HerculeS
Авто: Ваз 21091 (1,5 л)
Сегодня утром меня ждал неприятный сюрприз: непонятно с чего не стал поворачиваться ключ зажигания. Ещё вчера все было нормально, а сегодня ключ как не родной... В гнезно вставляется без проблем, но не поворачивается вообще никак, даже при приложении ощутимых усилий.
Парился сегодня пол часа, но так и не завелся. В чем может быть причина? Были ли у кого-нибудь схожие проблемы?
З.Ы. Вода, разумеется, в замок зажигания не попадала...
Заранее благодарен за ответы.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Руль был заблокирован?
Если заблокирован,то его шевелил туда сюда,
когда пытался ключ провернуть?
HerculeS
Chud писал(а):Руль был заблокирован?
Машину брал с рук. Уже была без блокировки.
У меня и ключ зажигания легко вытаскивается при работающем двигателе. Никаких блокировок при этом не срабатывает.
Chud
Ну тогда остается предположить,что замок словил клина
и просит замены.
El Dron
Авто: 4WD
Chud писал(а):его шевелил туда сюда,
HerculeS
Так ты это делал или нет? если да,
HerculeS писал(а):ключ зажигания легко вытаскивается при работающем двигателе
меняй замок.
HerculeS
HerculeS
Покрутил - без результатов. Придется походу менять замок...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто. ~260 руб - замок (или меньше, не помню точно). Снять пластмасски кожуха рулевой колонки, открутить два винта крепления самого замка. Отцепить провода от реле, снять замок.
HerculeS
Romychs писал(а):Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто.
Ну хоть это радует )
Chud
HerculeS писал(а):Romychs писал(а):Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто.
А вот если не меняли и стоит заводской...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Chud писал(а):HerculeS писал(а):Romychs писал(а):Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто.
не вижу разницы...заводской иль меняный....может также меняли и поставии такие же срывные болты, если ты конечно их опасаешься....!!!??? хотя в них ничо сложного...маленькое зубильце и молоток - рулят без проблем!!!!!!1
Chud
"Oleg" писал(а):если ты конечно их опасаешься....
Я не опасаюсь,мне менять пока не нужно.
"Oleg"
Chud писал(а):"Oleg" писал(а):если ты конечно их опасаешься....
а чем тогда такая неприязнь к заваодкому?
Chud
"Oleg" писал(а):Chud писал(а):"Oleg" писал(а):если ты конечно их опасаешься....
Ты где-то видел мою к нему неприязнь?
"Oleg"
Chud писал(а):"Oleg" писал(а):Chud писал(а):"Oleg" писал(а):если ты конечно их опасаешься....
чьи слова?
Chud
"Oleg" писал(а):
...А вот если не меняли и стоит заводской...
чьи слова?
И где в этих словах имеется неприязнь?
Поскольку фраза заканчивается многоточием,
то смысловая нагрузка ее может быть совершенно
разной,в том числе и диаметрально противоположной.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
от темы отходим...спорьте в личке )
Chud
ГАИдар писал(а):от темы отходим...спорьте в личке )
Да тема походу уже раскрыта.
"Oleg"
чьи слова?
согласен...ок...тогда перефразирую свой вопрос от " чем тебе не нравится заводская установка..." в " чем тебе нравится заводская установка по отношению к уже замененному замку зажигания юзером" ? ....иль ещё проще? а в чем разниццо то?? а? завод иль уже юзер установил??? :-D :-D
пысы....не ну то что на работе заняться больше нечем я и так понимаю...сам какже страдаю....
Chud
"Oleg" писал(а):а в чем разниццо то?? а? завод иль уже юзер установил??? :-D :-D
Да ты сам давно уже ответил,в болтах
"Oleg"
Chud писал(а):"Oleg" писал(а):а в чем разниццо то?? а? завод иль уже юзер установил??? :-D :-D
ээээ нет...погади..(мнеж всётаки скушно на работе
).тоесть ты считаешь юзер эти болты не может купить в магазе и также закрутить как завод????
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Заменил около 5 замков на своей машине
Сорвал головки только когда первый раз менял. Когда второй раз менял, уже опасался так поступать
Chud
"Oleg" писал(а):тоесть ты считаешь юзер эти болты не может купить в магазе и также закрутить как завод????
Я считаю,что нормальный юзер,помучавшись с заводскими и обматюкав автоваз,поставит обычные,памятуя,что однажды может быть придется еще раз откручивать.
"Oleg"
Chud писал(а):"Oleg" писал(а):тоесть ты считаешь юзер эти болты не может купить в магазе и также закрутить как завод????
а чего их опасатся? прекрасно скручиваются маленьким зубилом...сам лично и скручивал и даже закручивал обратно! потаму как головка сломалась задолго до затяжки болта! :-D
Chud
У меня вот нет зубила,ни маленького,ни большого....мне этот девайс в принципе не нужен.Значит в случае чего я должен топать куда-то и покупать сперва зубило,чтобы открутить замок?Получается гимор.
