Страница 1 из 3
Рена
Продиагностировал с помощью ноута, K-Line адаптора и проги icd свою машинку.
Результаты в Exel здесь, пуск, движение и при заглушенном двигателе проверка ДПДЗ.
Не нравится то, что прыгает УОЗ, обороты, РХХ.
Массовый расход нормальный?
В общем посмотрите логи, что не так?
пэсы
Модераторы, только не отправляйте в ЭСУД, и ответов по делу не получишь, и тема здохнет!
Вот ещё картинки АЦП
SPGEAR
дак УОЗ он и должен скакать,не должен стоять на месте.
Рена
SPGEAR
Даже на хх без нагрузки?
Остальные параметры как?
Я вот смотрю массовый расход воздуха по сравнению с Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111 отличается почти на 50%!
SPGEAR
даже на ХХ без нагрузки.У тебя мозг то какой?
SPGEAR
Зачем на таких оборотах мерял от 1020 и т.д.,надо мерять на 800 об.
dimm33
Рена
на ХХ без нагрузки уоз меняется но не так сильно и чуть реже
ХХ у тя и правда завышены, от сюда и воздух, посмотрел всю страныцу так и не нашел нужных оборотов при 0 откр дросселя
DmitryF
Не понял, ты при прогреве педаль жал? Почему в файле пуск есть открытие дроссельной заслонки, и скорость местами не нулевая. По РХХ откуда сведения желаемое и текущее положение. РХХ это не датчик он свое реальное положение не сообщает. У меня на РХХ максимум 120 шагов, у тебя в таблице до 155 доходит, чето не понял от чего это зависит.
dimm33
как это не сообщает...
Рена
SPGEAR, dimm33
У меня валик 10,93 и хх с ним боле-менее 1100.
Т.е. зависимость линейная получается?
Тогда почему при перегазовках на хх массовый расход воздуха сильно не меняется.
Мужики, посмотрите у себя при этих оборотах какой расход воздуха?
Расход топлива как?
Мозг в подписи, Январь-5.1.1, прошивка J5D13T71
DmitryF
Это я со двора выехал, сорри. Confused
В прошивке я выставил 155, это мы с Kirill111 решали проблему холодного пуска.
Дело в том, что при пуске обороты хх набирались нехотя, но стоило не много подгазовать всё приходило в норму при 120/120, поставил 155/155, вроде чуть лучше стал холодный пуск...
И ещё один вопрос.
У меня в прошивке во флагах комплектации стоит потенциометр СО, который в реале отсутствует, это влияет на что-то?
Вот думаю СО выставить, да боюсь доверить это нашим диагностам...
а то приведут "в норму" не стандартную прошивку Laughing
dimm33
он на всех пятых стоит, даж на тех у кого самого потенциометра уже не ставили в базе. его даж можно спокойно подсоединить и регулировать. вывод номер не помню но он есть на колодке диагностики. покапайся на чиптюнере я от туда вычитал
завтра обяз запишу. но у мня 1.5.4 еси че
DmitryF
Ссылочку плиз.
dimm33
DmitryF
на что тебе ссылочку??? на теорию работы эсуд??
Рена
Сорри, не посмотрел?
DmitryF
dimm33 писал(а):
DmitryF
Типо не понял? Дай любую ссылку на то как РХХ определяет свое положение. Я ничего не утверждаю, просто хочу разобраться.
dimm33
Рена
обороты..................850-870
время впрыска........1,8
воздух....................8,1-8,5
расход бенза..........0,6
темп ОЖ..................95
УОЗ........................16-19
напряжение............13,9
dimm33
DmitryF
а как мозг поинамет на сколько шагов он открыт-закрыт
Рена
dimm33 посмотри на 1100об/м расход воздуха, на 2000, 3000 и 4000 об/м.
У тебя ведь стандартный мотор?
Мне нужно проверить как степень наполнения цилиндров изменилась от доработки ГБЦ и т.п.
В идеале это лучше проверять с одними мозгами и ДМРВ, но уж так не получится.
В 5.1 есть диагностика (КЗ, обрыв, перегрузка и т.п.) не только РХХ но и реле БН и т.п.
Т.е. мозг определяет крайнее положение по увеличивающемуся току через обмотку РХХ и дальше стандартные шаги он считает по импульсам которые сам выдаёт.
dimm33
стандартный с 10-ым распредом
ок. посмотрю
dimm33
1150........10,8
2000........18,3
3000........29,5
4000........39,0
R4Z0R
у меня тоже скачет от 9 до 17 а иногда до 21-24
Рена писал(а):
прошивка J5D13T71
вот точно такая же прошивка, но по словам Кирилла "немного правленная"
и это идентично твоему, может у Т71 глюк такой?
вроде? или точно лучше?
Рена
Да сейчас температура практически ниже нуля не опускается, поэтому не знаю как холодный пуск.
А по поводу УОЗ спасибо, успокоил, тоже облегченные клапана и т.п.
dimm33 писал(а):
1150........10,8
2000........18,3
3000........29,5
4000........39,0
У меня:
1100........ 14
2000........50-66
3000........90-100
4000........160-170
Shocked Shocked Shocked
Или мои труды по доработке ГБЦ не пропали даром или .....
dimm33
Рена писал(а):
160-170
у меня на БК для таких цифир места нет)) но точно не больше что выложил. я выходил на заданные обороты, зависал на них и через 10-15 сек когда все устаканивалось снимал усредненный показатель.
когда я вышел на 4000 тыщ пол двора сбежалось Very Happy
Рена
dimm33
Спасиб друг!
dimm33
Рена
а, да не зачто, еси че, только не на 5000 тыщ Very Happy
DmitryF
dimm33 писал(а):
DmitryF
Мозг им управляет, давая команду отсчитать столько-то шагов. В том и вопрос как мозг узнает действительное положение РХХ.
Страница 1 из 3
