Rivet
Никто не пробывал пользовать сабж подключаясь по PCI карте?
Достаточно ли штатной мелкой антенны для устойчивого приема, или лучше брать адаптер который предлагает Совинтел?
Территориально, Садовое кольцо.
С. Аццкий
Не заню каков будет уровень сигнала на садовом, но у меня в районе (ЮВАО) он слабоват, хоть и "вижу" две точки одновременно.
Rivet
И как, нема коннекту?
Или шевелится?
С. Аццкий
Коннект-то есть, только толку от него нет. Smile Если на лавке, возле подъезда, тогда самое оно. Smile
Rivet
Завтра попробую, закуплю Тренднета и карточку, расскажу потом.
Boriskin
можно вывести антенку штатную за окно спаяв кабелёк
немного получше будет
но лучше взять конешно мелкую антену баксов за 20-30
Rivet
Так я и сделаю...
Видит, а подключится не может, в поддержке сказали, ваш дом между 2-х точек, видимо слабоват сигнал, и здание еще, до эпохи исторического материализма построено.
наладонник безовсяких антенн ловит,правда невезде
Rivet
Ага, и весь день офисники будут наладонник разглядывать, которого у них к тому же и нет!
Rivet вроде реч идёт о качестве приёма,я и непредлагал пользовать наладонник в стационарном режиме.
Rivet
Если разговор идет о PCI карте Wi-Fi, о каком еще режиме идет речь???
Читаем внимательно первое сообщение!
Rivet
Сегодня коннект ожил - взял антенну TrendNet подключение на 8-11Мбит
Сцука, только активировал карточку во всем здании обрубили свет.
будем щитать что друг друга недопоняли Very Happy
Rivet
Ни антеннка ни общение с Совинтел наличием устойчивого коннекта не закончились. Проект временно заморожен, оборудование осело у меня Very Happy
olg2004
есть усилки вай-фай. цены от 7000 рублев
Rivet
Изначально требовалось бюджетное решение...
При таком раскладе придется вернутся к выделенке, что для маленькой конторы все же накладно, 10000 подключение, 2 700 каждый месяц.
