Страница 2 из 2
Rivet
Boriskin писал(а):
потому что вот!
покупай вторую такую же гиговую планку, и поднимай двухканальный режим
вот тогда полетитSmile)
lmb82
А как сделать двухканальный режим?
Rivet
2 модуля одного объема с одинаковыми параметрами ставятся в определенные слоты!
Либо 2 в ближайших слота, редко но встречается, либо в 2 дальних, обычно одного цвета, зависит от конструкции материнки, обычно указано в описании.
Если двухканальный работает, при загрузке выдается сообщение.
Boriskin
у тя на матке 4ре слота
нуна засунуть в 1 и 3, т.е. одного цвета, при загрузке компа, в самом начале вылезет месяга что память в двухканальном режиме работаетSmile
lmb82
Ок,всем пасиба!!! Laughing :cool:
Rivet
Не всегда... на некоторы Асусах ставится в разноцветные ближайшие!
Реадим мануал!
SpyAngel
Все зависит от чипсета, но ставится как правило в одноцветные слоты.
Замарачиваться о двухканалки стоит только если не надо выкидывать другую память, как раз прирост производительно в 1-2% вы не увидите.
Разные таминг не играют роли, ибо всеравно биос выставит по планки с максимальными значениями тамингов.
lmb82
SpyAngel
У меня сейчас в разнных цветах стоят,переставить в один?
Cvolo4yzhka
мы все как один телепаты конечно, и знаем про тебя и твой комп даже то, что то ты сам не знаешь... Smile
Rivet писал(а):
Реадим мануал!
то есть читает инструкцию.
luchsergey
у мну треба в разные для двухканалки,у сына так же.Прога тестер покажет какой режим работает.
lmb82
Cvolo4yzhka
Я е выше дал ссылку на мат карту Very Happy
Rivet
lmb82 писал(а):
Cvolo4yzhka
Нам все бросить, читать на нее инструкцию и толпой к тебе ехать память двигать?
Мозг в наличии?
lmb82
Rivet
Спокойно...спокойно дружище!
Rivet
lmb82 писал(а):
Rivet
Тот кто знает меня лично, уверены - я спокойнее мертвецов 8-)
lmb82
С большому сожалению не довелось лично в этом убедиться! 8)
Cvolo4yzhka
ну дык правильно Rivet сказал
Мозг в наличии?
а всеже на данной матери что то мне подсказхывает, что планки должны стоят в разьемах разного цвета (1 и 3 или 2 и 4)
ав ообще еше смотри при загрузке внимательно сообщения биос, он обычно пишет что-что типа memory dual mode - для двухканалки, и что то типо single mode для одно
Страница 2 из 2
