TATARIN писал(а): Фотки на машине не мои.
Поставил я себе такую обшивку...Прикольно, если бы не одно "но".
http://photofile.ru/photo/1builder/115027640/115969317.jpg Трафик
Торцы обшивки очень тонкие и слабые. Как видно из фото (так было на 3х панелях) треснуло, причем в одном и том же месте. Продавцы сослались было на пересылку, но ящик был целый, а как я уже писал трещина на всех обшивках в одном и том же месте.
Поэтому перед установкий проклеил всю кромку шовной лентой для гипсокартона на эпоксидке в 2 слоя.
Особенно тчательно проклеил места, где приклеины скобы (или как их там назвать), куда вставляются пистоны.
Все панели проклеил битопластом "десяткой", для теплоизоляции.
Когда ставил, изрядно поматерился. Пистоны надо вставлять в отверстия двери "вслепую". И панель при этом надо нехило местами гнуть. Кстати, на водительской двери (в районе под наружным зеркалом) так и не попал в отверстие. Пистон постоянно вырывает, отчего там щель в сантиметр.
Ещё пришлось подрезать (расширять) ножом отверстия под болты и место примыкания пластиковой накладки дверной ручки. Иначе сама ручка открывания прячется глубоко в нише и цепляется одним пальцем.
Ну ещё попарился при установке динамиков. Пришлось повозиться с вырезанием и склеиванием сложной "пирамиды" из фанеры.
Ещё, у меня сзади стоят "весла" стеклоподъемников, отчего штырь последнего торчит на 3 см. из двери и предложенный кругляшь из пластика есть порнография, а не решение. Проще демонтировать стеклоподъемник, дабы избежать позора.
Кстати, стоковую обшивку вычистил и продал. Вернул "штуку" обратно.
