Engineer09
Дело в следующем. Купили мы с батей недавно машинку 2112 1,5 16V 2001г. И решил я ей в мозги залесть для чего собрал K-Line адаптор на микрухах MC33199 и MAX232, и выяснилось что там ЭСУД под Евро-2 сделано, т.е. ДК, Адсорбер и Катализатор все как положено, но кто то залил прошивку тюнинговую динамичную без поддержки ДК и Россия-83 - J5D07T02. Хотелось бы очень вернуть все на место, т.е. если не серийную, то что бы поддерживала ДК, Адсорбер и стало Евро-2, расход я так понимаю должен уменьшиться.
Динамика нам особо не нужна (но что бы ехала нормально), батя не гонсчик, да и я в основном на своей девятке езжу Very Happy
Кто нибудь может посоветовать прошивку. Или где можно скачать от Паулюса прошивочку?
ahim
Не факт, может увеличиться.
Нужно диск купить : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175009&sid=56bab1904a61c9954569d1fe7b93919b
Там есть все, даже то, о чем Паулюс не знает Very Happy
Сериику думаю без проьлем зашьют в любом сервисе, а ДК жив еще? А то и его менять придется
Rover_61reg
А на самом ЭСУД разве не написано, какой он есть и какая прошивка?
Engineer09
Smile
Диск это ДА!!!
Smile
Хочу сам зашить, дело то не хитрое, все оборудование сам спаял. ДК наверное жив, с него сигналы идут, как показывает прога DiagnosticTool, только вот те ли что надо Confused Но если что поменяю.
На chiptuner.ru много серийных прошивок нашел сейчас, только какая лучше? Confused
Engineer09
На счет прошивки, на днях гляну что на блоке написано.
А так Серийный номер контроллера 2112 -1411020-41 означает что это Евро-2. Сер. номер считал при диагностике все той же прогой DiagnosticTool. И ДК с Катализатором на месте стоят.
ahim
Только возможно откатить на J5D07T02 которая стоит уже не получится. Кстати она с поддержкои адсорбера должна быть. (если там она)
Какая лучше не скажу, но насколько слышал, с Т02 возвращаться на сериику желающих не было . Шил, правда с частичнои поддержкои ДК, отмечали заметное улучшение
А что теперь глядеть если он перешит.
В комплектации что прога показывает? ДК есть?
Engineer09
В комплектации ДК нет, адсорбер есть, вот и хочу с поддержкой ДК. Обратная связь все таки нужна, а то отправили меня назад в каменный век Very Happy
ahim
Не буду спорить, но больше для экологии. Или когда к примеру ДМРВ поплывет, то немного поможет.
Ну не трамблер жеж поставили с карбом, значит начало нашего века Very Happy
Engineer09
ahim
Ну трамблер с карбом это вообще жесть на 16V :-D
Нашел в нете: Версия J5D07Z12 c частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режиме ХХ и малых нагрузках. Идеальная "городская" прошивка. Сочетает в себе симбиоз положительных качеств Т01 и Т02. Оптимизирована для движения на 2-3 передачах в условиях города. Данные по расходу в ГЦ при спокойной езде - около 7 л. при рваном, резком стиле до 9. Трасса - при 140-170 7,7 л./100 км.ч, при 100-140 6,8 л./100 км.ч. Адсорбер поддерживается. Регулировка СО с диагн. оборудования. Поддерживает обороты до 10200.
Кто что думает по этому поводу, кто нить уже на такой ездил?
Паулюс отзовись, помоги советом!
Я бы от Паулюса поставил, вроде как отзывы положительные только слышал.
Aleks27
Ну дык в чём проблема? Пишем в личку Павлу и усё решается.
Я бы не стал в свою машину заливать прошивку с помойки. Но, тут как говориться, хозяин - барин.
ahim
Нашел в нете: Версия J5D07Z12 c частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режиме ХХ и малых нагрузках. . Адсорбер поддерживается. Регулировка СО с диагн. оборудования. Поддерживает обороты до 10200.
Чет нестыковка какая-то. И ДК и РСО рулит.
С частичнои J5D05T82 . Но если где скачена, то неизвестно что там на самом деле
Engineer09
ahim
Да это я сам накосячил Very Happy
Там просто описание было что она такая же как J5D07Z11 только с частичной поддержкой ДК. Вот и собрал описание из 2х Very Happy
lporttri
Прошивку надо выкинуть на помойку.
