Gre4in
Много тем видел где народ спрашивает по большой расход, литров под 15, сам стал наблюдать что стала лампочка моргать чаще. Замерил расход и о чудо 14 литров. Стал искать проблему. Карбюраторщик ее нашел.
От клапанной крышки идет шланг, маленький такой, шланг вентиляции картера.
Вот он.
После того как он его снял, обороты ХХ увеличились с 900 до 1500. Стало ясно что забита маслосъемная сеточка или этот шланг. Это и ?глушило? двиг.
Устраняем эту неприятность.
1)Снимаем клапанную крышку, с внутренней стороны откручиваем 2 болта и достаем маслосъемную сеточку.
Вот она. (1)
На рисунке цифрой 2 обозначен шланг вентиляции картера.
Вынимаем шланг и саму трубку, она может быть сильно забита, чистим следующим образом, В дрельшуруповерт вставляем вместо сверла кусок тросика (например тросик газа), и прочищаем эту трубку.
Трубка.
Чистим сеточку, она заклепана, срезаем заклепку, ложем отмокать в бензин, берем кор-щетку, чистим почти до блеска, продуваем, получилось следующее.
Собираем обратно, вместо клепки используем болт с гайкой.
Из-за этой сеточки, бывает выбрасывает масло в кастрюлю.
Собираем все в обратном порядке.
G-Unit
Познавательно!
А вот теперь такой вопрос: лично у меня вообше эгого шланга нет, а отверстие на карбе спец. заглушкой закрыто.
А теперь даже и незнаю как лучше?!?
makcnmec
G-Unit писал(а):
Познавательно!
лучше как предусмотрено конструкцией, а у тебя так потому что лень было кому -то сделать как автор описал(;
gRemL1N
2 часа ковырялок в бензине и бибика жрёт меньше =)
gRemL1N
J_rockiN
Я однажды делал такую операцию с 099. Эффект реально есть! Жаль, эту сеточку в магазинах хрен найдешь...
Автор, надеюсь, шланги ты тоже прочистил (заменил) Smile
NEXUS_1090
Респект! Человек нашел причину, и делится с людьми. У меня инжекторная, но там тоже ведь есть в клапанной крышке такая же сеточка. Вот надо будет тоже снимать и проверять!
Gre4in
Все че можно, продул компрессором и прочистил. Новая прокладка клапанной крышки.
Для тех у кого кидает масло в кастрюлю, не спешите делать ремонт, почистите сетоску, мне реально помогло.
Проверить на засранность легко, снимите этот шланг с карба, если обороты поднимутся значит канал забит.
Pastuh
А я купил!!! Глазам не поверил, лежит на прилавке, рублей 30 стоит... Теперь в гараже своего часа ждет...
Петруха
сегодня на богатырском рынке видел но это С-ПБ
point22
дык, почем опиум для народа?
Serduk
У нас 7 рублей за 1 штучку такой сеточки.
EasyR
Gre4in
Мне вообще обещали капиталку, когда из кастрюли масло вычерпывать можно было. А я также прочистил всё, после этого в кастрюле ни капли масла. Теперь раз в пол года там все чищу.
Когда в первый раз залез, то и сеточек не было видно, один большой сгусток говнолина.
Только ещё надо чистить (менять) патрубки ситемы вент. карт газов, и отверстие рядом с щупом.
point22
На фучика по 30рэ за сеточку просили!!! А их всего 5, получ-ся 150р, уж лучше старую почистить )
J_rockiN
Купи мне и вышли почтой! :-D
Gre4in
+1 При первой чистке тож самое.
А их всего 6.....
G-Unit
в каком магазине???
Pastuh
G-Unit,
на 9 мая напротив Копилки, рядом с тобой, вроде...
Месяц назад.
Alves
А как крышку клапанов на герметик сажают?
Что за герметик нужен (уж наверно, не строительный)?
И при какой температуре это делать можно, если не в гараже?
Ох, чувствую, это мне масла при замене перефуячили... Из воздухана опять полстакана вылил. Хочу последовать примеру и почистить эту сетку с патрубком. Может, поможет... Только делать в полевых условиях придется.
Люся
Продается в автомагазинах- должен выдерживать температуру 400 град. Я красный покупала, производителя не помню. Плюс прокладку клапанной крышки (силикон или простую резиновую), на одном герметике не получилось герметичности......
G-Unit
Силикон- идет лесом!
Лучше стандартной ничего нет!
Виталий В
Обычная резиновая. Герметик не нужен.
Люся
Иногда нужен, особенно если клапанная крышка "пошла" (например был перегрев двигла)
Engineer09
Да даже если и не пошла, на моей машинке после замены прокладки первые тык 15 было нормально, потом начало сопливится из под кл.крышки. До этого было промазано и проблем не было. Зря герметиком не промазал, теперь по новой прокладку под замену и герметиком мазать, только не силиконовым а обычным белым. :cool:
ДюКЧ
есть по этой теме интересная статья http://www.zr.ru/articles/43012/.
кроме того, читал, что можно сделать проще: выкинуть штуцер из воздуховода, вместо него трубку, шоб выступала как штуцер, но в воздуховоде длиной до заслонки. берегите ДМРВ!
J_rockiN
Эт вроде только для GM... Но завтра у себя посмотрю, потому как идея очень понравилась.
Тоже читал, в "советах бывалых" Smile
