lev2ka
Описываю ситуацию:
поменял свечи и бронепровода, завёл машину, она поработала 15 минут и не заводится. Бензин есть, искра на свечах есть.
Что уже сделано: поставлен новый карбюратор, ещё одни новые свечи, проверил всё, что знал.
До этого всего ещё факт, у меня слили бензин, я доехалдо гаража 300 метров, ушёл домой, пришёл, поменял провода и свечи и т.д. как выше изложено. Помогите, очень прошу тачка нужна очень.[/b]
Гопник на зубиле
lev2ka писал(а):
у меня слили бензин
Дык это типа... может по этому и не заводица? Бензина нет? Smile
NK-2106
lev2ka писал(а):
новый карбюратор ... новые свечи... Помогите, очень прошу тачка нужна очень.[/b]
Следущий логичный шаг - замена колес, или обивки салона Very Happy
Если я правильно понял события развивались так - слили бензин, на остатках доехал до гаража и заглох? Как проверил что бензин идет? Снимал шланг с карбюратора, или прямо в камеру заглянул?
У меня так было, что даже после заправки из канистры бензин не хотел идти в поплавковую камеру. Искра есть, из шланга около насоса бензин вроде течет. Долго прыгал вокруг, пока не догадался снять возд. фильтр и из бутылочки с бензином через кускок шланга (из-под Fairy - вожу для мытья рук) продавил прямо в карбюратор (типовой древний авиамодельный способ). Двигатель запустился, а дальше уже все пробки сами прокачались.
Minherz
lev2ka писал(а):
Описываю ситуацию:
[/b]
А вот чего-то всё-таки нету!
Или искры или бензина
Или залил безобразно!
lev2ka
В том то и дело, что бензина я десять литров залил. И свечи мокреют, и искра на них есть. Может мне презерватив с какой-нибудь какой в бак забросили?
lev2ka
НЕ СМЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО, Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗБИРАЛ СТАРЫЙ КАРБ И ПОСМОТРЕЛ, ЧТО В НЁМ ЕСТЬ БЕНЗИН
lev2ka
НАсчёт залил. Если я правильно понимаю в технике через сутки с новыми свечями бы завилось? И карбюратор опять же новый...
Да! За двое суток до этого мне клапана регулировали. Зажать никак не могли? При условии, что после этого она заводилась и ездила.
брат шумы
lev2ka
возможный вариант,что то сыпанули,типа сахара Sad .сними верхнюю крышку карба и налей туда бенза,тока не из своего бензобака и попробуй завести.и новый не значит исправный.у меня вон тоже новый карб и что,поездил дней пять,а потом не завелся.отогнали к знакомому мастеру,тот подрегклировал качество смеси и все :cool:
lev2ka
брат шумахера
ВСё сделал, как ты сказал. Попыталась схватится, но не помогло. Снял карб - смотрю коллектор мокрый. Это чё перенасыщенная смесь?
брат шумы
lev2ka
у меня на прошлой недели была такая проблемка.тоже новый карб,на котором я ездил дней пять,плюс дымящийся сапун и тоже не заводилась.грешил на движок,отташили к мастеру,тот посмотрел компрессию,поменял свечи(хотя у меня тоже были новые) и завел.потом подрегулировал карб и все.так что скорей всего новый карб надо настраивать
lev2ka
брат шумахера
Так и зделаю, только запарюсь искать СТО, где стенд есть. Расскажу чем всё закончилось (надеюсь завтра или после завтра).
den1980
lev2ka, как бы ни зажимали, движок всё равно должен завестись, троил бы тока страшно...Shocked
den1980
по всем признакам совпадает: слили бенз, гавнецо со дна бака соснул, какая-то хрень пробралась тебе в игольчатый, его заело и бенз льётся как из ручья! Если что, если до сих пор не сделал, пробуй снять клапан и продуть там всё.
lev2ka
НЕТ. К сожалению ещё не сделал. Попробую сначала тогда так.
lev2ka
Забыл сказать: я подключал вместо бака канистру с точно хорошим бензином, но результат прежний.
