HerculeS
Вчера столкнулся с проблемой: поворачиваю ключ в положение зажигания, но вместо прокручивания стартера слышу щёлканье какого-то реле... Соответственно не заводится.
Слышел, что такое может быть при плохом закреплении массы. Посмотрел, там вроде всё ок... После нескольких попыток завелась. Сегодня повторилось тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
biarmy
Реле включения стартёра. Смотри его.
A_z
+1, проблема в тяговом реле стартера
backhand-boy
так же может быть дело в монтажном блоке. Коротит или еще что нибудь в нем. У меня было такое на 8 ке 1988 года видно блок старый был внутри окисленный, открывал стучал по реле поворотников и она заводилась. Также посмори контакт провода, кот. к реле стартера подходит может он болтается на соплях.
HerculeS
Это реле в монтажном блоке располагается?
backhand-boy
нет оно располагается на стартере, типо цилиндра диаметром 5 см и длино
backhand-boy
нет оно располагается на стартере, типо цилиндра диаметром 5 см и длиной гдето 8-10см к нему идет один толстый провод и один тонкий.
Seryoga
Это втягивающее реле стартера, а реле стартера (маленькое квадратное) на панели моторного отсека, где коммутатор. Можно на пробу заменить релюшкой из ЧЯ.
backhand-boy
Seryoga ну да все правильно я думал он про тяговое спрашивает
PlayDen
Втягивающее и реле стартера разные вещи! И начинать с реле стартера надо (так проще искать, ну если есть конечно же такое под капотом)
backhand-boy
вообщето втягивающее это тоже реле стартера на каробке по крайней мере написано.
PlayDen
А ни кто и не спорит что втягивающее является мощным реле
idd
Сначала проверить, идет ли ток с контактов реле стартера на моторном щите, если да, то проверять напряжение на втягивающем.
А вообще, по простому, тут советовали попробовать замкнуть 2 клеммы на втягивающем. Иногда помогает завестись. Если нет, тогда это либо втягивающее, либо стартер.
PonTM
Замкни отверткой контакты на втягивающем. Я так заводился, када с электрикой проблемы были)))) Если заведется, то иди ищи по проводке.
АВС
Потом
+1 8-)
Fedor'S
Аккум не дохлый???
У меня такое было на почти посаженом аккум-ре.
HerculeS
Что такое ЧЯ?
HerculeS
Fedor'S писал(а):
Аккум не дохлый???
Индикатор показывает, что заряженный...
Сегодня опять эта проблема всплыла. Поварачиваю ключь в положение "зажигание" и вообще напруга пропадает: ни одной лампочки не горит...
Seryoga
"зажигание" или "стартер" ?
Yad
ИМХО, АКБ... тоже такое было когда он сдох...
HerculeS
Съездил к ремонтникам, диагноз - слабый аккумулятор. Покупал осенью, Titan. Индикатор показывает что заряжен... Наверное плотность упала.
skyfisher
у меня проблема такого плана
машина заводится только если трамблер повернуть полностью на минус
если крутить в сторону плюса то движок как будто клинит он вообще не прокручивается
провода стоят правильно 1-2-4-3
грм выставлен по меткам
даже заменил трамблер на другой такаяжа лажа
яб не ломал голову еслиб в таком положении трамблера машина нормально работал
но работает плохо пальцы звенят движок детонирует и тянет не ахти
подскажите в чем проблема уже всю голову сломал
Последний раз редактировалось: skyfisher (13 Марта 2008 08:57), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Провода на трамблере в таком порядке 1-3-4-2 ?
skyfisher
Ev-Geniy
провода так и стоят 1-3-4-2
стоит полностью на минусе и надо еще подкручивать в сторону плюса нельзя движок сразу клинить начинает такое ощущение что трамблер стоит не совсем так как должен быть
Seryoga
Бывает на маховике или на шкиве какую-нибудь царапину или выбоину принимают за метку. Выкрути 1-ую свечу, вставь отвёртку и лови момент когда поршень встанет в ВМТ, проворачивая другой отвёрткой венец маховика. А потом посмотри где встала метка, по которой ты выставлял ГРМ.
