Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Помогите пропуск фаз 1-4, что может быть
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
а что за пропуск фаз ?
Может пропуск зажигания в 1-4 целиндрах ?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
компьютер пишет пропуск фаз, наверно тоже самое что пропуск зажигания, движок троин
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Попробуй заменить датчик фаз,он стоит на месте где раньше трамблёр был у карбюраторных двигателей.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
а у 2110 где? у знакомого 2110 у него проблемы вот попросил спросить.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Sharapov
Какой код ошибки? Если двигатель на 2110 такой же, то там же, вместо трамблера на карбе
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Sharapov писал(а):а у 2110 где?
элементарно,если 8-ми клапанник,то там же,а сли 16-ти,то примерно в тех же краях.
bocs
Не бывает такое ошибки пропуск фаз 1-4 цилиндра. Только пропуски воспламенения на 1-4 цилиндрах. А по этой ошибке может быть несколько вариантов поломки, и проверять методом подмены не дешовое удовольствие если нету донора. Так что лучше смотаться на диагностику и решить эту проблемму.
SPGEAR
bocs писал(а):Не бывает такое ошибки проп
+1,бывают пропкски зажигания,а они могут быть из-за МЗ и проводов.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Датчик фаз меняли такой же результат, модуль с проводами меняли такаже хрень, до ближайшей диагностики 200 верст
bocs
А могут и из за форсунок ну смотря какой моторчик стоит. Так что менять всё , не лучше съездить к диагносту?
S31
bocs писал(а):Не бывает такое ошибки пропуск фаз 1-4 цилиндра. Только пропуски воспламенения на 1-4 цилиндрах.
Потому и спросил код ошибки.
Sharapov
А свечи нормальные?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
А не может быть, что комп перепрошили, его два раза прошивали.
S31
На панели чек не из-за компа горит.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
У знакомого есть комп с диагностикой, подсоединили он вообще выдал неизвестный код ошибки
S31
А как ты просмотрел ошибку которую писал в начале?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
А не может быть что машина была утоплена, но они блок предохранителей поменяли, и нет у него имобилайзера
S31
Имобилайзер просто могли снять. Только причем тут это. Так какой код ошибки (ошибок) то был?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
так и было на борт компе написано пропуск фаз.
S31
Контроллер какой? Комп ошибку без кода пишет?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
стоял контроллер январь 7.2, код ошибки вроде 0300 насчет ошибки не уверен
bocs
Эти мля БК, от них один геморой. Цифры кода давай, а то что он пишет полная лабуда
S31
Sharapov
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
При чем тут датчик фаз? Ошибки еще какие нить были?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
