SPGEAR,
dimm33
Цитата:Зачем на таких оборотах мерял от 1020 и т.д.,надо мерять на 800 об
У меня валик 10,93 и хх с ним боле-менее 1100.
Т.е. зависимость линейная получается?
Тогда почему при перегазовках на хх массовый расход воздуха сильно не меняется.
Мужики, посмотрите у себя при этих оборотах какой расход воздуха?
Расход топлива как?
Мозг в подписи, Январь-5.1.1, прошивка
J5D13T71
DmitryF
Цитата:Не понял, ты при прогреве педаль жал? Почему в файле пуск есть открытие дроссельной заслонки, и скорость местами не нулевая.
Это я со двора выехал, сорри.
Цитата:У меня на РХХ максимум 120 шагов, у тебя в таблице до 155 доходит, чето не понял от чего это зависит.
В прошивке я выставил 155, это мы с
Kirill111 решали проблему холодного пуска.
Дело в том, что при пуске обороты хх набирались нехотя, но стоило не много подгазовать всё приходило в норму при 120/120, поставил 155/155, вроде чуть лучше стал холодный пуск...
И ещё один вопрос.
У меня в прошивке во флагах комплектации стоит потенциометр СО, который в реале отсутствует, это влияет на что-то?
Вот думаю СО выставить, да боюсь доверить это нашим диагностам...
а то приведут "в норму" не стандартную прошивку
