Страница 1 из 5
TATARIN
Всем привет . Купил себе обивку новую.
Нажми чтобы увеличить
GVG поправлено Wink
Последний раз редактировалось: TATARIN (06 Февраля 2008 16:59), всего редактировалось 3 раз(а)
Grift
Ну и как она по качеству? Как крепление организованно? Такое же галимое-отваливающее как на штатной? Как пластик на ощупь?
Vlad B
С виду кошерно, но опять этот серосиний пластик... Лучшеб черный или темно-темно серый. Да и стоить будет небось по 5 тонн за дверь.
TATARIN
Ребята кто может помогите выложить рисунок у меня не выходит.
Стоимость 3100 комплект Крепление как у штатной. На ощупь материал как верхняя часть старой обивки.
Кир-кук
Я бы свой велюр даже с доплатой в 5 тонн не поменял на это 8-)
TATARIN, не в обидку,
но этот пластик разит чем-то позавчерашним и дешёвым...
Хотя, да, дизайн свеженький 8-)
Tolyan2006
а с ней сколько пальцев можно уместить между ней и торпедо. У моих стоковых зазоры будь здоров, причем одна здоровее другого. (Так и не прежней 2110 со старом торпедо было).
TATARIN
Да не не обижаюсь Smile . У меня не велюр а обычные стояли ,устал мыть,И колонки 16 стоят
Чесно пока не поставил. Как поставлю отпишусь
Последний раз редактировалось: TATARIN (06 Февраля 2008 17:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
Этот зазор есть и у Дорда фокуса и у Опеля корсы и у новой Ауди А6, так что не парься, иномарочники тоже лохи. :-D
TATARIN
Попробовал поставить одну заднюю .
Пистоны еле запихнул, нижние саморезы не подходят по длине. После установки начал собирать обратно ручка стеклоподъемника торчит и не прилегает к обивке. Не знаю что еще с пердними получиться . А так смотриться очень даже ничего.
x-soft
QuVAZiz
Какой-то он (дизайн) не естественный, имхо Confused
Мне больше оригинал нравится.
Но главное, чтобы автору было в радость Smile
TATARIN
Ну мне пока нравиться! поэтому купил . А если что старые всегда можно поставить Smile
x-soft
и мне нравиться .. убежал в магазин Smile)
TATARIN
Там и с завода можно заказать и так купить.
VLAD(POWER)
если вся карта такая по материалу как и та полоска на стоковых картах т.е. виниловая то просто супер! Внешне тоже в сто раз лучше стока (хотя ща сюда заглянет Дулин и раскритикцует и это)
ГГГ у меня тоже зазор с одной стороны 5-7мм с другой 11-14 мм
а ты колечко не потерял то что ставится под ручку? ну или как вариан моожешь еще одно такое же поставить и зазар уйдет
VLAD(POWER)
цена отличная...
TATARIN
Я тоже задумался о втором колечке . Завтра поеду за шурупами и заодно прикуплю ручки стееклоподъемников. Все надеюсь поставить завтра тогда и фотки кину
MikeLoDeon
тока что позвонил в авто49... сказали комплект 4500...
TATARIN
Них это ты куда звонил? Называеться Обивка двери ВАЗ 2110 "Люкс" Производство Сызрань. 28482 помойму код такой . В КЕМП Ясенево мне зарядили 5950рэ.
MikeLoDeon
авто49 люблинка
Blacksmith
Хоть сызрань это и близко но нету дырок под весла )))) не мой выбор )))
Kachan
А в этой обивке дырки на 16? Дверь резать не надо? А фото задней двери можно Smile?
TATARIN
Фотки на машине не мои.
Serg_svrw
не... ну так всё ништяк, но вот цвет явно синим отдаёт.
У меня накладка тёёёмно-серая, остальной пластик серо-синий. Кажется, сколько новых видел машинок, вроде так же. Так штаааа...
Впрочем, ежели автор рад, то тока зА Smile
Hetfield
Поставил я себе такую обшивку...Прикольно, если бы не одно "но".
http://photofile.ru/photo/1builder/115027640/115969317.jpg Трафик
Торцы обшивки очень тонкие и слабые. Как видно из фото (так было на 3х панелях) треснуло, причем в одном и том же месте. Продавцы сослались было на пересылку, но ящик был целый, а как я уже писал трещина на всех обшивках в одном и том же месте.
Поэтому перед установкий проклеил всю кромку шовной лентой для гипсокартона на эпоксидке в 2 слоя.
Особенно тчательно проклеил места, где приклеины скобы (или как их там назвать), куда вставляются пистоны.
Все панели проклеил битопластом "десяткой", для теплоизоляции.
Когда ставил, изрядно поматерился. Пистоны надо вставлять в отверстия двери "вслепую". И панель при этом надо нехило местами гнуть. Кстати, на водительской двери (в районе под наружным зеркалом) так и не попал в отверстие. Пистон постоянно вырывает, отчего там щель в сантиметр.
Ещё пришлось подрезать (расширять) ножом отверстия под болты и место примыкания пластиковой накладки дверной ручки. Иначе сама ручка открывания прячется глубоко в нише и цепляется одним пальцем.
Ну ещё попарился при установке динамиков. Пришлось повозиться с вырезанием и склеиванием сложной "пирамиды" из фанеры.
Ещё, у меня сзади стоят "весла" стеклоподъемников, отчего штырь последнего торчит на 3 см. из двери и предложенный кругляшь из пластика есть порнография, а не решение. Проще демонтировать стеклоподъемник, дабы избежать позора.
Кстати, стоковую обшивку вычистил и продал. Вернул "штуку" обратно.
Страница 1 из 5
