DEACON
Авто: ВАЗ-2115, Bosch M1.5.4 (M1V13T64m), БК GAMMA NEXT 115
Завел с утра сабж прогрел до 60 градусов, машина заглохла (впервые на холстых), завел еще раз все в норме, поехал заглохла завести после этого смог через час, опять тронулся проехал метров 500 машина дергается и глохнет, заглох больше завести не могу (свечи менял бензин есть
Помогите что смотреть
бортовой компьютер ничего не показывает ошибок системы ноль
rg-45
DEACON
да гудит вроде в норме как обычно, на свечах искра есть после того как долго не мог завести свечи выкручивал залитые
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
DEACON
когда машина работала на ХХ то все было в норме обороты на месте, при пере газовки все на место вставало, после 10минут работы все было в норме поехал за дергалась и заглохла
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Может быть лед в топливной магистрали образовался?!
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
У меня когда рхх заглючил, заводилась на холодную нормально обороты держала, после прогрева заглушишь, на горячую заводилась хреново с подгазовкой, так дня три, потом глохнуть стала прогретая на ХХ, вылечилось заменой РХХ
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Наблюдалось такое же, когда бензанасос подыхал. Видимо давления ему не хватало, в конце концов в один прекрасный день машина вообще не завелась...насос совсем сдох. И ещё есть смысл реле бензанасоса посмотреть, такая хрень у дружбана была, тоже через раз работала, потом сгорела.
DEACON
Сменил РХХ не завилась, но до смены РХХ был прикол завелась прогрел до 50 решил обогрев заднего стекла и печку включить заглохла больше опять не завелась, в ремонт отогнать нет возможности все по записи что делать ума не приложу
и еще может не тот РХХ воткнул там куча цифр не помню каких 2121??????.. и на конце у меня стояло 01 поставил новый там 02 влияет это или нет?
ak75
Авто: полуседан
инж не работает только только без ДПКВ, без всех остальных датчиков должен заводится. Попробуй вообще отключить РХХ, не заведется - копай дальше. Бензонасос и сеточку давно проверял, менял? Искра есть?
Поддерживаю NEXUS_1090, наверное водичка в магистрали замерзла, если так, надо в теплый бокс.
Последний раз редактировалось: ak75 (05 Февраля 2008 08:36), всего редактировалось 1 раз
DEACON
ak75
сегодня попробую, загнать в теплый бокс
Бензонасос и сеточку не проверял, машина на улице(сейчас за бортом -25, руки сцуко прилепают к металлу
) стоит, гаража нет, да и сам я чайник в этих делах
ak75
Авто: полуседан
глянь еще давление в рампе
NEXUS_1090
DEACON писал(а):и еще может не тот РХХ воткнул там куча цифр не помню каких 2121??????.. и на конце у меня стояло 01 поставил новый там 02 влияет это или нет?
если по каталожному номеру все сходится, а разница лишь в цифрах после тире, то:
1. если 01-10, взаимозаменяемые с деталью без цифр после тире и между собой (01,02...10).
2. от 11-20 не взаимозаменяемые ни с деталью без цифр после тире, ни с деталью с ...-(01-10) !
DEACON
Ну все загнал к ремонтникам, завтру отпишусь в чем причина
DEACON
Все машину отремонтили, только я плохо их понял в чем была причина,
Говорят были открыты 2 форсунки+что то с проводкой
сменили масло, бензин ушел в поддон, при выкручивание свечей из цилиндров под давлением хлынул бензин говорят...
так что толком не объяснили...
обошлось удовольствие в 1500деревянных
rg-45
DEACON писал(а):бензин ушел в поддон
DEACON писал(а):из цилиндров под давлением хлынул бензин
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
чудеса продолжаются
