Kkova
Вообщем, проблема обозначена в названии. Подскажите пожалуйста, в чем причина избыточного разряжения внутри ББ и как это вылечить.
Sonc
Попробовать промыть двухходовый клапан возле адсорбера.
Trokov
Kkova, у себя наблюдаю аналогичное явление. Но пока перебоев в работе двига нет - забил. Может имеет смысл проверить клапан на крышке (как - не знаю). У коллег поспрашивал, у них такого нет. Да и на своих прошлых машинках такого не замечал.
Trokov
Sonc, это та хрень, к которой шланги цепляются? Имеет ли смысл с этим траблом ломиться на гарантийку?
Kkova
Sonc
Кстати на счет клапана адсорбера: БК иногда (раз в несколько месяцев) выдаёт ошибку "обрыв в цепи клапана адсорбера". После передергивания колодки рвзъема ошибка долго не возникает. Это может быть связано с разряжением?
PF
Ничего не трогайте, это нормально, много раз обсуждалось
Sonc
От адсорбера отходят две трубки, одна пошла к дросселю, вторая к днищу и на ней круглый клапан, примерно 15мм в диаметре.
По идее должен продуваться в обе стороны но с разным усилием.
Опыт показывает что езсмыссленно. Никто не хочет связываться с тем, чего не может объяснить.
Чисто электрическая неисправность цепи клапана, с самим разряжением не связанная.
Обсуждалось, но это не нормально.
Понятно что забить болт на это дело легче.
Александр-Яр
На самом деле это нормально. Только там должно быть не избыточное давление, а совсем наоборот. Сделано в экологических и противопожарных целях - чтоб пары бензина в атмосферу не воняли. Крышка ББ работает и на вакуум (в норме) и на избыточное (мало ли - температура повысится, то-сё), только с разными значениями срабатывания клапана. Разрежение создается за счет понижения уровня топлива и тем заметнее, чем пустее ББ.
Физика, класс этак 7-8. И боян опять же порватый...
Gloom
Александр-Яр
вообще то там избыточное давление норма... а вот вакуум плохо.. так и бензобак до 30 литров уменьшается легко...
А чтобы не воняло в атмосферу стоит адсорбер Wink
Андрюша
ковыряй в крышке дырку Smile
Александр-Яр
Gloom писал(а):
Александр-Яр
Тогда позвольте вопрос - это кто ж туда избыточное давление накачивает?
Чтобы не сдавило бак, в пробке существует вакуумный клапан.
И вообще, учите матчасть - это просто.
Tom669
Ни чего, ни где, копать не надо и дырок тоже ковырять. Катайтесь и не морочьте себе голову, все у вас работает нормально.
Gloom
пары бензина... обычно из обратки он теплее
вот у многих он и забивается...
Wink
P.S.
у меня в 90%случаев заправке пробку выдувает при откручивании...
Александр-Яр
Не знаю, на обоих Нисцанах у меня всасывало внутрь, в мурзилке написано то же самое...
GVG
Где?
sevaru
Где?
+ очень многа. Причем, с чего вы взяли, что в пробке стоят какие-то клапана??? Ведь в той же Мурзилке (Издательство "За рулем", 2003 г., 256 стр.) чорным по белому написано что "Пробка герметична". Последнее придложение в первом абзатсе на стр. 85 для двигателя 2110 и на стр. 103 для двигателей 2111 и 2112.
x-soft
после того как залил полный бак и проехал 300км на заправке крышку всосалоSmile))
это так должно быть ?
Кстати адсорбер что он делает и для чего он нужен ? Smile
GVG
Еще раз, все слышат свист воздуха. Но он не входит, а ВЫХОДИТ из ББ.
Вадя™
GVG
вот тебе и тема для FAQ ..кто в кого входит..или выходит. Кстати, где то когда то была...подробная...
JD
Не знаю как у всех, но у меня точно крышка герметична. А всасывает или высасывает не обращал на это внимание.
Divnich
А у меня тоже избыточное давление было проделал 3 дырки в крышке и все прошло катаюсь уже с лета и все в порядке!Можно было так делать может теперь крышку другую купить?
Izzz.
у меня тоже избыточное.....и у папы на 12 тоже.....это нормально.....
Gloom
превед экологи Smile
GVG
Согласен, как то порвалась прокладка на крышке, сразу заметил что начало вонять бензином рядом с машиной и не проходило пока не поставил новую крышку.
Trokov
Я свою крышку очень внимательно рассматривал - конструкция сложнее пробки от бутылки. Smile По внешнему виду больше напоминает крышку от расширительного бачка - с внутренней стороны видна конструкция. Зная про всякие штуки с давлением в баке уверен, что это клапан. Могу сфотать. Но с внешней стороны никаких отверстий не замечал.
Буквально сегодня заправлялся, при откручивании крышки дует внутрь, рукой отчетливо чувствуется. Свечкой-зажигалкой проверять направление дутья не буду, и не просите. Smile И к тому же, если бы выдувало наружу, то запахло бы бензином, а тут нет, не воняет.
И вот что интересно: откатаю 20 л почти досуха - сосёт сильнее, сожгу полный бак - не так заметно. Иной раз открывание происходит со звуком, аналогичным открыванию пива. 8-О
