Страница 1 из 3
ЛехаС
делая вежливую подсветку нашел интересную штуку.
Вытащил заглушку, а тама пусто
Что здесь должно быть?
Но в это место просто идеально встает кнопка открытия багажникаот десятки. Немного крутиться вокруг своей оси но держиться отлично
Теперь. по сиге у меня выход доп канала "-" 300мА длительностью 0.8 сек. Это собствено и открывает багажник.думаю 300мА это мало поэтому все сделанно через реле. и раз подаем "-" то значит "+" постоянно висит на реле. Значит мне достаточно кнопкой подать "-" (массу) на это реле. Так?
Муса Джалиль
А что такое "вежливая" подсветка?
rg-45
розетка переноски
ЛехаС
тут почитай. В конце есть как я сделал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161564
ЛехаС
rg-45 писал(а):
розетка переноски
Это как? и почему у меня её нет?
rg-45
так и освещения подкапотного тоже нет.имеющиеся в продаже переноски идут под прикуриватель,старых совецких переносок наверно уж и непроизводят.попозже фото выложу.
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
розетка переноски
только через реле!
да
так
ЛехаС
-=Worm=- писал(а):
так
Значит осталось только найти это самое реле. Где оно может быть?
Kolpak
ЛехаС, у тебя разве с сиги открыть багажник незя?
ЛехаС
Можно. я вот и говорю что сига открывает с брелка, а я хочу с кнопки из салона
Yustas02
А зачем?
-=Worm=-
Посмотри в инструкции по установке, каким цветом провод "выход для отпирания багажника" и иди по нему, придёшь к реле, думаю в районе блока сиги должно быть.
Yustas02 писал(а):
А зачем?
удобство.
ЛехаС
Yustas02 писал(а):
А зачем?
ХОЧУ
-=Worm=- писал(а):
удобство.
В районе блока сиги только одно реле. как понял моргает поворотниками
я его нашел он соединяеться в другим проводом. а дальше у меня все провода соединяються в один жгут.
..Саныч..
-=Worm=- писал(а):
удобство.
+100. С сиги и из салона сделал себе. Делал у электриков, не сам.
ЛехаС
Интересно, а реле могли поставить там где сам активатор стоит. т.е. в саму крышку багажника?
-=Worm=-
врятли, скорее реле блокировки.
иди дальше по жгуту.
могли где угодно поставить но только какой резон тянуть туда провода.
ЛехаС
по моему тянуть провода туда полюбе надо иль к чему ативатор цеплять?
-=Worm=-
надо, но 1н, а не 4 и если уж туда его засунули то + брали от стоп-сигналов, больше ума не приложу откуда там брать...
ЛехаС
понятно. значит буду искать реле.
BOSS
Не обязательно реле искать, можно прям с сиги взять тот проводок управления и к нему подключиться.
ЛехаС
а потом сиге плохо не будет? иль опять через диод?
-=Worm=-
J_rockiN
К тому проводку подключить "открывалку" багажника?! Сига сдохнет! (или как минимум, тот канал). Реле нужно по-любому.
-=Worm=-
J_rockiN
Читай всю тему!
ЛехаС
-=Worm=-
Спасибо тебе огромное. Сегодня полезу искать. либо реле либо тот канал. в зависимости что легче будет.
Страница 1 из 3
