J_rockiN
Привет.
Может ли такое быть, что отсутствует режим продувки цилиндров? Мозги Бош МР 7.0, прошивка родная.
Просто дело в том, что при нажатии педали газа в пол машина заводится. Замена ДПДЗ не решила.
Radick16
Физическм заслонка до конца открывается?
Radick16
механически...? Very Happy
J_rockiN
Radick16 писал(а):
механически...?
Да, упирается в ограничитель.
Причем после замены ДПДЗ тачка стала намного лучше тянуть, т.е. вариант левого датчика можно исключить.
Radick16
Чтоб не соврать,но вроде везде (по крайней мере стоках)продувка есть..Там на мп7 должно че-то за 70% показывать..на полном...может массы плывут...так -подкинул бы другой блок..сканером глянуть..че нить вразумительное нарыл бы...А что смущает? продувку че-то ваще никогда не использовал...токо на клиентских шнурках редко в морозы...
J_rockiN
Да с друзьями что-то болтал, говорю, если вы газ в пол и заводить, у вас заведется? Они говорят, хз... Я грю: Пробуйте! Они раз - не заводится, стартер тупо двиг крутит. У меня же заводится. Думал решить проблему заменой ДПДЗ. Как понимаете, безрезультатно.
А по поводу особенностей мозгов, я со своим вопросом подходил к механику в гараже, говорю, датчик косячит или из-за контроллера. Он мне сказал, что из-за контроллера. Вот и решил тут уточнить...
lporttri
Нету там продувки
Паулюс
Вовсе не на всех системах реализовано обнуление цикловых подач при полном дросселе.
Куча иновёдер иппонских не имеют такой фичи например.
Radick16
Паулюс
Бум знать.. Very Happy
Паулюс
Radick16
Я по МР7 тока на память помню -нет там корректора в ноль по условию полного дросселя.lporttri прав. Именно лабораторным методом.
Те карты -что общедоступны на него -не отображают данную калибровочную таблицу.
J_rockiN
Блин, что ж за мозги-то такие?! Surprised
Спасибо всем!
Necros
Раз уж есть такая тема ... )))
Чем всё таки плох контроллер Бош 1.5.4 и какая прошивка для него лучше?
Sensej
Ничем, хороший контролер. Smile Аналог(почти) январикаWink
А как советовать прошивку, если под одним идентификатором 1000 прошивок. Автора надо смотреть,а не названия прошивки! :cool:
Последний раз редактировалось: Sensej (07 Февраля 2008 09:46), всего редактировалось 1 раз
Necros
ну тогда автора посоветуйте )))
