koksik
Авто: 21093 01г. карбон
Доброго времени суток.... ребят вообщем поменял трамблёр, просто снял старый и поставил новый и как ни странно не заводиться. Может там сбилось чего? Если крутить его кроме как сильных или слабых взрывов в кастрюле ничего не наблюдается.. Чего делать может как переставить?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну дык это... ты хоть смотрел как бегунок на старом направлен был, перед тем как новый ставить?
Зажигание сбил. Крути медленно и пытайся завести.
koksik
да в том и дело, что не посмотрел... крутить так особо понту нету, слишком ранее получается или сильно врывается в кастрюле или не сильно
шас то чего делать?
DidJ
Авто: Нива, А1
koksik писал(а):Если крутить его кроме как сильных или слабых взрывов в кастрюле ничего не наблюдается..
Провода на место поставь. Перепутал их местами при установке.
koksik писал(а):шас то чего делать?
Снять трамблер и повернуть бегунок на 180 градусов.
Проверить как провода подсоединил.
koksik
пасиб ребят, щас пойду дальше ковырять..
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Engineer_Aleksej писал(а):koksik писал(а):
шас то чего делать?
Разве это физически возможно?
ВВ провода небось перепутал, ну и зажигание сбилось.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (15 Февраля 2008 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
DidJ
Авто: Нива, А1
kolhoznik писал(а):Разве это физически возможно?
Невозможно, он однозначно ставится.
ps [ quote] на [ /quote] замени (пробел не нужен, это я чтоб он "на" как цитату не воспринял сделал)
kolhoznik
DidJ
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Не обяснимо, но друган утверждает, что зажигание может быть установлено либо на 1, либо на 4 цилиндр. Хрен знает, но если зажигание на 4( изначально было) , то на 1 не заведешь. Вот и 180 градусов.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Бегунок невозможно поставить по-другому. Провода перепутал скорей всего
Mike93
Включить зажигание, определить окончание такта сжатия(пусть помощник вращает колесо)И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИСКРА ПРОИСХОДИТ ИМЕННО В ЭТОМ ЦИЛИНДРЕ И ТАК НА ОСТАЛЬНЫХ.
koksik
я и провода напутал, и бегунок не так поставил
повернул на 180 градусов и помел провода... в итоге о счастье появилась работа моего дрыгателя))) всем спасибо, все.....
