет окисления анодов. Конструкция устройства ? произвольная.
В простейшем случае делитель можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, пластмасса), верхний вывод резистора R1 и нижний резистора R3 закрепить на этой пластине с помощью винтов, а остальные выводы припаять к металлической пластине, к которой провода от анодов могут также закрепляться с помощью винтов (рис. 2).
Все устройство необходимо поместить в какую-либо изоляционную коробочку или залить эпоксидной смолой. Устройство удобно разместить в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора. Противокоррозионные устройства, поступающие в продажу, имеют определенные средства контроля ? светодиоды, сигнализирующие о включении устройства и о пропадании потенциала в точке К. Подобное контрольное устройство (например, триггер Шмидта) можно добавить и предлагаемое устройство.
Однако проще 1 раз в месяц замерить потенциал на выходе устройства в точке Б и убедиться а его работоспособности, тем более что визуальный контроль все равно необходим. Кроме того, введение контрольных элементов увеличивает потребляемую силу тока с 1 до 10 мА, ограничивает тот период времени, в течение которого можно не подзаряжать аккумулятор. Это время можно оценить по следующей методике.
Из руководства по эксплуатации автомобиля, да и из собственной практики автомобилист знает, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать готовое устройство с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать (Т) составляет 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше.
Предлагаемое же устройство фактически не разряжает аккумулятор (время Т при его использовании может составлять более года) что особенно важно при длительном хранении автомобиля
x-soft
ничо непонял
s.enns
а на кузов авто и так подан отрицательный потенциал, как раз для электрохимической защиты 8-)
B.black
че то я сопаской гляжу на это изобретение
как бы вышла не защита от корозии а травление на металле
Blacksmith
да нет. щтука то работает... только неизвестно насколько хорошо, собрать то недолго... произвести чтоли такой экскремент... моно собрать и попробывать на каком нить подржавевшем куске металла. Жалко старые крылья позавчера выкинул )
i_surkov
Дык боян это.
Для полноценной защиты площадь электродов должна быть равна хотя-б 1/2 площади кузова. Иначе в теории плохо работать будет.
А на практике пока никто отчет не делал - машины быстрее продаются.
Blacksmith
а, вспомнил, хотел я что то замутить причем давно, остановило то что анод должен быть из какого то дифицитного материала, надо инет потерзать на предмет
Blacksmith
i_surkov писал(а):
1/2 площади кузова.
рекомендовалось вообще пол гаража превратить в анод. тогда смысл есть
MikeS
Ну, что за глупость? Surprised Посмотрите как Газпром (и подобные ему организации) защищают трубопроводы: через несколько десятков метров вдоль трубы закапываются в землю электроды, на которые непрерывно подается небольшое напряжение.
Немного теории:
http://www.elhim.ru/tech1.php
Последний раз редактировалось: MikeS (30 Января 2008 22:29), всего редактировалось 1 раз
Blacksmith
"Стандартные электродные потенциалы металлов, В
Магний
-2,38
Танталл
-0,34
Алюминий
-1,66
Никель
-0,24
Марганец
-1,18
Молибден
-0,2
Хром
-0,91
Свинец
-0,13
Цинк
-0,76
Медь
0,34
Железо
-0,44
Серебро
0,8
Кадмий
-0,4
Наибольший интерес представляет процесс коррозии железа в электролите при наличии менее активного металла. В этом случае железо как более активный металл является анодом а менее активный ? катодом. В гальванической паре всегда корродирует более активный металл ? анод."
и еще
"Во время открытой длительной стоянки автомобиля можно еще более повысить эффективность защиты. Для этого вкопайте в землю рядом с автомобилем металлический штырь, который соедините с помощью провода с выходом вашего устройства. С этой же целью можно использовать металлический зa6op, ограду или подложить на землю под автомобиль подходящего размера кусок железа."
http://aoi2004.narod.ru/korozia.htm
Если не лень почитайте. В вашем посте только маленькая выдержка )
Fridrich
Магний
-2,38
Танталл
-0,34
и еще
И что? Ну, почитали, и что? Кто-то это испытал на автомобиле? Кто-то дает гарантию на реальность того, что так красиво написано? Shocked
Не получится ли так, как с "кремлевской таблеткой", "живой водой", "системой 15", которая помогала ровно до момента передачи денег продавцу!
...В теории и "антигравитаторы" - реальность! "...Если раскрутить что-то, например, ртуть или плазму до очень большой скорости вращения, то этот аппарат поднимется вверх, преодолевая (не замечая!) земное притяжение!..." И иде енти аппараты??? А?
Вот и здесь: четко чувствуется желание испытать "темную" теорию чужими руками. Идея со столбом мне понравилась больше всего! Лучше - плуг, тянущийся за машинкой для лучшего контакта с землей! Или колеса от паровоза - металлические! И будет прям как с трубопроводами! :-D А так... получается "ворона, сидящая на высоковольтном проводе" - не скажете, почему же ее током не бьет??? Very Happy А потому, что через один полюс ток не течет! Физика, 5"а" класс...
