Nic
Авто: ВАЗ-2110 2000г.в. 1,5 карб., ЭУР
Установил на ВАЗ-2110 светодиодные габариты! Все красиво! Но не хорошо! Теперь бортовой компьютер показывает неисправность ламп габаритного света! Подскажите как лечить?
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
вырвать лампЫчку у бортового компутера.
Nic
он еще и издает надоедливые сигналы!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
поставить обратно лампы и не заниматься кал-хозом
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Nic писал(а):Установил на ВАЗ-2110 светодиодные габариты! Все красиво! Но не хорошо! Теперь бортовой компьютер показывает неисправность ламп габаритного света! Подскажите как лечить?
Где то тут была тема про это вроде!!! Вот только не помню где и как называлась
Попробуй в поиске поискать!
Nic
Kachan
Pancher писал(а):Nic писал(а):Установил на ВАЗ-2110 светодиодные габариты! Все красиво! Но не хорошо! Теперь бортовой компьютер показывает неисправность ламп габаритного света! Подскажите как лечить?
Угу, тема - мегабайан и здесь и в интернете, решений вагон - от простого загибания ноги на реле контроля ламп до курочанья с паяльником БСК.
Nic
На словах все просто! Может кто нибудь делал что то подобное?
Pancher
Kachan писал(а):Pancher писал(а):Nic писал(а):Установил на ВАЗ-2110 светодиодные габариты! Все красиво! Но не хорошо! Теперь бортовой компьютер показывает неисправность ламп габаритного света! Подскажите как лечить?
Ну я думаю курочить релюхю не надо, иначе не будт информации о перегоревших лампочках в задних фанарях! Но вот точно помню что как то решали проблему с этми диодами!
Nic
Все правильно! Жалко реле! может устаносить на питающий провод передних габаритов сопротивление?
Kachan
Pancher писал(а): Но вот точно помню что как то решали проблему с этми диодами!
Да сколько не смотрел - везде, даже мегамозги с паяльником решают также, как с загибанием ног - т.е. исключают габариты из контроля и + дважды контролируют другие лампы. Может и есть чего-то другое, конечно, но это ведь можно просто поискать
VoronzO
А можно просто не заниматься херней и оставить лампы как есть и при этом НЕ получить гимороя, НЕ получить проблем с компутером кторый показывает негорящие лампы, ПОЛУЧИТЬ исправную работу компутера и информацию когда лампы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перегорают. По моему аргументированно.
SAuto
Nic писал(а):может устаносить на питающий провод передних габаритов сопротивление?
Попробуй, потом отпишешся.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Малость не по теме.
А на новых 10-ах должно чё нить пищать если лампочка перегорела или то что дверь открыта. А то у меня нихрина не пищит, только пищит на пустой бак и всё. Недавно лампочка сзади перегорела, дк пока сам не увидел, так бы и не узнал.
SAuto
Johnnybravo
Смотря наверное какя торпедо стоит, на евро вроде нет БСК.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Nic писал(а):он еще и издает надоедливые сигналы!
Оторвать динамик
Nic
БСК удобная вещь! Я к нему подключил контроль габаритного света! т.е. при выкл. зажигании открыткрываешь дверь и он "пиликает"
Удобно теперь не забываю выключать габариты!
Killer Speed
В параллель диодам на каждом фонаре вернуть штатные лампы штатного номинала.
Kachan
Аргумент был бы хорошим, если бы на последних Вазовских машинках не выкинули нафиг БСК вместе со всем тем полезным, что ты перечислил выше - теперь хоть выбей габариты, хоть диоды вставь
ЗЫ Сам я, кстати, никаких диодов не ставлю, не вижу смысла, мне из салона пофиг с какой яркостью габариты горят
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Nic
Вскрываешь реле контроля исправности ламп и меняешь проволочные резисторы 4шт. (выглядят как перемычки) на обычные резисторы сопротивлением 1~1,2 Ом 0,25Вт. Резистор на стоп-сигналы не трогать.
Serg65
Авто: 21103
Kachan писал(а):мне из салона пофиг с какой яркостью габариты горят
а я порой выбегаю - любуюсь
:-D
Pancher
Nic писал(а):БСК удобная вещь! Я к нему подключил контроль габаритного света! т.е. при выкл. зажигании открыткрываешь дверь и он "пиликает"
Поделись сземкой как сделал
Удобная штука!
Pancher
Andrey_M писал(а):Nic
А почему их 4 штуки? Я думаю что надо не только стоп сигнал оставить а и другие лампы задних фанарей!
Кстати а БСК пиликает когда перегорели лампы ближнего и дальнего света?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А отражатель габарита работает с этими лампами? Если светодиоды направлены только в одну сторону и не задействован отражатель, то лучше их фтопку.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
я вот против габаритов светодиодных, а вот стопари - обеми руками-ЗА!, седня ехал за машиной с такими дубль стопарями и увидел, что диодные намного быстрей загораются, а потом лампа накливания подташнивать вслед начинает. За безопасность движения!
