При замене дисков со штамповки на легкосплавные при прочих примерно равных условия у меня средний расход бензина:
- Остался примерно таким же, как и был до замены.[ 27 ]81%
- Снизился несильно, но достаточно, чтобы на это обратить внимание,[ 6 ]18%
Всего голосов: 33
Z
Заметил, что при смене штамповки на легкосплавные диски немного упал рсход бензина.
Не думал что замечу эту разницу в расходе /хотя чисто теоретически она быть должна, но был уверен, что на практике эту разницу заметить нельзя/, но даже в городе она налицо. Немного, но стабильно уже несколько заправок.
А у Вас как?
Z
А у Вас как?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Даже не засекал. Но примерно одинаков. Впрочем у меня езда рваная - если жгу по городу то и 15 литров получается. литром больше, литром меньше - ерунда.
Я уже забыл, когда ездил последний раз на штамповках :-D
Вспомнил. На юг прошлым летом. Изменений в расходе не заметил.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
обычно переход на литье сопровоздается и переобувкой в более широкую резину.. скажем.. с 175 на 185, а это уже увеличивает расход...
Z
В моем случае не изменилась ни резина /оставил ту же 175/ ни стиль езды. Заправляляся специально в разных местах - расход немного скоратился, хотя, как и написаны высше, я не думал что в приниципе это можно заметить
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
dvch писал(а):обычно переход на литье сопровоздается и переобувкой в более широкую резину.. скажем.. с 175 на 185, а это уже увеличивает расход...
+1 зато как свистят в поворотах
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
[quote="тест-пилот"]
видимо резина такая
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
А с какого перепугу расход должен измениться??? Типа уменьшение массы? :-D Не смешите меня...
Причина скорее всего иная... может потеплело просто?
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Alex07-11i писал(а):Причина скорее всего иная... может потеплело просто?
+100
Стоит ковка ВСМПО никаких изменений в расходе за 1000 км мне кажеться что и не будет!!!
Z
Alex07-11i писал(а):А с какого перепугу расход должен измениться??? Типа уменьшение массы? :-D Не смешите меня...
Причины снижения мне самому непонятны, но в машине не изменилось ничего, а расход снизился именно после замены дисков.
Вобщем снижение не очень сильное, но стабильное.
С потеплением не связано т.к. расход я знаю /и для справки сверяюсь с компутером периодически/.
Z
З.Ы. О потеплении - у нас зимы нет вообще как таковой - вот за окошком больше чем +10
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Z, может и несущественно, но расход должен быть меньше 8-)
Мне просто замерить нет никакой возможности,
ибо имею стойкое мнение, что штампованным и литым дискам место в помойке 8-)
А самый большой плюс "лёгкого диска и колеса" - это возросшая пропорционально облегчению - живучесть подвески 8-)
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
На расход топлива влияет много факторов
Давление в шинах ветер и т д и т п
Но литье заметно влияет на показатель
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Не думаю что замена штампа на литьё как-то отразится на расходе бензина. Так что я за первый вариант.
З.Ы. Зачем две одинаковые темы создавать?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Пункт ?1 8-)
Не вижу как может повлиять замена дисков на расход, если и есть разница, то она практически незаметна.
Z
Да в том-то и дело, что я тоже не вижу, но факт, чему я, кстати, очень рад
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Кир-кук писал(а):Z, может и несущественно, но расход должен быть меньше 8-)
это всё так, но извини, потом люди пишут, что они заехали в яму и у них взорвалось колесо в боковине, в худшем случае у них накрылись амморты, либо их выбило через капот, это жесть просто с нашими дорогами... :ooo:
Supra²
Авто: Lexus GS430
То есть ты поменял только диски а резина осталась таже?
Exclusive
где люди пишут? я убивал резину 2 раза (всего 6 балллонов) все были на литье.. На ковке, тьффу тьфу тьфу... про штамповку вообще молчу я не понимаю как ней ездить можно (Которая с завода с мелкими дырочками)
плдвеска на данный момент скорее жива чем наоборот
T&B
Авто: 21703
Supra² писал(а):про штамповку вообще молчу я не понимаю как ней ездить можно (Которая с завода с мелкими дырочками)
у меня зимняя на таких дисках 3 сезон. все цело... наверно дело все же в том, как ездить, а не в дисках...
Supra²
Авто: Lexus GS430
T&B
у меня запаска была такая.. поставил 2 дня... руль бъет на 60-ти... помыл, все в норме... через 2 дня опять такая же ситуация, мыть не стал.. Удачный день) еще на ней резина была кама какая то 175 шириной... так вот она после динамичной поздки ВОНЯЛА жжженой резиной причем это было очень заметно, даже в салоне, а уж колеса просто несло) Это что вообще такое?)))
Exclusive
Supra² писал(а):То есть ты поменял только диски а резина осталась таже?
Exclusive
здесь же люди и пишут + 2 моих знакомых убили по баллону каждый на ковке...
Lexeyka
Авто: ВАЗ 21703
Exclusive писал(а): потом люди пишут, что они заехали в яму и у них взорвалось колесо в боковине, в худшем случае у них накрылись амморты, либо их выбило через капот, это жесть просто с нашими дорогами... :ooo:
Ковка ВСМПО на 14 (на старой 12шке) зимний бриджик лм18 убил 2 колеса при попадании в ямы... диски выдержали идеально! Аммо стояли газовые бильштайны, опоры СС20 и все живое до сих пор, новый хозяин ненарадуется.
Сейчас поставил тож ковку ВСМПО - Паллада на 15 и тож на Бриджике, только уже летнем
Impylse
В связи с переобувкой на новые колеса начинаешь их беречь, ездить медленнее, вот возможная причина снижения расхода.
А так ерунда... Те же яйца, только в профиль
zlexx
Авто: Diesel AWD
Снижение расхода от смены дисков?
Хмм....
Снизить расход можно простым поднятием давления в шине хотя б на 0.2 атм. И то вряд ли без точных приборов его можно будет заметить.
Так, что все эти размышления вокруг литьу-расход -это все от Лукавого.
