Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Дело в следующем. Купили мы с батей недавно машинку 2112 1,5 16V 2001г. И решил я ей в мозги залесть для чего собрал K-Line адаптор на микрухах MC33199 и MAX232, и выяснилось что там ЭСУД под Евро-2 сделано, т.е. ДК, Адсорбер и Катализатор все как положено, но кто то залил прошивку тюнинговую динамичную без поддержки ДК и Россия-83 - J5D07T02. Хотелось бы очень вернуть все на место, т.е. если не серийную, то что бы поддерживала ДК, Адсорбер и стало Евро-2, расход я так понимаю должен уменьшиться.
Динамика нам особо не нужна (но что бы ехала нормально), батя не гонсчик, да и я в основном на своей девятке езжу
Кто нибудь может посоветовать прошивку. Или где можно скачать от Паулюса прошивочку?
ahim
Engineer09 писал(а): расход я так понимаю должен уменьшиться.
Не факт, может увеличиться.
Engineer09 писал(а): Или где можно скачать от Паулюса прошивочку?
Нужно диск купить :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175009&sid=56bab1904a61c9954569d1fe7b93919b
Там есть все, даже то, о чем Паулюс не знает
Engineer09 писал(а): Хотелось бы очень вернуть все на место
Сериику думаю без проьлем зашьют в любом сервисе, а ДК жив еще? А то и его менять придется
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Engineer09 писал(а): выяснилось что там ЭСУД под Евро-2 сделано
А на самом ЭСУД разве не написано, какой он есть и какая прошивка?
Engineer09
Диск это ДА!!!
Хочу сам зашить, дело то не хитрое, все оборудование сам спаял. ДК наверное жив, с него сигналы идут, как показывает прога DiagnosticTool, только вот те ли что надо
Но если что поменяю.
На chiptuner.ru много серийных прошивок нашел сейчас, только какая лучше?
Engineer09
Rover_61reg писал(а):Engineer09 писал(а): выяснилось что там ЭСУД под Евро-2 сделано
На счет прошивки, на днях гляну что на блоке написано.
А так Серийный номер контроллера 2112 -1411020-41 означает что это Евро-2. Сер. номер считал при диагностике все той же прогой DiagnosticTool. И ДК с Катализатором на месте стоят.
ahim
Engineer09 писал(а):Хочу сам зашить, дело то не хитрое, все оборудование сам спаял.
Только возможно откатить на J5D07T02 которая стоит уже не получится. Кстати она с поддержкои адсорбера должна быть. (если там она)
Engineer09 писал(а):На chiptuner.ru много серийных прошивок нашел сейчас, только какая лучше?
Какая лучше не скажу, но насколько слышал, с Т02 возвращаться на сериику желающих не было . Шил, правда с частичнои поддержкои ДК, отмечали заметное улучшение
Engineer09 писал(а):На счет прошивки, на днях гляну что на блоке написано.
А что теперь глядеть если он перешит.
Engineer09 писал(а):И ДК с Катализатором на месте стоят.
В комплектации что прога показывает? ДК есть?
Engineer09
В комплектации ДК нет, адсорбер есть, вот и хочу с поддержкой ДК. Обратная связь все таки нужна, а то отправили меня назад в каменный век
ahim
Engineer09 писал(а):хочу с поддержкой ДК. Обратная связь все таки нужна
Не буду спорить, но больше для экологии. Или когда к примеру ДМРВ поплывет, то немного поможет.
Engineer09 писал(а):отправили меня назад в каменный век
Ну не трамблер жеж поставили с карбом, значит начало нашего века
Engineer09
ahim
Ну трамблер с карбом это вообще жесть на 16V :-D
Нашел в нете: Версия J5D07Z12 c частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режиме ХХ и малых нагрузках. Идеальная "городская" прошивка. Сочетает в себе симбиоз положительных качеств Т01 и Т02. Оптимизирована для движения на 2-3 передачах в условиях города. Данные по расходу в ГЦ при спокойной езде - около 7 л. при рваном, резком стиле до 9. Трасса - при 140-170 7,7 л./100 км.ч, при 100-140 6,8 л./100 км.ч. Адсорбер поддерживается. Регулировка СО с диагн. оборудования. Поддерживает обороты до 10200.
Кто что думает по этому поводу, кто нить уже на такой ездил?
Паулюс отзовись, помоги советом!
Я бы от Паулюса поставил, вроде как отзывы положительные только слышал.
Aleks27
Авто: новое
Ну дык в чём проблема? Пишем в личку Павлу и усё решается.
