koksik
Доброго времени суток.... ребят вообщем поменял трамблёр, просто снял старый и поставил новый и как ни странно не заводиться. Может там сбилось чего? Если крутить его кроме как сильных или слабых взрывов в кастрюле ничего не наблюдается.. Чего делать может как переставить?
idd
ну дык это... ты хоть смотрел как бегунок на старом направлен был, перед тем как новый ставить?
Зажигание сбил. Крути медленно и пытайся завести.
koksik
да в том и дело, что не посмотрел... крутить так особо понту нету, слишком ранее получается или сильно врывается в кастрюле или не сильно
шас то чего делать?
DidJ
Провода на место поставь. Перепутал их местами при установке.
Engineer_Aleksej
koksik писал(а):
шас то чего делать?
Снять трамблер и повернуть бегунок на 180 градусов.
Проверить как провода подсоединил.
koksik
пасиб ребят, щас пойду дальше ковырять..
kolhoznik
Engineer_Aleksej писал(а):
koksik писал(а):
шас то чего делать?
Разве это физически возможно?
ВВ провода небось перепутал, ну и зажигание сбилось.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (15 Февраля 2008 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
DidJ
Невозможно, он однозначно ставится.
ps [ quote] на [ /quote] замени (пробел не нужен, это я чтоб он "на" как цитату не воспринял сделал) Wink
kolhoznik
Хелпер
Не обяснимо, но друган утверждает, что зажигание может быть установлено либо на 1, либо на 4 цилиндр. Хрен знает, но если зажигание на 4( изначально было) , то на 1 не заведешь. Вот и 180 градусов.
@lllig@tor
Бегунок невозможно поставить по-другому. Провода перепутал скорей всего
Mike93
Включить зажигание, определить окончание такта сжатия(пусть помощник вращает колесо)И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИСКРА ПРОИСХОДИТ ИМЕННО В ЭТОМ ЦИЛИНДРЕ И ТАК НА ОСТАЛЬНЫХ.
koksik
я и провода напутал, и бегунок не так поставил
повернул на 180 градусов и помел провода... в итоге о счастье появилась работа моего дрыгателя))) всем спасибо, все.....
