Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Boriskin писал(а):потому что вот!
покупай вторую такую же гиговую планку, и поднимай двухканальный режим
вот тогда полетит)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
А как сделать двухканальный режим?
Rivet
lmb82 писал(а):А как сделать двухканальный режим?
2 модуля одного объема с одинаковыми параметрами ставятся в определенные слоты!
Либо 2 в ближайших слота, редко но встречается, либо в 2 дальних, обычно одного цвета, зависит от конструкции материнки, обычно указано в описании.
Если двухканальный работает, при загрузке выдается сообщение.
Boriskin
Авто: Лексус
у тя на матке 4ре слота
нуна засунуть в 1 и 3, т.е. одного цвета, при загрузке компа, в самом начале вылезет месяга что память в двухканальном режиме работает
lmb82
Ок,всем пасиба!!!
:cool:
Rivet
Boriskin писал(а):у тя на матке 4ре слота
Не всегда... на некоторы Асусах ставится в разноцветные ближайшие!
Реадим мануал!
SpyAngel
Авто: Priora
Все зависит от чипсета, но ставится как правило в одноцветные слоты.
Замарачиваться о двухканалки стоит только если не надо выкидывать другую память, как раз прирост производительно в 1-2% вы не увидите.
Разные таминг не играют роли, ибо всеравно биос выставит по планки с максимальными значениями тамингов.
lmb82
SpyAngel
У меня сейчас в разнных цветах стоят,переставить в один?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
lmb82 писал(а):У меня сейчас в разнных цветах стоят,переставить в один?
мы все как один телепаты конечно, и знаем про тебя и твой комп даже то, что то ты сам не знаешь...
Rivet писал(а):Реадим мануал!
то есть читает инструкцию.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
у мну треба в разные для двухканалки,у сына так же.Прога тестер покажет какой режим работает.
lmb82
Cvolo4yzhka
Я е выше дал ссылку на мат карту
Rivet
lmb82 писал(а):Cvolo4yzhka
Нам все бросить, читать на нее инструкцию и толпой к тебе ехать память двигать?
Мозг в наличии?
lmb82
Rivet
Спокойно...спокойно дружище!
Rivet
lmb82 писал(а):Rivet
Тот кто знает меня лично, уверены - я спокойнее мертвецов 8-)
lmb82
С большому сожалению не довелось лично в этом убедиться! 8)
Cvolo4yzhka
lmb82 писал(а):Я е выше дал ссылку на мат карту
ну дык правильно
Rivet сказал
Rivet писал(а):Нам все бросить, читать на нее инструкцию и толпой к тебе ехать память двигать?
Мозг в наличии?
а всеже на данной матери что то мне подсказхывает, что планки должны стоят в разьемах разного цвета (1 и 3 или 2 и 4)
ав ообще еше смотри при загрузке внимательно сообщения биос, он обычно пишет что-что типа memory dual mode - для двухканалки, и что то типо single mode для одно