залить н35 заводскую. имхо
Engineer09
lporttri
Заводская у меня дома лежит на компе. Как куплю разьем, к ЭБУ что бы подключиться прошью, что то не хочеться с проводочками колхозить Very Happy
Мое мнение тоже, что заводская последняя рулит, но хочу попробовать от Паулюса чего нибудь, все таки положительных отзывов больше от заводской.
Tom669
Ну и обратись к Паулюсу и N35 будет мирно отдыхать в сторонке.
Engineer09
Обратился к Паулюсу, он мне прислал 92J5V05NL54.bin. Скоро куплю разъем для контроллера и буду прошивать, только еще безперебойник желательно достать гне нибудь (так, на всякий случай) Very Happy
Engineer09
Сегодня прошил ЭБУ Январь 5.1 прошивкой 92J5V05NL54. Теперь у меня следущие вопросы:
1 почему то теперь постоянно горит подсветка штатного БК, раньше гасла после выключения зажигания. Почему так и что с этим делать?
2 Когда машина порогрета и её заводишь, то она завидиться и сразу почти глохнет (обороты падают до 400 по тахометру), потом обороты восстанавливаются. Бензин залит пока 95, как выработаю залью 92. И это почему так и что с этим делать?
А так ощущения при езде лучше, машина стала мягче, лучше отклик на педаль газа. Расход по моему теперь меньше, но об этом пока рано судить.
Хотел написать Паулюсу в личку но на форуме глюк. Поэтому написал на адрес с которого он мне прошивку прислал. Жду ответа. Very Happy
Паулюс
1. Понятия не имею что там с БК. Прошива тут не при чём. Тут есть представители производства БК -пусть уточнят как там что релизнуто с этой подсветкой.
2. Что там с ДМРВ и чистотой ДП. На этой прошивке сотня машин точно катается -нет там таких траблов и никогда не было.
Данные ДМРВ в студию и как дела с продувкой малой вентиляции картера.
Залей стоковую ради прикола и сам всё увидишь.
Ктати глючить будет ещё больше если есть неисправности -приводящие к такой просадке.
Вадя™
Паулюс
Вадя™ писал(а):
Паулюс
см http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175530
Антиресно -это в каждом разделе будет или через один? :-D :-D :-D
Мне старый и мудрый Сан Саныч постоянно даёт пистон за подарочные рассылки прошив я5......
Наверное сегодня я окончательно с ним соглашусь -ну нафик.
Заниматься этим должны вообщем профи -а не каждый имеющий адаптер и дикое желание пошаманить.
Ибо потом долго разребать надо "а чётамнахсбк Confused " Smile Smile Smile
Да ещё по всему форуму....это видимо чтоб какой нить тупой хрюн голосил "а вона нерарбайтен типа у Паулюса ничё". Sad Sad
Вжопу кароче -благими намериньями известно куда хайвей вымощен.
Servikt
Да не Паш, в том топике ему ж сразу все объяснили, что твоя прошивка вообще не при делах. 8-)
Вот тока нафига он косяки своей коляски сразу к перепрошивке привязал - вопрос.. колеса бы еще в этот момент приспустили..
Паулюс
Servikt
Остаюсь при своём мнении.
Мудрый Саныч только что тыкал в меня пальцем -и называл ласково "ДЕБИЛОК". :-D :-D :-D
Ну что мне теперь раздавать прошивы и потом объяснять -что надо смотреть -если и до этого слегка подглючивало. Sad
Вадя™
Пральна-пральна..заканчиваем с чипом тазов, осваиваем фф Smile Smile
Паш ну ерунда какая то...если б по 7.2 то еще как то теоретически допустимо
но 5 январь...счет прошитым уже я думаю на тысячи пошел...
ну и раз он ХХ трогал, тем более непонятно чем.... Shocked
Engineer09
Да нет, все нормально, ни кто ни чего не говорит что из-за прошивки появились проблемы, просто после перепрошивки стало это сильнее проявьляться, летом буду искать причину. А что разве холостые нельзя чуть прибавить? Просто мне не нравиться как двиг дергается на малом ХХ.
Паулюс
Это пять Very Happy
Вот вот -всё так и есть -не надо шить неисправную машину.