Я бы не стал в свою машину заливать прошивку с помойки. Но, тут как говориться, хозяин - барин.
ahim
Engineer09 писал(а):Нашел в нете: Версия J5D07Z12 c частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режиме ХХ и малых нагрузках. . Адсорбер поддерживается. Регулировка СО с диагн. оборудования. Поддерживает обороты до 10200.
Чет нестыковка какая-то. И ДК и РСО рулит.
С частичнои J5D05T82 . Но если где скачена, то неизвестно что там на самом деле
Engineer09
ahim
Да это я сам накосячил
Там просто описание было что она такая же как J5D07Z11 только с частичной поддержкой ДК. Вот и собрал описание из 2х
lporttri
Авто: М412
Прошивку надо выкинуть на помойку.
залить н35 заводскую. имхо
Engineer09
lporttri
Заводская у меня дома лежит на компе. Как куплю разьем, к ЭБУ что бы подключиться прошью, что то не хочеться с проводочками колхозить
Мое мнение тоже, что заводская последняя рулит, но хочу попробовать от Паулюса чего нибудь, все таки положительных отзывов больше от заводской.
Tom669
Ну и обратись к Паулюсу и N35 будет мирно отдыхать в сторонке.
Engineer09
Обратился к Паулюсу, он мне прислал 92J5V05NL54.bin. Скоро куплю разъем для контроллера и буду прошивать, только еще безперебойник желательно достать гне нибудь (так, на всякий случай)
Engineer09
Сегодня прошил ЭБУ Январь 5.1 прошивкой 92J5V05NL54. Теперь у меня следущие вопросы:
1 почему то теперь постоянно горит подсветка штатного БК, раньше гасла после выключения зажигания. Почему так и что с этим делать?
2 Когда машина порогрета и её заводишь, то она завидиться и сразу почти глохнет (обороты падают до 400 по тахометру), потом обороты восстанавливаются. Бензин залит пока 95, как выработаю залью 92. И это почему так и что с этим делать?
А так ощущения при езде лучше, машина стала мягче, лучше отклик на педаль газа. Расход по моему теперь меньше, но об этом пока рано судить.
Хотел написать Паулюсу в личку но на форуме глюк. Поэтому написал на адрес с которого он мне прошивку прислал. Жду ответа.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Engineer09 писал(а):Сегодня прошил ЭБУ Январь 5.1 прошивкой 92J5V05NL54. Теперь у меня следущие вопросы:
1. Понятия не имею что там с БК. Прошива тут не при чём. Тут есть представители производства БК -пусть уточнят как там что релизнуто с этой подсветкой.
2. Что там с ДМРВ и чистотой ДП. На этой прошивке сотня машин точно катается -нет там таких траблов и никогда не было.
Данные ДМРВ в студию и как дела с продувкой малой вентиляции картера.
Залей стоковую ради прикола и сам всё увидишь.
Ктати глючить будет ещё больше если есть неисправности -приводящие к такой просадке.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паулюс
Антиресно -это в каждом разделе будет или через один? :-D :-D :-D
Мне старый и мудрый Сан Саныч постоянно даёт пистон за подарочные рассылки прошив я5......
Наверное сегодня я окончательно с ним соглашусь -ну нафик.
Заниматься этим должны вообщем профи -а не каждый имеющий адаптер и дикое желание пошаманить.
Ибо потом долго разребать надо "а чётамнахсбк
Да ещё по всему форуму....это видимо чтоб какой нить тупой хрюн голосил "а вона нерарбайтен типа у Паулюса ничё".
Вжопу кароче -благими намериньями известно куда хайвей вымощен.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да не Паш, в том топике ему ж сразу все объяснили, что твоя прошивка вообще не при делах. 8-)
Вот тока нафига он косяки своей коляски сразу к перепрошивке привязал - вопрос.. колеса бы еще в этот момент приспустили..
Паулюс
Servikt
Остаюсь при своём мнении.
Мудрый Саныч только что тыкал в меня пальцем -и называл ласково "ДЕБИЛОК". :-D :-D :-D
Ну что мне теперь раздавать прошивы и потом объяснять -что надо смотреть -если и до этого слегка подглючивало.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Пральна-пральна..заканчиваем с чипом тазов, осваиваем фф
Паш ну ерунда какая то...если б по 7.2 то еще как то теоретически допустимо
но 5 январь...счет прошитым уже я думаю на тысячи пошел...
ну и раз он ХХ трогал, тем более непонятно чем....
Engineer09
Да нет, все нормально, ни кто ни чего не говорит что из-за прошивки появились проблемы, просто после перепрошивки стало это сильнее проявьляться, летом буду искать причину. А что разве холостые нельзя чуть прибавить? Просто мне не нравиться как двиг дергается на малом ХХ.
Паулюс
Это пять
Вот вот -всё так и есть -не надо шить неисправную машину.
