AVRHAN
проконсультируйте пожайлуста-методика оценки работоспособности сцепы и ВУТ? в темах где-то это уже было,но поиск не рулит,а через альтер поиск-"указанной страницы не существует"...
Tom669
Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.
Сцепление проверяется просто, если при разгоне обороты растут быстро, а сама машина набирает скорость медленно то вероятнее сцепа простится на замену.
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм.
AVRHAN
Боцман (ex-Botsman)
Сцепу можно ещё проверить другим способом. Заводим двигатель, машину на ручник, включаем 3-ю передачу, даём 2000 оборотов и плавно подводим сцепление (не бросаем, а подводим). Если сразу не заглохла, сцепа под замену.
