MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте, помогите советом, имеются: магнитола JVS KD-S895, фронт Mystery MJ-535, тыл (в штатной полке) какие то Пионеры 6?x 9?? Все это досталось с машиной (21093), пионеры сзади хрипят, проводка вся на скрутке. Хочу установить усиленную полку и Пионеры заменить (например на Mystery MO-6933), поставить 4-х канальный усилитель (то же что то типа Mystery MB-4.400) закрепить его на полке. Саб не нужен, места и так мало в багажнике. Так вот будет ли это нормально работать, и чем это все соединять? Спасибо.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Соединять акуст. проводами 1.5мм хотябы динамики, и какой нить межблочник до усилка... А работать будет, че ж ему не работать... Какраз Мистери комплект купи на 4 канала, будет все Мистери :-D
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
0madem писал(а):какой нить межблочник до усилка...
Спасибо... Я не очень разбираюсь... межблочник - что это?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
0madem
Авто: ВАЗ 21104
MaUser писал(а):0madem писал(а):какой нить межблочник до усилка...
Это кабель типа как видеомагнитофон с телеком соединять, с тюльпанами, тока толстый и красивый
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Gloom писал(а):напиши модель пионеров..
на стоянку завтра схожу гляну...
И еще: как питание правильно провести к этой системе?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
MaUser писал(а):Gloom писал(а):напиши модель пионеров..
Ну от акумолятора тянуть толстенный провод к усилку... массу я думаю можно на кузов хорошую кинуть, и на акку тоже массу проводом хорошим еще раз продублировать на кузов...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
MaUser
провод от аккума через дырку гидрокорректора в салон
под накладками порогов по левой стороне до усилка в багажник
купи компект для подключения 4канального усилителя
пред ближе к аккуму, см. в 15ти
акустические и междблочнег по другой стороне по усилка
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Gloom
MilleniumD писал(а):На твоем месте я бы Mystery не ставил!!!
сам то слышал MB4.400 или только по бренду судим?
а твкинутый по питанию? Тоже нет...
так вот и не надо тут х*рню нести
0madem
Авто: ВАЗ 21104
У меня стоит соеденительный кмплект мистери 4 канала... ну нормально все вроде... Непойму в чем он гавняный... Стоит понты и работает нормально...
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Я не то что бы фанат Mystery, просто рядом с домом магазин, там почти вся линека Mystery (сравнивал с оф. сайтом), есть из чего выбирать.
Тему "Mystery - отстой" читал, там то же понятно, что ничего непонятно... Мне кажется, что бы сделать хорошо нужно взять в нормальном магазине
современные компонеты и правильно их поставить (как механически так и электрически).Гнаться за понтами ни денег ни желания нет, да и машина не мерс...
А вот встанет ли уселок на полку?
Кстати с праздником :cool:
Gloom
MaUser писал(а):А вот встанет ли уселок на полку?
чего ему не встать то... тем более если полка фанера... только вот боковинки провиснут неподетски
0madem
Авто: ВАЗ 21104
MaUser писал(а):Я не то что бы фанат Mystery, просто рядом с домом магазин, там почти вся линека Mystery (сравнивал с оф. сайтом), есть из чего выбирать.
А че не под сидуху как у Gloomа? Или не в боковину? Полка действительно будет провисать, усилок не сильно легкий...
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
А как у Glooma? Под передним сиденьем что ли? А разве нельзя полку посерьезнее закрепить?
Gloom
0madem
в пятнаху может не полезть под сиденье, да и 4.400 размерчиком поболе чем мой
Gloom
MaUser писал(а):А разве нельзя полку посерьезнее закрепить?
а боковинки пластиковые тоже ведь не железные... да и сама полка даже фанерная провисает...
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Хотелось бы такую конструкцию,что бы полка держалась не на пластике а на корпусе и фанера была усилена профилем типа аллюминиевых уголков, но при этом она должна еще и сниматься если я захочу сложить задние сиденья. Вобщем надо посмотреть а вдруг получиться сделать...
Gloom
MaUser
а если надумаешь снять полку, тогда надо от уся все отключать :ooo:
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Gloom писал(а):MaUser
Согласен, проблема, вообще черт с ней с полкой можно и не снимать, а куда еще можно уселок поставить?
Вообще я тему начинал что бы как то прояснить для себя, как подбирать комплекс: голова-уселок-колонки, по каким параметрам. Есть же куча характеристик, например: на магнитоле написано 4х50Вт, на усилителе, по документации 4х100Вт - номинал, на колонках (тыл) макс. - 320, ном.- 110 и еще омическое сопротивление...
FAQ читал ничего не нашел, видно вопрос совсем уж ламерский...
Последний раз редактировалось: MaUser (24 Февраля 2008 00:45), всего редактировалось 1 раз
Gloom
MaUser
боковинка в багажнике...
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
А как Blaupunkt уселки? Например Blaupunkt GTA-480 75Втх4, 160Втх4 и почему так, канала то 4?
Gloom
4ома
2ома
мистери звучит красивше ИМХО...
MaUser
Авто: ВАЗ 21093i
Тогда более конкретный вопрос: уселок номинал 100Вт на канал при 4Ом; фронт: 4Ом номинал 40Вт, макс. 150Вт; тыл; 4Ом 110Вт номинал, макс. 320 Вт. Это нормально или можно более оптимально подобрать?
Gloom
MaUser
фронт слабоват для уся... но усь то подстроить можно
