Moggucci
Про подвеску на шаровых соединениях читал только в статьях. На форуме об этом не слышал. Вживую не видел Very Happy Как делается? Понятно что меняются сайлент блоки на шаровые, только на какие? Крепежи под шаровые привариваются? Короче как это делается?
Санёг
Нет не сайлент блоки меняются, а покупаются оригинальные детали, вместо сайлентов в рычагах на растяжки ШС, в крабах ШС шаровая сток.
На десятку есть подрамник с треугольными рычагами лучше ты ничего непридумаешь... Или же просто треугольники в техномастеровскую балку..
Картинко с видом передней подвески на ШС если порвёшь пыльник и проипёшь этот момент и шаровая разболтается боюсь пойдёшь за новой подвеской на ШС Smile
Треуголки дешевле...
Zorg
клевая штука, только дорого. И все равно не дает точности в управлении, из-за идиотской конструкции машины, у нас все крепления рычагов разбросаны по кузову + рулевая рейка закрепленная черти как. К примеру у БМВ выпуска середины 80х все элементы вместе с рулевым редуктором закреплены на подрамнике, и естественно его по дороге не кидает, хотя там использованы теже сайлентблоки. + полодение колес по горизонтали не зависит от вертикального перемещения, а на наших машинах, особенно с серьезным занижением, рулевые тяги подняты наверх, и когда машина загружена то меняеться развал, и соответственно меняеться положение колеса во время отбоя, тут никакими подрамниками не исцелить, только взрывать...
З.Ы. БМВ только пример, так же сделано на фокусах, камри, эхо и т.д. причем подрамник жестко связывает правое и левое колесо, а у нас они болтаються как им в голову взбредет...
Moggucci
По шс понятно.
По поводу "разбросанности" креплений. Сзади крепления рычагов у меня соединены растяжкой рычагов. Спереди крепления на одной балке. Так что все норм имхо. Единственное что - подумываю проварить все крепления пластинами, и на кронштейне, и на балке.
А по треугольным рычагам - а что мешает приварить по месту арматурину третьей стороной треугольника и соединить ею рычаги? Получатся треугольные рычаги, правда без регулировки, но сразу как надо :cool:
