Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Никто не пробывал пользовать сабж подключаясь по PCI карте?
Достаточно ли штатной мелкой антенны для устойчивого приема, или лучше брать адаптер который предлагает Совинтел?
Территориально, Садовое кольцо.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Не заню каков будет уровень сигнала на садовом, но у меня в районе (ЮВАО) он слабоват, хоть и "вижу" две точки одновременно.
Rivet
С. Аццкий писал(а):Не заню каков будет уровень сигнала на садовом, но у меня в районе (ЮВАО) он слабоват, хоть и "вижу" две точки одновременно.
И как, нема коннекту?
Или шевелится?
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Коннект-то есть, только толку от него нет.
Если на лавке, возле подъезда, тогда самое оно.
Rivet
С. Аццкий писал(а):Коннект-то есть, только толку от него нет. Если на лавке, возле подъезда, тогда самое оно.
Завтра попробую, закуплю Тренднета и карточку, расскажу потом.
Boriskin
Авто: Лексус
можно вывести антенку штатную за окно спаяв кабелёк
немного получше будет
но лучше взять конешно мелкую антену баксов за 20-30
Rivet
Boriskin писал(а):можно вывести антенку штатную за окно спаяв кабелёк
Так я и сделаю...
Видит, а подключится не может, в поддержке сказали, ваш дом между 2-х точек, видимо слабоват сигнал, и здание еще, до эпохи исторического материализма построено.
rg-45
наладонник безовсяких антенн ловит,правда невезде
Rivet
rg-45 писал(а):наладонник безовсяких антенн ловит,правда невезде
Ага, и весь день офисники будут наладонник разглядывать, которого у них к тому же и нет!
rg-45
Rivet вроде реч идёт о качестве приёма,я и непредлагал пользовать наладонник в стационарном режиме.
Rivet
rg-45 писал(а):Rivet вроде реч идёт о качестве приёма,я и непредлагал пользовать наладонник в стационарном режиме.
Если разговор идет о PCI карте Wi-Fi, о каком еще режиме идет речь???
Читаем внимательно первое сообщение!
Rivet
Сегодня коннект ожил - взял антенну TrendNet подключение на 8-11Мбит
Сцука, только активировал карточку во всем здании обрубили свет.
rg-45
Rivet писал(а):Достаточно ли штатной мелкой антенны
будем щитать что друг друга недопоняли
Rivet
Ни антеннка ни общение с Совинтел наличием устойчивого коннекта не закончились. Проект временно заморожен, оборудование осело у меня
olg2004
Авто: планируется
есть усилки вай-фай. цены от 7000 рублев
Rivet
olg2004 писал(а):есть усилки вай-фай. цены от 7000 рублев
Изначально требовалось бюджетное решение...
При таком раскладе придется вернутся к выделенке, что для маленькой конторы все же накладно, 10000 подключение, 2 700 каждый месяц.
