Sharapov
Помогите пропуск фаз 1-4, что может быть
HICOM
а что за пропуск фаз ?
Может пропуск зажигания в 1-4 целиндрах ?
Sharapov
компьютер пишет пропуск фаз, наверно тоже самое что пропуск зажигания, движок троин
димыч 783
Попробуй заменить датчик фаз,он стоит на месте где раньше трамблёр был у карбюраторных двигателей.
Sharapov
а у 2110 где? у знакомого 2110 у него проблемы вот попросил спросить.
S31
Sharapov
Какой код ошибки? Если двигатель на 2110 такой же, то там же, вместо трамблера на карбе
SPGEAR
Sharapov писал(а):
а у 2110 где?
элементарно,если 8-ми клапанник,то там же,а сли 16-ти,то примерно в тех же краях.
bocs
Не бывает такое ошибки пропуск фаз 1-4 цилиндра. Только пропуски воспламенения на 1-4 цилиндрах. А по этой ошибке может быть несколько вариантов поломки, и проверять методом подмены не дешовое удовольствие если нету донора. Так что лучше смотаться на диагностику и решить эту проблемму.
SPGEAR
+1,бывают пропкски зажигания,а они могут быть из-за МЗ и проводов.
Sharapov
Датчик фаз меняли такой же результат, модуль с проводами меняли такаже хрень, до ближайшей диагностики 200 верст
bocs
А могут и из за форсунок ну смотря какой моторчик стоит. Так что менять всё , не лучше съездить к диагносту?
S31
Потому и спросил код ошибки.
Sharapov
А свечи нормальные?
Sharapov
И свечи меняли
Sharapov
А не может быть, что комп перепрошили, его два раза прошивали.
S31
На панели чек не из-за компа горит.
Sharapov
У знакомого есть комп с диагностикой, подсоединили он вообще выдал неизвестный код ошибки
S31
А как ты просмотрел ошибку которую писал в начале?
Sharapov
А не может быть что машина была утоплена, но они блок предохранителей поменяли, и нет у него имобилайзера
S31
Имобилайзер просто могли снять. Только причем тут это. Так какой код ошибки (ошибок) то был?
Sharapov
так и было на борт компе написано пропуск фаз.
S31
Контроллер какой? Комп ошибку без кода пишет?
Sharapov
стоял контроллер январь 7.2, код ошибки вроде 0300 насчет ошибки не уверен
bocs
Эти мля БК, от них один геморой. Цифры кода давай, а то что он пишет полная лабуда
S31
Sharapov
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
При чем тут датчик фаз? Ошибки еще какие нить были?
Sharapov
больше небыло
