HerculeS
Сегодня утром меня ждал неприятный сюрприз: непонятно с чего не стал поворачиваться ключ зажигания. Ещё вчера все было нормально, а сегодня ключ как не родной... В гнезно вставляется без проблем, но не поворачивается вообще никак, даже при приложении ощутимых усилий.
Парился сегодня пол часа, но так и не завелся. В чем может быть причина? Были ли у кого-нибудь схожие проблемы?
З.Ы. Вода, разумеется, в замок зажигания не попадала...
Заранее благодарен за ответы.
Chud
Руль был заблокирован?
Если заблокирован,то его шевелил туда сюда,
когда пытался ключ провернуть?
HerculeS
Машину брал с рук. Уже была без блокировки.
У меня и ключ зажигания легко вытаскивается при работающем двигателе. Никаких блокировок при этом не срабатывает.
Chud
Ну тогда остается предположить,что замок словил клина
и просит замены.
El Dron
HerculeS
Так ты это делал или нет? если да,
меняй замок.
HerculeS
Ок, благодарю за советы.
HerculeS
Покрутил - без результатов. Придется походу менять замок...
Romychs
Причем, если до тебя его уже меняли, тебе будет сделать это просто. ~260 руб - замок (или меньше, не помню точно). Снять пластмасски кожуха рулевой колонки, открутить два винта крепления самого замка. Отцепить провода от реле, снять замок.
HerculeS
Ну хоть это радует )
Chud
А вот если не меняли и стоит заводской...
"Oleg"
не вижу разницы...заводской иль меняный....может также меняли и поставии такие же срывные болты, если ты конечно их опасаешься....!!!??? хотя в них ничо сложного...маленькое зубильце и молоток - рулят без проблем!!!!!!1
Chud
Я не опасаюсь,мне менять пока не нужно. Smile
"Oleg"
а чем тогда такая неприязнь к заваодкому?
Chud
Ты где-то видел мою к нему неприязнь?
"Oleg"
...А вот если не меняли и стоит заводской...
чьи слова?
Chud
чьи слова?
И где в этих словах имеется неприязнь?
Поскольку фраза заканчивается многоточием,
то смысловая нагрузка ее может быть совершенно
разной,в том числе и диаметрально противоположной. Smile
ГАИдар
от темы отходим...спорьте в личке )
Chud
Да тема походу уже раскрыта. Smile
"Oleg"
Chud писал(а):
чьи слова?
согласен...ок...тогда перефразирую свой вопрос от " чем тебе не нравится заводская установка..." в " чем тебе нравится заводская установка по отношению к уже замененному замку зажигания юзером" ? ....иль ещё проще? а в чем разниццо то?? а? завод иль уже юзер установил??? :-D :-D
пысы....не ну то что на работе заняться больше нечем я и так понимаю...сам какже страдаю.... Smile Smile Smile
Chud
Да ты сам давно уже ответил,в болтах Smile
"Oleg"
ээээ нет...погади..(мнеж всётаки скушно на работе Smile Smile Smile ).тоесть ты считаешь юзер эти болты не может купить в магазе и также закрутить как завод????
PonTM
Заменил около 5 замков на своей машине Very Happy Сорвал головки только когда первый раз менял. Когда второй раз менял, уже опасался так поступать Very Happy
Chud
Я считаю,что нормальный юзер,помучавшись с заводскими и обматюкав автоваз,поставит обычные,памятуя,что однажды может быть придется еще раз откручивать. Smile
"Oleg"
а чего их опасатся? прекрасно скручиваются маленьким зубилом...сам лично и скручивал и даже закручивал обратно! потаму как головка сломалась задолго до затяжки болта! :-D
Chud
У меня вот нет зубила,ни маленького,ни большого....мне этот девайс в принципе не нужен.Значит в случае чего я должен топать куда-то и покупать сперва зубило,чтобы открутить замок?Получается гимор.
