А кто нибудь не знает как официально зарегистрировать тонироФФку?!
вступить в члены ГИБДД в звании сержанта.
Затонировался - нарушил - будь готов платить
С какой стати нарушил???
как-же. Разрешается пленка со светопропусканием по ГОСТу. У тебя светопропускание по ГОСТу? Нет. Значит нарушил.
А где ЗАПРЕЩЕНИЕ НА ПЛЁНКУ НЕ СООТВЕТСВУЮЩУЮ ГОСТУ
Как где? Написано - разрешается, значит остальное запрещается
Иди объясни гайцам. Кто будет прав? В суде тоже не докажешь.
Диспетчер
Красавчег...
С гайцами надо спорить или в связи слажившихся принцепов (что лудше заплатить и уехать, как было всегда) теперь приходится спорить, доказывать их неправомерность...
У меня получается 50/50... но это по причине моего не большого городка (около 100 000 чел), где тяжело спорить с одним гайцем когда на другой улочке его товарищ будет в курсе всего и ждать с другими вопросами. мля.
А где ЗАПРЕЩЕНИЕ НА ПЛЁНКУ НЕ СООТВЕТСВУЮЩУЮ ГОСТУ ?????
Неужели если с помощью этого самого прибора (таумера), например "Блик" будет подтвержден факт несоответствия светопропускания стекла требованиям ГОСТа, то невозможно водителя привлечь к ответственности, несмотря на то, как именно затонировано это стекло?
Правильно ли я понимаю Вашу позицию, что пленку Вы относите к покрыти со всеми вытекающими отсюда, г-н Диспетчер?
Что же касается покрытий - то речь может идти например о покрытии панели приборов краской металлического света, которая будет бликовать на свету и значительно снизит обзорность с места водителя
Так наказание не за несоответствие госту, а за управление тс при наличии у него запрещающих факторов из ОП. А несоответствие светопропускания таковым не является.
В ОП написано, что разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88.
Вы считаете, что если прямо в ОП не написано, что запрещается эксплуатация ТС с тонировкой, не соответствующей ГОСТ, то привлечь по ст. 12.5.1 невозможно?
принцип "что не запрещено-разрешено" существует только в праве, но не в законе
за это и устанавливается ответственность
В данном случае он применяет показания технических средств, а не проводит какой-то там инструментальный контроль
чтобы объяснить это гаишнику потребуется месяц читать ему лекции,
использование таумера ничем не отличается от того же "радара", поэтому я считаю что это вполне правомерно.
задние боковые и заднее стекло
задние боковые и заднее стекло можно хоть на глушняк закрасить или затонировать,замазать
передние боковые нормируются лишь в том месте , где примерно взор глаза охватывает контур наружних боковых зеркал
Диспетчер, ну зачем же тогда написали, что допускается использование тонированных стекол, светопропускание которых соответствует ГОСТ. Что с теми, которые не соответствуют ГОСТ? Пробел в нормативном акте?
