Страница 4 из 56
cheloveksupergeroy
ФФ75 светят лучше штатного ближнего))
cheloveksupergeroy писал(а):
ФФ75
кним ещёбы коректор приколхозить,ваще красота былаб Very Happy
Kirgudu
Думается на зубилу лучше http://www.osvar.ru/catalog/?page_id=13 2212.3743-02 подойдет. Встанет как литая под бампер в заводские дырки, на сколько помню, это стандартно на 08-099 ставили в люксовой комплектухе.
Можно еще эту посмотреть, от Волги:
Misha_2114
Добрый день,
Захотелось установить противотуманные фары, но вот в бампере дырок под противотуманки нет. Посоветуйте какие фары можно установить (модели и т д)? или ничего не выйдет с таким бампером?
Misha_2114 длячего нужны ПТФ в твоём случае?
Pasha75
Видел узкие противотуманки в стандартном бампере, а вот как называются и как светят Confused
    как уменя в воздухозаборнике?
Pasha75
Точно такие.
Xpert
..Саныч..
Pasha75 хелла FF75 при разной регулировки заменяют ближний или дальний.
световые тунели на сайте хеллы
Pasha75
А самому как нравятся?
за 2,5 года и 30тык пробега в основном по неосвещённой трассе,ниразу непожалел.конструктивно выполнено очень грамотно, хоть подводу опускай.полный монтажный комплект с разными вариантами крепежа и подключения с описанием в картинках. :cool:
Misha_2114
rg-45, хотелось бы улучшить ближний свет по трассе езжу не так часто в основном по городу. Получается что эти фары можно настроить как под ближний так и под дальний?
Misha_2114 да .есть FF 75 ПТФ и дальнего света,отличия в геометрии верхней части отражателя,в ПТФ плоскость ребристая и обрезает пучёк нехуже чем ближний,при задирании вверх получаеш дальний.
    1 ближний.2 штатные.3 хелла.4 дальний + хелла.включаются вместе с подрулевого.
Misha_2114
rg-45, у тебя я так понял стоят именно противотуманки, советуешь значит приобрести именно FF 75 ПТФ?
Misha_2114 покрай ней мере на тот момент длясебя ничего лучше ненашёл
nataliya
А чем защищаются противотуманные фары сзади? Я купила новый бампер с дырками под противотуманки ( раньше их не было), комплект противотуманок (Киржач)+ набор для подключеия.
Противотуманки в пластиковой рамке, сзади отражатель. На отражатель в месте контактов одевается резиновый "колпачок" с проводами ( шел в комплекте).
Вопрос возник, поскольку в автомагазине в одном отделе сказали, что надо купить пластиковые защитные "крышечки" для задней стороны. А в другом отделе говорят, что таких не бывает...
Пока отражатель выглядит достаточно беззащитно, а могут попать камушки и т.п....
gcrepmvbx
nataliya
Ну ты тему откопала.
В принципе, с зади ничего не прилетит. Прилетает чисто в стекло спереди.
А, ежели опасаешься прилёта сзади, просто поставь экранчик из пластиковой бутылки большого диаметра, будет держаться даже резинкой защиты цоколей ламп.
nataliya
Понятно, спасибо.
-=Worm=-
[SkliF] писал(а):
народ а если дальнего света доп фары купить и опустить их в низ... всёравно вверх уярить будут ?!
да
volokh
Kirgudu
На первой фотографии не штатные зубильные ПТФ.
На днях тоже поставил ПТФ, взял белый Киржач вот такой
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=8695
позиционируется как штатный 2108.(есть такой желтый, но чуть подороже).Правда железки к нему не прилагалось, только болт крепления. Установка -там где снизу вкручен большой болт крепления бампера, по бокам есть 2 маленьких М6, они соединяют 2 стальных пластинки , пластик и алюминиевую балку и вкручены изнутри в нижнюю пластинку. Чтоб до них добраться, я открутил основные фары, снял колодки, вынул лампы поворотников и отпихнул насколько позволяла трубка гидрокорректора (забегая вперед,
скажу что потом все равно трубки откусил, т. к. корректор не работал и не нужен). Выкрутив по 1 болту, просверлил на их месте отв. 10мм под болты крепежа ПТФ и прикрутил ПТФ. Пластик бампера пришлось немного подрезать. Подсоединял через реле, его закрепил на хвосте верхнего болта правой основной фары, масса под ней же на штатной спец. шпильке. Плюс от аккума напрямую, предохранитель 15А в проводе. Плюс на кнопку - от входа регулятора яркости приборов. Плюс на сигнальную лампу - от выхода кнопки, минус от подсветки кнопки.Подсветка от соседней кнопки.Впечатления - фара сделана добротно, светит прилично.Лампочки в комплекте нет, надо брать Н3 отдельно. Правда сравнить не с чем, раньше ПТФ не пользовал. nea
ТЕВ
Stanimir писал(а):
Не знаю что с болтами этими делать, они прокручиваются и все, подлез рукой сбоку снизу из под бампера, вроде гайки там нет, и непонятно как его выкрутить..
тогда откручивай кронштейны крепления бампера, а потом смотри почему прокручивается болт
Страница 4 из 56
