Сигнализация Mongoose не реагирует на пульт, при снятии/установке клеммы аккумулятора два писка вместо одного (так раньше было).
Люди, помогите, если кто знает!
Ни с того ни с сего сигналка Mongoose (старая, с тремя кнопками на пульте) перестала работать.
Не реагирует на пульт вообще.
Менял батарейку в пульте (с тремя кнопками), дело не в этом.
Пробовал перезапустить сниманием клеммы аккумулятора, при подсоединении слышу два пика вместо одного как раньше было.
Сигналка на пульт не реагирует никак.
В автосервисе навскидку посоветовали проверить концевики;
проверил, при открывании дверей и багажника свет в салоне загорается, так что опять дело не в этом.
При закрывании двери со стороны водителя ключом все двери закрываются, так что центральный замок работает.
Аккумулятор точно в порядке.
Что могло бы случиться, что так резко сигналка умерла?
Или не умерла насовсем?
В чем глюк может быть?
Можно вылечить?
P.S. Знаю, что давно пора новую поставить, обязательно поставлю, но пока можно ли реанимировать старую?
