firsoff
Собственно, перестали работать. Аварийка тоже не включается. Реле исправное (и щелкает), предохранители в порядке. Подскажите, где капнуть.
Извините, если боян, поиск что-то не работает.
Kachan
Кнопка аварийки имхо виноватая может быть.
x-soft
Провода от реле .....
GVG
+1 Еще та "кнопка" не раз на форуме упоминалась. Wink
firsoff
Похоже, без истории болезни не обойтись)
Сначала захворали поворотники. При включении два-три раза мигали и переставали. На следующий день те же симптомы обнаружил при включении аварийки. Сейчас ни то, ни другое не работает вообще никак. Т.е. кнопка, конечно, может быть виноватой, но не первопричиной.
Подскажите, какую колодку звонить? Какие провода? Пытался читать схему, но в электрике - как Вы в балете.
Kachan
А почему сопссно? Провода на/от поворотники до ЧЯ идут именно через кнопарь. Я бы начал с самых легко накрывающихся, но и легко заменяемых и проверяемых вещей - предохранитель, кнопка и реле (мало ли, что оно там себе щелкает). А там уж и провода, да дороги монтажного блока, но _обычно_ до этого не доходит Smile .
DAI
У меня была такая ерунда. Виноват был монтажный блок предохранителей. Там внутри чето отходило. Его понадавливаешь через реле и контакт появлялся. Вылечить на смог. Прижал его старой корочкой от документов и закрыл монтажный блок. Помогло.
firsoff
Kachan
Релюшка новая.
А как можно проверить кнопку??
DAI
Обнадавливался, не помогает)
Kachan
Так же как и релюшку - заменой Smile Только выколупывать ее долше.
DAI
Тупо прозвонить
Kosta90rus1
Реле поменяй , запчасти такая фигня, у меня 3-я релюшка заработала нормально...
firsoff
реле поменял, кнопку прозвонил, все исправно.
Сегодня снял блок предохранителей, заглядывал в сокровенное, там сам черт ногу сломит. неужели никто схемы не читает?
Kachan
Жаль Smile
А провода разъемов монтажного блока Ш2-14 (черно-красный) и Ш4-2 (оранжево-голубой) до кнопки звонятся?
firsoff
Ш2-14 звонится (при нажатии кнопки появляется напряжение)
Ш4-2 - нет.
Подскажите, что сие означает?
Kachan
На Ш4-2, по идее должна напруга бы тоже появляться, как по нажатию кнопки, так и по включению поворотников. Но на этом мое знание автомобильного электичества заканчивается Sad Пора просить помощь у знающих камрадов... ХЕЛП!
firsoff
я так понимаю, что с Ш2 приходит, на Ш4 уходит, то есть звониться должна не колодка, а штырь блока. Нет?