NK-2106
Эту работу надо делать вдвоем. На всяк случай имейте рядом огнетушитель или кусок брезента.
Убрать из карба весь бензин, отсоеднить шланг. Бутылочка 0.5 л, в пробку врезать шланг (капельницу). Налить в бутылку 2/3 бензина. Шланг опустить на уровень внутреннего диффузора. Положение бутылки установить так, чтобы бензин начал капать. Один запускает двигатель, второй регулирует уровень бензина. По идее - это то же аналог "поплавковой камеры". Двигатель должен работать, и даже адекватно реагировать на дроссель. Однозначно убедишься в работоспособности двигателя и не работоспособности карбюратора (или наоборот).
Ничего такого нет. Если кто в советские времена был в колхозах, то помнит наверное, что все грузовики были исписаны трафаретами "Этил-яд!", "Пассажиров не брать!" и "Подача топлива самотеком запрещена". Выше описанный способ как раз про это. То есть Зилы могли целый день ездить с таким не хитрым приспо. Иногда так же делают при поломке насоса в отдалении цивилизации - выливают из омывателя воду, наливают бензин, и поехали...
NAIL1
lev2ka. Аккумулятор проверяли?
lev2ka
Я сделал по другому: Не вытянул подсос и нажал газ до упора - чем не самотёк? Так вот: ноль реакции, но! две свечи мокрые, одна сухая, одна, как будто в масле! Ни хрена - ноль эмоций, даже не пыхтит. Я бы фотки всего, что "наболело" выложил, но не знаю как.
Подскажи чё-нить пожалуста.[/img]
Jefferson
Если бензин поступает нормально в карбюратор, но не заводится:
Я бы просушил хорошенько свечи(или заменил бы заведомо исправными), глянул крышку трамблера, бегунок, подшипник, установку всех ВВ проводов, контакты(мож подгорели), конденсатор(мож слетел)...Далее снял бы крышку карбюратора, посмотрел уровень в поплавковой камере, состояние игольчатого клапана, продул жиклер ХХ, да и вообще все жиклеры и каналы; не заела ли какая-нибудь заслонка карбюратора...Может даже крепление трамблёра ослабло и он повернулся и зажигание сбилось нафиг Smile ...мож наколдовал кто-нибудь :-D ...тож вариант...
Uka
А что за машина у вас собственно?
Grand
если бы с бака говнецо соснул-думаю фильтры его бы не пропустили... была примерно подомная проблема....почистили мне в сервисе карб...все норм...сутки отъездил-поставил-утром раз-и не заводицца....свечи заливает.....2 раза пробовал-2 раза заливало....понес карб в сервис-проблема-утонул поплавок..видимо его пробили када чистили.. ночью бензин в него налился и он утонул..и с утра не завелась..поставили новый поплавок-заодно и клапан...все норм..
Grand
И свечи мокреют
было тоже самой после чистки карба....заливало свечи и коллектор мокрый..переливает бензин..проблема окозалась в том што поплавок утонул...смотри поплавок и клапан....посмотри еше хорошо ли ты затянул карб...
lev2ka
2063
lev2ka
Сегодня опять всё утро ковырял тачку, но вот проблема - опять безрезультатно. Однако: я считаю, что компрессия есть, т.к. из любой свечной дырки-отверстия выплёвывает тряпку, а сам движка крутится тяжелее с закручиными свечами (заметно). ИМХО, есть проблемы с искрой, так как крыщка трамблёра (ну или как его там) с внутренней стороны какаято касячная (средняя фиговина на пружине как то криво), но сами контакты не почернели. Искра мне уже не кажется хорошей, попробую как следует ак-р зарядить. Но опять же, если вернуться к началу она же работала, прогрелась, заглохла и не завилась.
Отдельно по поводу зажигания когда совпали метки:
** М **
* V *
то на четвёртый цилиндр вспыхнула искорка, правдо метка шестерни, чуть-чуть не дошла, но я думаю, что можно судить, о правильности зажигания.
Что мне делать дальше????????????????????????
lev2ka
ЗЫ прошу, прощения, за неполучившуюся псевдографику и завилась, пишется через Е
