ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
делая вежливую подсветку нашел интересную штуку.
Вытащил заглушку, а тама пусто
Что здесь должно быть?
Но в это место просто идеально встает кнопка открытия багажникаот десятки. Немного крутиться вокруг своей оси но держиться отлично
Теперь. по сиге у меня выход доп канала "-" 300мА длительностью 0.8 сек. Это собствено и открывает багажник.думаю 300мА это мало поэтому все сделанно через реле. и раз подаем "-" то значит "+" постоянно висит на реле. Значит мне достаточно кнопкой подать "-" (массу) на это реле. Так?
ЛехаС писал(а):делая вежливую подсветку нашел интересную штуку.
А что такое "вежливая" подсветка?
ЛехаС
ЛехаС
rg-45 писал(а):розетка переноски
Это как? и почему у меня её нет?
ЛехаС писал(а):и почему у меня её нет?
так и освещения подкапотного тоже нет.имеющиеся в продаже переноски идут под прикуриватель,старых совецких переносок наверно уж и непроизводят.попозже фото выложу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):Это собствено и открывает багажник.думаю 300мА это мало поэтому все сделанно через реле.
только через реле!
ЛехаС писал(а):и раз подаем "-" то значит "+" постоянно висит на реле.
да
ЛехаС писал(а):Значит мне достаточно кнопкой подать "-" (массу) на это реле. Так?
так
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):ЛехаС писал(а):Значит мне достаточно кнопкой подать "-" (массу) на это реле. Так?
так
Значит осталось только найти это самое реле. Где оно может быть?
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
ЛехаС, у тебя разве с сиги открыть багажник незя?
ЛехаС
Kolpak писал(а): у тебя разве с сиги открыть багажник незя?
Можно. я вот и говорю что сига открывает с брелка, а я хочу с кнопки из салона
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
ЛехаС писал(а):а я хочу с кнопки из салона
А зачем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):Значит осталось только найти это самое реле. Где оно может быть?
Посмотри в инструкции по установке, каким цветом провод "выход для отпирания багажника" и иди по нему, придёшь к реле, думаю в районе блока сиги должно быть.
Yustas02 писал(а):А зачем?
удобство.
ЛехаС
ХОЧУ
-=Worm=- писал(а):удобство.
-=Worm=- писал(а):Посмотри в инструкции по установке, каким цветом провод "выход для отпирания багажника" и иди по нему, придёшь к реле, думаю в районе блока сиги должно быть.
В районе блока сиги только одно реле. как понял моргает поворотниками
я его нашел он соединяеться в другим проводом. а дальше у меня все провода соединяються в один жгут.
..Саныч..
Авто: Приора
+100. С сиги и из салона сделал себе. Делал у электриков, не сам.
ЛехаС
Интересно, а реле могли поставить там где сам активатор стоит. т.е. в саму крышку багажника?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):В районе блока сиги только одно реле. как понял моргает поворотниками
врятли, скорее реле блокировки.
ЛехаС писал(а):я его нашел он соединяеться в другим проводом. а дальше у меня все провода соединяються в один жгут.
иди дальше по жгуту.
ЛехаС писал(а):Интересно, а реле могли поставить там где сам активатор стоит. т.е. в саму крышку багажника?
могли где угодно поставить но только какой резон тянуть туда провода.
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):могли где угодно поставить но только какой резон тянуть туда провода.
по моему тянуть провода туда полюбе надо иль к чему ативатор цеплять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):по моему тянуть провода туда полюбе надо
надо, но 1н, а не 4 и если уж туда его засунули то + брали от стоп-сигналов, больше ума не приложу откуда там брать...
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):надо, но 1н, а не 4 и если уж туда его засунули то + брали от стоп-сигналов, больше ума не приложу откуда там брать...
понятно. значит буду искать реле.
BOSS
Авто: 21130
Не обязательно реле искать, можно прям с сиги взять тот проводок управления и к нему подключиться.
ЛехаС
BOSS писал(а):Не обязательно реле искать, можно прям с сиги взять тот проводок управления и к нему подключиться.
а потом сиге плохо не будет? иль опять через диод?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
J_rockiN
К тому проводку подключить "открывалку" багажника?! Сига сдохнет! (или как минимум, тот канал). Реле нужно по-любому.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС
-=Worm=-
Спасибо тебе огромное. Сегодня полезу искать. либо реле либо тот канал. в зависимости что легче будет.
