Страница 2 из 2
alex_xxxx
Пыльный писал(а):
При замене вилки выжима сцепления масло не сливается.
Будут менять, попроси сервисменов. чтобы смазали втулки, хде оно вращается
Если менять вилку, то её без снятия МКПП не вытащить, а чтобы снять МКПП нужно слить с неё масло, по другому просто никак.....думаю знающие меня поддержат!!!!
Павел_83
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174027 смотри как проверить вилку
Пыльный
alex_xxxx писал(а):
[quote="
не надо одевать штаны через голову.
короппка отстегивается от двигателя и отводится на валах в сторону
доступа вполне достаточно
Izzz.
мне меняли вилку и сцепление не сливая масло.....коробку вывешивали на приводах и снизу подпирали....
krika
Менял, в октябре, вилку (сломалась), тросик, сцепу в сборе на 120000 т.км.
За работу взяли 1500р.Снять поставить коробку, ну и плюс работы по установке тросика 100р. и вилки, точно не помню, приблизительно 200р. и того работа составила 1800р.
alex_xxxx
Пыльный писал(а):
alex_xxxx писал(а):
[quote="
т.е. можно спокойно подобраться к вилке для замены? Shocked
Пыльный
т.е. можно спокойно подобраться к вилке для замены? Shocked[/quote]
Да. А так же к сцеплению и выжимному
иногда есть смысл махнуть все в комплекте
alex_xxxx
иногда есть смысл махнуть все в комплекте[/quote]
Я конечно подумаю над заменой сцепы и выжимного, но пробег не очень большой 56 тык., да и признаков "умирания" эти детали кажется не подавали Very Happy
Пыльный
просто так на 56 тыков менять не надо, есть смысл чтобы спец глянул, ибо пробег для сцепы есть понятие относительное, многое зависит от качества, режима движения, манеры езды и т.д.
Е.Бунко
alex_xxxx писал(а):
Её точно менять нужно? или можно подварить старую?
Новая стоит рублей 200-250.
на моей 2005 г тоже ломалась. купил новую. увидел изменения конструкции. толщина металлла в наиболее нагруженной части больше. т.е. конструкция изменена и на новых машинах такой неисправности не будет.
alex_xxxx
Вчера отремонтировал свою машинку в сервисе, за работу и зап.части (вилка сцеп., выжимной, верхняя втулка) всего отдал 2020 руб., дело оказалось в поломке верхнего рычага вилки сцепления в месте, где она приварена на вал вилки Shocked
Е.Бунко
в другом месте она и не ломается.
сцепу надо было поменять. стоковый диск ходит 40-70тык.
vaz21103
Эх, и у меня на днях вилка каюк в 40 км. от дома в 2 часа ночи... Пробег 102 000 км., для статистики ход был отрегулирован короткий, как по книге 125мм примерно... Менял в сервисе с заменой вилки, выжимного и диска сцепления с работой 2000 вышло...
Кстати все эти 40 км ехал на 1 передаче 20 км/ч, ох и умаялся...
Elhowk
кстати передачи при определенной сноровке включаются и без сцепы, у меня знакомые 600 км со сломанной вилкой проехали
KobaMV
Народ, где это 2000 рэ смена сцепы, да еще и с вилкой-тросами Shocked
Мне только за работу по замене корзины в сборе запросили от 3500 "в зависимости от гемороя".....
DAI
У меня ломалась на 60 т.км. Короче впадлу было менять, я ее полуавтоматом приварил. Но помогло на пол года. Лопнула потом рядом. Заменил вилку и за одно сцепление в сборе. Направляющие выжимного помазал. Кроме крафта ничего не было поставил его. После чего сцепление стало невесомым.
SER057
Сломалась вилка на 88т.км и никакого ужаса. воткнул первую завелся и поехал, прошел так км 5, поставил в гараж а утричком в сервис.
Быстренько скинули коробку (так и повисла на приводах), мастер снял вилку, но попросил новые втулки вилки, по незнанию оббегал все, нету, оказалось входят в комплект втулок коробки. Заодно поменял сцепу ВИС(заметьте родную) на Крафт.
Работа обошлась в 1200 руб (2006г.) вилка что-то 150р.
Если буду сцепу менять то вилку тож сменю.
alex_xxxx
Я хотел поменять сцепу, но мастер сказал, что она ещё в хорошем состоянии....и я не стал менять её
кста, перед сборкой я попросил мастера проварить новую вилку для надежности (проварили по кругу) и смазать втулки вилки Very Happy
Mad495
вилку менять при каждой замене сцепы и обязательно обваривать 8-)
Старик-Хаттабыч
alex_xxxx писал(а):
расскажите в чем дело было?
До поломки сцепление жёсткое было?Усилие сильно прилагал для выжима?
Mad495
у меня на САКСе(тугое и так) стало супер тугой что аж нога уставала сцепу жать в пробках, видимо из-за усилия погнулась(от волгоградки до медведково доехал) решил приподнять поломалась совсем, на веревку и на рабочий сервис халявно менять вилу.
Mahoni
Северянин-АвтоВаз например. В рем зону пускают, магазин при сервисе хороший.
McLaren_
А как усиляете то? просто тупо проварить? Мне кажется этого не достаточно.
И что за новые вилки где металл толще?
Страница 2 из 2
