sly_074
трабл - когда в баке всего несколько литров бенза - дикая детонация... после заправки через несколько км - все ок...
что делать? сливать воду? Smile
Himik
сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей).
sly_074
угу, пасиба....
ну я так, на всякий.... мало ли Smile
baraban
Если ни разу не сливал, то содержимое остатков в баке тебя очень неприятно удивит. Правда, сколько раз ни пытался отвернуть пробку бака на автомобиле, не получалось Чем они так на заводе их затягивают?
sly_074
сливал.... при пробеге в 20 тык с дуру припер бак домой на чистку Smile
с бензином... в количестве 20 литров Smile
особой каки не заметил...
сейчас пробег 140... думаю, надо глянуть.... поплавок 20 тык назад менял - не додумался заглянуть....
думаю просто солью шлангом....
VladiZlav
Это ты про какую пробку глаголешь? Shocked
baraban
А про нижнюю пробку, к которой можно подобраться, сняв с полика бака резиновую заглушку. Задумано все правильно. Снимаешь заглушку, отвинчиваешь пробку и сливаешь осадок. На практике у меня так не получилось.
DyUK
baraban
в моем баке пробки нет Shocked
Jefferson
Тоже такая проблема в январе появилась, то детонирует, то нет...А стакан спирта в бак поможет? Или может в бензине дело?
Hans11
Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
Jefferson
Hans11, а что за удалитель влаги?...как звать его?
sly_074
накаркал... ночью слили ВЕСЬ бенз из бака Sad
хорошо хоть 2 больших фильтра стоят - дотянул до заправки...
вот только забыл крышку на ключ закрыть - и на тебе....
насчет пробки в баке - у меня нету такой Surprised я думал, имеется ввиду поплавок...
VladiZlav
Вспомнил. У меня тож такая пробка есть - я както лет 5 назад бак снимал - чистил, но открутить ее ничем не смог Smile А на новых баках уже давненько этой пробки нет. Да оно и к лучшему - если раньше затягивали что хрен открутишь - то сейчас от вибрации бы выкручивались Smile Smile Smile
DyUK
:-D :-D +5
Hans11
Например,
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15732 или
http://3ton.ru/cat.php?table=cat_sub&parent_id=7&id=56
Rezo
Himik писал(а):
сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей). Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
Всё напротив - вода устраняет детонацию, а не создаёт.
В форуме об этом довольно подробно обсуждалось неоднократно.
Где-то есть тема "Воду в карбюратор"
Проблема была скорее в другом - по мере умешьшения кол-ва топлива, по какой-то причине меняется состав смеси (скорее всего обеднение).
Вот и склонность к детонации...
sly_074
ну и как может зависеть смешение смеси в карбе от кол-ва в баке?
про воду - в курсе боев Smile помню это увлечение...
а если там не вода, а моча ослиная?
Rezo
Очень просто - если к примеру в баке присутствует вода, то при полном баке её пропорция (воды) мала по сравнению с кол-вом бензина.
Да и на дне она в массе всоей.
А когда топлива минимум, тогда бензин почти наполовину с водой - вот и смесь другая поступает в карб!
Да какая разница, хоть самогон! :-D
Вот чистый спирт не пробовал...
Владимирыч
Я пробовал, крепкий, зараза Smile Drinks or Beer
Rezo
+1 в твою сторону! Very Happy
Имелосьь ввиду в бак, когда бензин на нуле и б/насос уже с воздушными пузырями захватывает остатки последних грамм...
sly_074
на растворителе мотор тоже кстати сносно работает Smile
Владимирыч
ЧТО? СПИРТ?!!!! В БАК??!!! ДА Я ТЕБЯ!!!!... Smile (Операция "Ы": "Разбить?! Бутылку??!! Да я...") :-D
Вообще америкосы давно уже спирт добаляют в бензин, как антидетонатор: Спирт для бензобака. Коллекция фактов а наши только патентуют: ПРИСАДКА К АВТОМОБИЛЬНОМУ БЕНЗИНУ
Так что спирт и автомобили любят Very Happy
