21093i 2002 г/в инжектор
проблема такая:
однажды при езде на 1-ой заглохла на ровном месте-не заводилась - остаавил около дома, вечером пришел со свечами-поменял-завелась с "пол пинка"
затем около полумесяца ездила без проблем, затем иногда начинала кашлять при езде
сейчас совсем невозможно куда то выехать
заводиться без проблем на холодном двигателе 1200-1300 об/мин
работает буквально минуту две, потом глохнет, но не сразу: обороты до 0 потом до 500 поднимет, опять 0 потом 200(чтот около этого) потом глохнет
пытался немного погреть - газовал держал обороты на 2000-2500
интересное явление-падают обороты - придавливаешь педаль опять держит 2500, потом опять падают опять придавливаешь(почти в пол) потом опять 0-250-0
при первом запуске можно проехать сколько то: метров 200 по ровной дороге
после чтения форумов ничего не нашел как грешить на ДПДЗ и РХХ
поменял-результата никакого
на рампе форсунок когда на золотник нажимаешь-сразу глохнет
ощущение что давления нет-или резко падает
не хочется менять ДМРВ и тем более топливный насос( как мне сказали может и он)
кто сталкивался посоветуйте что еще можно посмотреть и как дигностировать
завтра на дигностику-посмотрим что скажут
