Leopold
Дело было так,купил как то магнитолу Пионер,через пол года где-то купил усилок blaupunkt... подключил вроди всё правильно,но почему то появились какие то помехи при заведённом двигателе и при нажатии на газ усиливались!!! После где-то опять через пол года поменял магнитолу на Сони,поставил подключил всё нормально стало играть! А недавно опять взял пионерку неделю поездил решил второй усилок подключить и опять такая же трагедия началась((((((((( Что это может быть??? Может не так чего сделал???
БонПари
Авто: Sonata
Видимо руки у тебя из ж*пы
Как и у меня! Подключать надо грамотно. Не знаешь - не лезь. И сменами мафонов делу точно не поможешь. Причина - не грамотное подключение и расположение аппаратуры. Обратись к специалисту. ИМХО
Leopold
Ну не знаю,грамотнее уж не придумаешь,я у друга видел в машине и сделал точно как и у него,а ему устанавливали в сервисе!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Надо силовые проводы выбирать правильно,не все так просто.
Leopold
Что значит правильно??? Я провода покупал комплект для подключения усилителя и именно к своему брал!
SPGEAR
Как я понимаю помехи ввиде такого шипения или треска идут,этот прикол возможно от гены,фильтра стоят у тебя какие-нить?
Leopold
SPGEAR писал(а): помехи ввиде такого шипения или треска идут
Да так оно и есть! А что за фильтра??? Я тока колбу предохранительную ставил!
Leopold
И собственно меня бесит больше всего,почему я месяца три ездил с магнитолой "СОНИ" всё в порядке было,ни каких помех всё в порядке,а тут друг дал пионер и не последней модели я с ней неделю покатался всё было в порядке пока не стал подключать второй усилок!(((
SPGEAR
тока не хватает,вот и помехи получаются,вроде так,поставь фильтр накопитель,тогда не должно быть такого,в магазах по автомузыке продаются.
Leopold
SPGEAR
Leopold писал(а):Всмысле колбу что ли????
хер его знает как называется,но похоже вроде на колбу.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
SPGEAR писал(а):Leopold писал(а):Всмысле колбу что ли????
Что за фильтр накопитель??? Кондёр чтоли?
Izzz.
Авто: LADA_21120
тут такие умные люди собрались.....)
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Массы тоже надо смотреть, тут уже боянов 5 порвали ...
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
У меня на моём пионере такая же байда. Фонила тыловая линейка,которая была выведена проводом. Экран этого провода вероятно где-то внутри касается корпуса магнитолы, который естественно сидит на массе авто (из-за этого и фонит, кто не догадался
). Капаться внутри я не стал (неохота и некогда), а поставил Lineout конвертор (для тыла вполне нормальное решение), и проблема исчезла.
Gringo779
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
А попробуй соединить массу тюльпана на массу магнитофона, мне помогло
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Izzz. писал(а):тут такие умные люди собрались.....)
У пиона болезнь такая...там хрень какая-то перегорает на линейнике...мне за 250р. сделали в местном сервисе автозвук-тюненха. Там вобщем масса выводится на линейник, можно и так сделать, т.е. прямо с линейника на массу...
И усе, все бут норм.
Никакая колба, массы проверки, и т.д. тут не помогут, ибо с сонькой же все было нормально, с х-я ли с пионом все перестанет работать? :cool:
Пион мертвяк :cool: Оживите пионераа! :-)
Added
Цитата:А попробуй соединить массу тюльпана на массу магнитофона, мне помогло
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Leopold писал(а):И собственно меня бесит больше всего,почему я месяца три ездил с магнитолой "СОНИ" всё в порядке было,ни каких помех всё в порядке,а тут друг дал пионер и не последней модели я с ней неделю покатался всё было в порядке пока не стал подключать второй усилок!(((
ну так собсно пожег пред на линейка в голове... это уже помоему не одну сотню раз обсуждалось в этой ветке..
Да и у всех погорело... тыкать с умом надо...
art-xakep писал(а):У пиона болезнь такая..
Млять.. сами вы болезнь.. это защита от криворуких тыкальщиков....
Не было бы ее вполне возможно, что ремон вышел бы не в 250р а в 2500...
Leopold
А по подробнее про линейку! Я чесно говоря не понимаю что это такое??? (я предпологаю что это линейные выходы сзади для тюльпанов?) И почему пред не сгорает под шлейфом с зади мафона???
Gloom
Leopold писал(а):А по подробнее про линейку! Я чесно говоря не понимаю что это такое??? (я предпологаю что это линейные выходы сзади для тюльпанов?)
да
Leopold писал(а):И почему пред не сгорает под шлейфом с зади мафона???
потому что тот пред защищает силовые цепи гавнитолки... а пред на плате не силовой и защищает дорожки и микруху...
Leopold
Хорошо, тогда как этот пред менять??? И почему тогда не сделали этот процесс полегче как с силовым предом??? Ведь я так понимаю очень часто горяд эти линейки?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пионерка...хыыыыыыыыыыыыы..
западляк там маленький вам придумали..
попробуй проводочком соединить корпус этой пионерки с боковым выводом тюльпанчика.
там не преды..обычный резюк
ибо нех перетыкать межблоки на включенной технике
Leopold
Буду знать((( А к какому выходу именно??? Там их 6 шт.
Gringo779
Leopold
Хорошо а как крепить их??? Например на выходе??? И провод надо с наружней стороны крепить или внутренней???