А вот магниевый электрод используется повсеместно в водонагревательных установках: один полюс - магниевый электрод, другой - бак, между ними - вода. Бак снаружи - хорошо эмалирован, т.к. не имеет контакта с магниевым электродом и не защищается им...
И еще. Сайт, на который дана ссылка - на бесплатном хостинге narod.ru . Как говорят понимающие люди - "там" можно писать что угодно, т.к. ни обратного адреса, ни ответственности за любую писанину у владельца сайта НЕТ. Нет и прибыли и денег на платный хостинг... Так как нет и пользы... В бесплатную раздачу сыра добрыми людьми - не поверю ни за что! В бутылку, брошенную на крышу машины - ВЕРЮ охотно! Very Happy
MikeS
Fridrich, не нервничай!
По принципам катодной защиты защищаются трубопроводы Газпрома и Транснефти. А, уж, они "чудо-приборы" точно не покупают.
Принцип катодной защиты
а) с помощью гальванических анодов,
б) с помощью поляризации от источника постоянного тока.
1 - заложенный в грунт трубопровод,
2 - гальванический жертвенный анод,
3 - источник постоянного тока,
4 - малорастворимый анод.
P.S. Еще с первого курса Политеха помню 2 примера:
1) цинк-железо (оцинкованное железо) - цинк разрушается, железо остается защищенным;
2) олово-железо (луженое железо) - железо разрушается, олово остается защищенным.
ZaSKaR
Недавно выкинул готовую электрическую защиту от корозии - при продаже 8-ки нам её бывший хозяин отдал,вобщем ИМХО "овчинка выделки не стОит"!?
WAKU
На эту тему говорилось лет 15 тому назад. Была брошюра, где всё описано - что надо делать. В теории всё правильно, но защита вокруг анодной пластины небольшой площади. Где конкретно ставить аноды - вопрос чисто экспериментальный. Чем больше число анодов - тем больше площадь защищаемая этим методом. Но при этом возни больше. Анодом может быть простое кровельное железо.
Vit59
Способ довольно старый, но очень сложный при использовании в автомобиле
Проблема в том, что необходимо обеспечить надёжный контакт, я думаю, никто не будет счищать заводское покрытие для установки электродов на новом автомобиле. Кроме того днищё у десяток и так оцинковано. По поводу труб, они просто экономят на покраске. На классике я применял протекторную защиту при установке локеров, одевал на саморезы цинковые шайбы, вырезанные из стаканчиков старых батареек.
Fridrich
А чё тут нервничать! Раз уж заговорили про ГазМяс, тьфу, ГазПром, то давайте плавненько перейдем с 10-ток на Феррари! А еще лучше - на космические корабли! Вот где защита!
А на всякий случай, напомню (видимо, в прошлом моем сообщении многа букав...): магниевая защита сплошь и рядом применяется в накопительных водогрейках. Чем отличается защита водогрейки от автомобиля: там защищается именно та ВНУТРЕННЯЯ поверхность бака, которая через воду контачит с магниевым электродом. В мудро приведенном Вами примере про трубы - тоже защищается ТА СТОРОНА, которая контачит (химически, электрически, механически...) с защитным электродом.... А для автомобиля предлагается принцип Мюнхаузена: взять себя за волосы и выдернуть из болота! А ведь как похоже на правду! Very Happy Ставим электроды ИЗНУТРИ на несколько пятачков, а машина чудесным образом защищается СНАРУЖИ вся! Чудеса, да и только! И что самое интересное - НИКТО не подтвердил реальность такой защиты В АВТОМОБИЛЕ - напишу покрупнее, а то опять будете тыкать пальцАми на трубопроводы и водобачки...
И пожалуйста, не надо больше приводить примеры из других опер. И тем более - из Газ и прочих Промов: там денег многа и могут даже не то, чтобы всякую хрень покупать, ОНИ могут даже футбольные команды за миллиарды и номера ПАПА-мобиля за полмиллиона баксов покупать.... Это - не показатель.
Да, и еще насчет защиты труб: телек почаще смотрите - там показывают фонтаны и нефтепотопы... с дохлыми птичками... Sad
s.enns
Fridrich писал(а):
А так... получается "ворона, сидящая на высоковольтном проводе" - не скажете, почему же ее током не бьет??? А потому, что через один полюс ток не течет! Физика, 5"а" класс...
Бугага Smile Smile Smile
Вы не правы!
Тут другое, а именно "шаговое напряжение", ток протекает через ворону, НО он значительно мал для поражения вороны, т.к. сопротивление вороны, а точнее путь прохождения тока (лапа-лапа Smile )намного больше физического отрезка провода, находящийся между лапами
8-) Read
Blacksmith
Fridrich писал(а):
Fridrich
Откуда же столько агрессии ?)) никто с пеной у рта не доказывает что машину это на 100 % защищает. Теоретически это возможно, тут спорить думаю никто не станет ) То что выложена на народе,это просто то что первое нашел. Как видите там есть оглавление, содержание, можно заключить что это чьято книга, и автор там указан кстати. Для себя решил что для хоть сколько действенной защиты придеться потратить много сил и решил не заморачиваться.
