Страница 1 из 5
SOF
ребят, вот сделал воздуховод, для забора хол воздуха, ну и докучи решил отключить подогрев дросселя, зачем он вообще нужен...
я чегото непонимаю, для морозов чтоли зверских?
просвятите плз Smile
S31
Где то читал что от перепада температур подклинивать заслонка может, толи влага конденсируется толи еще что то.. Да и толку если отключишь не будет, не успеет он нагреть воздух хоть сколь нибудь заметно. Так что я б не стал
S31
Воздухопровод самодельный? Фотку можна?
SOF
фотки позже будут, все еще в процессе Very Happy
ну хз хз...
видел просто , народ отключает, вот решил посоветоваться..
ну мне кажеться чуть чуть всетки температура понизиться 8-)
S31
На сколько если даже на хх у тебя через него проходит 10 литров в секунду а на рабочих оборотах так вообще наверно 200 с лишним? Я думаю что если его что и нагреет сильно только коллектор впускной..
Очень ждем фоток
SOF
да, все логично..
тогда может будет больше толку если заизолировать все патрубки до дросселя 8-)
хотя тоже.. колхоз получаеться Smile
S31
Колхоз, и прихода не почувствушь.. Лучше раскажи у тебя паук с гайкой или вваривал?
SOF
вваривал 8-)
да уж колхоз Smile
да Весна... руки чешуться :-D
но вот заборник всетки думаю вещь полезная, по крайней мере летом 8)
S31
Заборник снизит температуру градусов на 20, а весь остальной колхоз не даст нагреться на 1-2 дай бог. Тоже руки чешутся, не знаю чем помешать ездить. может тоже забор замутить..посмотрю фоты и решу
Boriskin
снимай нах...все кто переходят на 16вэ забивает на него и ничо
заборник показывай, тоже се делал, хочу поглядеть как реализовал это ты Smile
Kirill111
+1, ездил со снятым всю зиму. Все ок. 8-)
SOF
окей, снимаю...
а то там внатяг все, по 100 раз уже отваливались эти трубки резиновые Smile
Boriskin
йа из за этой оторвавшецся трубки закипел на мкаде до 130 грSad
низя там ничо в натяг ниразу
SOF
во во, Smile
так нахрена этот подогрев нужен то?
у бати на субарике например, его нету 8-)
Kirill111
Чтобы в морозы конденсат на заслонке не превращался в лед и ее не клинило. По факту этого и без подогрева не происходит. Very Happy
SOF
такс... какой там диаметр этих трубок то, над трубку для соединения найти, мм 9-10 вроде 8-)
Kirill111
Одну трубку выкидываешь целиком в помойку, от второй оставляешь 15 см и закольцовываешь свободным концом на место выкинутой трубки. Very Happy
SOF
вот блин, недогадался Smile Very Happy
ща почитал в инэте инфу по этому отключению... чего только нету.. Smile все по разному кричат :-D
S31
Kirill111
Хорошее решение, тоже буду дроссель чистить выкину... даже ниче изобретать не нада...
Boriskin
так ты стоковым шлангом и закольцуй 8-)
кстати, отличное место для подключения ОЖ турбы Smile
Санёг
кольцовщики ёпть Very Happy зря вы замыкаете круги лучше глушить, и резона снимать я невижу, шланги надо просто поменять, эффект может наблюдаться при охеренной влажности и около нулевой температуре...
SOF
кстати при охрененной влажности машина вообще не едет, тупит, и плохо заводиться даже и с этим подогревом :ooo:
чуть ли не глохнет, именно в охрененную влажность Surprised
Санёг
уже выше писали сделано против заклинивания заслонки при замерзании оной
SOF
отключил я тасольчег с патрубка, но через трубку...
если что на зиму верну Smile
завтра покатаюсь, посмотрим что да как 8-)
J_rockiN
Я тоже оключил подогрев. Нормально. А трубки соединил подогревом от карба и уложил так, чтоб не мешалось.
Страница 1 из 5
