EAT
В общем все выходные провел за установкой биксенона.
Гемор был в следующем - в галогенке 2 нити накаливания - дальний и ближний свет. Работают отдельно друг от друга - либо ближний, либо дальний. Т.е. при подключении биксенона работает либо лампа, либо отодвинута шторка. Геморроился чуть ли не сутки. В общем наколхозил - будь здоров. Пришлось аж купить релешку (стартера) и через неё пускать. В конце ещё получилось, что одна лампа у меня бракованая оказалась. Поехал в Кунцево менять - и пля увидел комплек для подключения биксенона со всеми разводками и прочими проводами, о котором я даж не догадывался (350р.) ... Ну и в общем всем тем, кто собирается установить совет - купите его. С ним установка займет не более 30 минут, а не как у меня, колхоз сплошной.
На тему того - как светит. Конкретной прям разницы я не прорубил ( это я про IL Trade . Ну да, светит немного дальше, и немного ярче. Ключевое слово "немного" ... Даж дальним не слепит - мож это особенность рассеивателя штатного? Просто смотрю на другие машины - у них такое ощущение, что весь отражатель фары заполнен светом, а у меня явно видно даже ночью рассеиватель. Все регулировал, но по ходу не от этого зависит.
Ещё такая фигня -
если ВКЛЮЧЕН ДАЛЬНИЙ, и в тот момент когда переключаешь опять на ближний фары тухнут на мгновение и опять загораются. Это мой колхоз или типа так и надо? Когда мигаешь, то не тухнут.
Impylse
EAT
У хоть и ближний только, но у меня ключевое слово не НЕМНОГО, а МНОГО. Рассивателя не видно.
А во сколько обошелся БИ? или ты купил блоки розжига и БИ ксеноновые лампы?
EAT
БИ комплект 4000р. по оптовой IL Trade ( xenon55.ru ).
+ 350 комплект для подключения
Последний раз редактировалось: EAT (04 Февраля 2008 12:25), всего редактировалось 1 раз
DidJ
прямое следствие этого:
EAT
DidJ
ну я тоже так подумал. А от блоков розжига или от ламп зависит? Если что, то температура 5к у меня.
Может вот ещё что быть - Биксеноновая лампа в колбе металлической, которая процентов 60 лампы закрывает, а обычные лампы без колб. Т.е. свет по всему отражателю.
"Fill"
это отражатель )))
DidJ
Свет зависит от ламп. От блока розжига зивисит скорость разгарания ламры. Чтобы разжечь газовую лампу нужны имрульсы высокого напряжения он их и создаёт.
EAT
"Fill"
ну так всё равно же получается, что 60 процентов отражателя фары спрятано от лампы. А когда обычная ксеноновая лампа, то считай что 100% света.
G-Unit
+10000000
EAT
Это обычная ксеноновая лампа
А это БИ
как бы понятно вроде ...
EAT
как бы по картинке явно видно, что бОльшую часть биксеноновой лампы закрывает колпачок.
G-Unit
у тебя ил трэйд стоит или нет?
DidJ
А это БИ
Это ксеноновая лампа, но не Н4. Это скорее Н7. В нашу фару без отражателя ставить нельзя - получится постоянный дальний, а не ближний.
Storm
Surprised как это без отражателя? может без грибка?
DidJ
Ну на совсем корректно выразился. Без дополнительного отражателя на лампе. Фара под лампу Н4 рассчитана на то, что лампа ближнего света светит вверх, а не во все стороны. А вот дальний как раз во все стороны.
EAT
DidJ
ну а вот
http://www.z71.ru/index.php?productID=527
и вот
http://www.autocomp.ru/catalogue/xenon/404-07/404-07-00000028.html
вот по второй ссылке я четко вижу цоколь h4 и голую лампу.
Storm
абсолютно правильно! 8-) если присмотреться, то можно увидель саму "галку" в фаре любого авто с настроеным светом.
кстати "правильный" ксенон дает такой же эффект 8)
G-Unit
да!
моно.
5000к
EAT
абсолютно правильно! если присмотреться, то можно увидель саму "галку" в фаре любого авто с настроеным светом.
ну всё, тогда вопрос решен... спасибо )
"Fill"
EAT писал(а):
А это БИ
если полностью снять отражатель свет будет рваный и будет светить в разные стороны не будет регулироваться !!!!!!!!!!!!! а если снять тока "грибок" с торца лампы то разницы не будет !!!!!!!!!
Р.С. все опробавано лично ))))))))))))))
DidJ
EAT писал(а):
DidJ
ну а вот
и вот
Если приглядеться повнимательнее, то и на той и на той есть отражатель, идёт параллельно лампе.
EAT
"Fill"
то есть если снять грибок, то эффективность увеличится? )
* снимать не буду, опять расколхоживать назад не хочу. Может позже
"Fill"
dimm33
EAT писал(а):
Ещё такая фигня -
а с ближнего на дальний??? без паузы?
EAT
dimm33
Это в общем глюк моего колхоза по ходу. Паузы вообще никакой нет, которую можно заметить. Просто когда с дальнего на ближний переключаешься, то лампы заново разжигаются. Мож это и переключатель прется ...
dimm33
EAT
так я и грю, только с дальнего на ближний, или с ближнего на дальний тоже
