iceberg200
Авто: ВАЗ 21154, Январь 2007; ВАЗ 2107
Подскажите пожалуйста. В поиске не нашел.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
вот такой фильтр достаточно менять раз в 30 тысяч
iceberg200
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Ставлю "Салют", меняю при замене масла , то есть 1 раз в 10 000 км.
То что раз в 30 тыков верно. Но если учесть качество бензина и сравнительно небольшую цену девайса решил делать именно так.
SAuto
Zigmund писал(а):меняю при замене масла , то есть 1 раз в 10 000 км.
А фирма в принципе без разницы, мне вот чаще под руку попадаются BIG, иногда "Салют"
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Цена вопроса копейки. 15-20 р. за фильтр
Меняй почяще,уж хуже точно не будет
DmitryO70
А у меня уже через 300км пробега темнеет.
Тыщи через 3 меняю.
Sany_Omsk
DmitryO70
И это правильно
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Мне кажется у автора инж. авто. Топливный фильтр меняю раз в 20 тык. Марку не помню, какой то питерский.
Sana2115
Sany_Omsk писал(а): ВАЗ-21074. 2005 г.в. блях-мух уже почти 28т.
У меня машине полгода и уже 28 тыс.
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Sany_Omsk писал(а):Цена вопроса копейки. 15-20 р. за фильтр
А для меня не это главное, а лень матушка одолевает. Меняю каждые тыс. 30-35 на Биг, Салют, что попадется короче.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
даа мне тож пора менять. Посоветуйте на инж?
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
меняю при каждой замене масла, т.е. 10000 км. пробовал менять через 20000 км, так он весь засрат был... так что зачем экономить на копеечном фильтре...
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Ни разу не ставил, пробег 62 т.км.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
я гдето каждые 20-30 тык меняю
ставлю Fram
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
heruvim13 писал(а):Ни разу не ставил, пробег 62 т.км.
Sana2115
Чупакабра писал(а):heruvim13 писал(а):Ни разу не ставил, пробег 62 т.км.
Ничего такого в этом нет, у меня друг на 12-ке поменял фильтр через 80 тык. Не надо путать инж. и карб. авто!!! На инж. - фильтр не так то легко поменять - надо с ямы подлазить.
BumbleBee
На инж. замена через 30 тыс.
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Sana2115 писал(а):Чупакабра писал(а):heruvim13 писал(а):Ни разу не ставил, пробег 62 т.км.
У меня топливного фильра никогда не было, даже когда машина была новой (ОКА, 2001 г.), поэтому и менять нечего (хотя, согласен, можно и поставить).
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня стоят 2 фильтра оба до бензонасоса один с отстойником другой-без. Меняю раз в месяц(50 р. не такие большие деньги). Предпочитаю не те кот. с оранжевой бумажной гармошкой (с нее ворс линяет) а те кот. с мотком веревки внутри что ли). Проблем нет.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
у меня до БН стоит с отстойнегом, после-инжевый фильтр. просто раньше стояло 2 простых, карб все равно засрался, поставил инжевый вместо того что был после бн
bibikin
Предупреждений: 2
backhand-boy писал(а):у меня стоят 2 фильтра оба до бензонасоса один с отстойником другой-без. Меняю раз в месяц(50 р. не такие большие деньги). Предпочитаю не те кот. с оранжевой бумажной гармошкой (с нее ворс линяет) а те кот. с мотком веревки внутри что ли). Проблем нет.
какой сначала, какой вторым?
я сейчас глянул на pasker.ru не увидел ни одного похожего что он с мотком верёвки внутри. можете сделать фото своих фильтров?!
в чем проблема что ворс линяет с бумажной гармошки фильтра?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Поменял свой фильтр на 23тысячах, машину ездию в первых ее км (я у нее первый
). Ессно проперло любопытство, че же там, чем же кормил свою ласточку 23 тыщи, распилил значит.
Увидел там темную бумагу, никакой там резины и ничего подобного не было, просто темная бумага.
Фильтр на инж стоит не 50р...я покупал че-то в р-не 180-200 рублей...Нового образца, тот что с защелками (на 1.6 такие ставят нонче на заводе).
Вобщем менять на инже раз в 30 тыщ, если заправляетесь на нормальных (провереннных) заправках, можно и реже, но я бы не стал рисковать.
azat015
Авто: ваз-21140
меняю через раз с заменой масла,т.е. каждые 20-25 т.км.
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
ВАЗ рекомендует менять на инжекторе через 20 тыс. Вот сам в прошлое воскресенье поменял. Делюсь опытом - нужно два ключа на 17 + 1 ключ на 10 + яма + поддон для слива бензина (я его вырезал из 2-х литровой пластиковой бутылки, выливается около 150 грамм). Из старого фильтра не забудьте вынуть две маленькие медные шайбы-прокладки. Они могут прилипнуть к гнездам старого фильтра и их нужно выковырять оттуда отверткой. Из=за этого мне пришлось фильтр еще раз перестявлять ===> когда понес использованный фильтр на мусорку - обнаружил в нем вот те самые медные шайбочки. Всем удачи в нужном и важном деле замены топливного фильтра.