MikeS
Я думаю, что как минимум внимания заслуживает способ защиты во время стоянки машины в сыром металлическом гараже (т.е. с использованием внешнего анода - гаража). У меня такой гараж, я уже и 6 шт. маленьких вентиляционных окошек сделал, а все равно по утрам на внутренних стенах гаража конденсат образуется.
Во время открытой длительной стоянки автомобиля можно еще более повысить эффективность защиты. Для этого вкопайте в землю рядом с автомобилем металлический штырь, который соедините с помощью провода с выходом вашего устройства. С этой же целью можно использовать металлический зa6op, ограду или подложить на землю под автомобиль подходящего размера кусок железа. Особо необходимо выделить случай защиты автомобиля при его хранении в металлическом гараже. В настоящее время наряду с обычными стационарными боксами широкой популярностью пользуются гаражи типа "Ракушка", "Хлебница". Эти гаражи надежно защищают автомобиль от непосредственного влияния грязи, дождя, снега, механических повреждений, но вместе с тем увеличивают скорость коррозии кузова. Причин этого явления несколько ? малый объем гаража, плохая вентиляция, отсутствие пола. Все эти факторы приводят к появлению внутри гаража "парникового эффекта" ? повышенной температуры и влажности, которые в сочетании с близко расположенными металлическими стенами гаража и кузова образуют гальваническую пару ? основную причину коррозии. Надежной и почти единственной защитой в этом случае является использование электрохимического метода. При этом, однако, большое значение имеет выбор оптимальных значений защитного потенциала и силы тока, при которых обеспечивается снижение скорости коррозии, отсутствует выделение водорода и, кроме того, возможно частичное восстановление поврежденного металла.
Глава "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА" в http://aoi2004.narod.ru/korozia.htm
А что, приколитесь: поставить в бампер спереди "маму" "Джека", при парковке втыкать туда провод с "Папой" на одной стороне и "крокодилом" - на другой. "Крокодила" - к корпусу гаража. Даже если выезжая забудете вынуть "Джек" - он сам выдернется.
В голове назрел эксперимент: возьму два листа железа (нелуженого и неоцинкованного). Зачищу их от защитных покрытий. На один из них подам потенциал (по описанному выше принципу). Посмотрим с какой скоростью они будут ржаветь в моем слабовентилируемом металлическом гараже. Very Happy
Последний раз редактировалось: MikeS (31 Января 2008 12:08), всего редактировалось 3 раз(а)
MikeS
Fridrich, ты нам про магниевые электроды в баках рассказывал. Я тебя наверное удивлю, но 10-ка в стоке защищается по тому же самому принципу, только вместо магния - цинк.
S597SMRUS
И даже более, помню , когда работал инженером на заводе, шеф приносил "халтурку".Именно эту, так называемую, электрохимическую защиту автомобиля.Сделать сделали, но до полноценной эксплуатации это не дошло, т.к. ожидаемого эффекта не получилось.
Было это в 90 году прошлого века.Вывод: вечный двигатель, в принципе, тоже существует, но.... до сих пор его никто не построил Smile Smile
MikeS
Что конкретно делали? Расставили кучу маленьких электродов по кузову?
Сколько ждали, что "ожидаемого эффекта не получилось"? Very Happy И что, собственно ждали? Very Happy Что за неделю вся ржавчина обратно превратится в металл?
Blacks
Готов поставить на свою машину )) И бум эксперементировать. Ржавчина лезет потихоньку, так что жду готовые приборы ) :cool:
S597SMRUS
Ну вобщем то , да.Но не приваривать же к кузову еще электроды в полднища Smile
И вообще, что хочу сказать.Да, возможно нам в наших действиях не хватило ума, знаний , терпения, информации или еще чего.Вполне допускаю, но... за эти 17 лет НИКТО НИЧЕГО конкретного в этом направлении не сделал, ни ведущие автоконцерны, ни кулибины, никто!
А посему см.мысль про вечный двигатель
И вообще , по-моему очень здравое замечание по теме
MikeS
Шутишь что ли? Даже элементарное цинкование далеко не все производители делают, хотя оно может существенно увеличить антикоррозионную стойкость. Да и нахрена? Чтобы стоимость увеличивалась и срок службы автомобиля? Заводам-изготовителям это точно не надо.
И опять же повторю. Электрохимзащита ПОВСЕМЕСТНО используется для защиты трубопроводов. Набери в поисковике "ЭХЗ" и сразу вывалится туева хуча ссылок.
Народ, предлагаю в обсуждениях, чтобы не создавать путаницу, ЭХЗ авто разделить на два направления:
1) постоянная защита с множеством прикрепленных электродов;
2) временная защита при стоянке (хранении авто) с помощью внешних анодов.
