Burrran29
Помогите! Как отрегулировать форсунки омывателей? А то на сторону водителя вода попадает еле-еле, льёт в основном на пасажира и чуть- чуть в центр, в такую погоду ездить невозможно вообще-через каждые 2-3 км. останавливаюсь что бы снега накидать на стекло!
Анкор
Поищи, много написано, если коротко - ставь писалки от классики, работы от силы на час.
Удачи.
qwwerty
Немного подрегулировать можно и без замены форсунок, по крайней мере мне удалось. Правда для этого надо снять жабо, что геморройно. Точнее, снять то несложно, но вот поставить...!
Ну так вот: эти форсунки немного двигаются в горизонтальной плосткости (кстати, чуть развернуть их в стороны можно и без снятия жабо, нашарив их пальцем. Если такая регулировка все-равно не устроит, надо сняв жабо аккуратно срезать или сточить ограничитель поворота на форсунках, тогда можно будет повернуть сильнее. А чтоб поднять струю, надо подсунуть под заднюю часть форсунки (между ей и жабо) некую прокладку, правда на скорости все-равно брызги вряд ли добьют выше середины стекла.
Koba
Предидущий оратор в общем то прав. Болезнь десяток -это грязный левый нижний угол лобового стекла. Что бы от этой "мётвой " зоны избавится можно, либо писалки от классики поставить вместо штатных, либо просто дополнительную. Но один моторчик штатные + дополнительную не потянет. Для неё надо второй моторчик ставить. Никаких проблем не должно возникнуть- подключишь параллельно, место для моторчика в бачке есть. Так что дерзайте.
А я просто развернул немного левую штатную писалку. Мёртвая зона всё равно осталась, но теперь её значительно меньше.
Анкор
На предыдущей 10-ке и я так пробовал, не помогло, если уж снять жабо проще поставить от классики, эффективней. ИМХО
Qiller
У меня такая же фигня была. Но от классики распылители не стал ставить что бы не портить внешний вид "жабо".
Проблему решил кардинально - установкой дополнительного (третьего) "родного" расылителя, который омывает "мёртвую" зону.
Сделал это ещё осенью и теперь этой зимой проблем не испытываю.
Советую!
Пара & 3 кола
А я сделал так:
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
8-) 8-) 8-)
И вот уже как 3 года не жалею об этом! Very Happy
kyzmyk
А я поставил обычные, т.е. врезал в жабо как у классикиSmile
Но лучше ставить волговские (они еще и с подогревом)Smile
Qiller
Вот именно - врезал! Т.е. испортил внешний вид жабо.
И зачем нужен подогрев??? Достаточно незамерзайки.
Всегда позьзуюсь зимой незамерзайкой и никогда даже мысли не было о подогреве распылителей.
Edw
Подогрев - это штука скорее "на дурака". Т.е при несильном разбавлении водой - выручает. Кроме того, иногда обычные форсунки (от классики или 08/09) обмерзают при морозе и сильном ветре.
kyzmyk
Кому какSmile Мне всегда нравились писалки такие, что бы их видно былоSmile Еще бы найти от иномарки какой-нить - красивыеSmileSmileSmile:)
Интересно а на новом жабо какие писилки стоят?Smile
Seemann
А у меня писялки забились! До стекла не достают Sad
Кто чем чистит? Я так думаю что иголкой можно повредить её!? Confused
Старт21113
Писалки, они дже жиклеры омывателя удобно чистить скрепками канцелярскими тонкими....
Они гнутся как надо, удобно что бы подлезть....
Burrran29
Спасибо всем за советы буду пробывать!
ТО Qiller: Моторчик дополнительный ставил? А то писали что один мотор не потянет 3-ю писалку!
Qiller
Нормально нормально! Потянет! Посмотри, как "писалки" у 10-ок через крышу замечательно льют.
Достаточно только установить тройник и дополнительную трубку.
Е щё один момент. Очень рекомендую перед началом работ запастись коротким - 7-10 мм. саморезом диаметром примерно 8 - 9 мм.
Для удобства установки рекомендую у самореза сточить острый "носик" самореза до плоского.
Удачи!
