badman
Машина стала тупить немного.
Газ нажимаешь, сперва думает немного, потом только начинает нагонять оборотов.. Как на старых автоматах прям))
Ровно через 2 минуты работы двигла загорается ЧЕК.
Глушишь, чек гаснет, заводишься, через 2 минуты опять загорается.
Если на месте газу поддать и отпустить педаль, то стрелка падет примерно до 1500 оборотов, а потом начинает медленно опускаться до 1000. Примерно секунд 5-10 опускается. это не нормально.
Так вот, думаю, ДПДЗ ли это... либо что по хуже, ДМРВ например, хотя не похоже..
Не хочется просто на диагностику ехать, дорогая она.. на лада-сервисе 700р берут..
Хотя надо найти по дешевле, чтоб просто сказали какой датчик даёт ошибку и зажигает чек, т.к. БК нету..
Последний раз редактировалось: badman (17 Марта 2008 12:24), всего редактировалось 2 раз(а)
AlexYur555
Возьми заведомо рабочий с какой нибудь машины, поставь и проверь. Или поменяй, он стоит рублей 120-140.
S@M
Найди чувака с БК и считай ошибку
badman
а бк просто подключается? если честно просто никогда дела не имел.. а вообще чувак есть на 9-ке с БК
rg-45
из поиска. или тупо мерять тестером.
Дядя Ваня
там 2 проводка надо подключить тока в книжке посмотрите куда длинный провод в колодке подключать
"Oleg"
хм 2??? я как минимум 3 знаю...+/- и к линия...иль ты другие имел ввиду?
S@M
Достаточно к-линию засунуть. А +/- есть и на том авто. Ну мож массы между собой связать придется. Так что 2-х проводов достаточно.
Дядя Ваня
"Oleg"
там одна колодка вставляется в колодку с "мозгов", один провод датчик температуры я его в салон вывел и провод в колодку в "мозгах". как ща помню
badman
Поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. Сегодня у друга ДМРВ стрельну, подключу.. Может из-за него это всё..) Если нет, то ждём меня диагностика
"Oleg"
скорее всего ДМРВ проверь с друга....только смотри чтоб номера на них совпадали
badman
Проверил с ДМРВ друга. Ничего не изменилось. Точно так же тупит и так же загорается ЧекИнджин.
Причём если машина очень хорошо прогрета, то тупит гораздо меньше..
Завтра придётся ехать на диагностику... =(
-=Worm=-
Автор купи БК и не мучай моск ни себе ни машине.
"Oleg"
ну не скажи...чувачок...иногда б/к бессильно!
-=Worm=-
"Oleg"
И в каком же случае? Или что ему помешает посмотреть ошибку при горящем чеке?
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):
"Oleg"
я не про горящий чек! ощибку то считает.... то бывает случай что 100 процентов тоже на датчик не укажет...
-=Worm=-
если горит чек, то укажет 100%
"Oleg"
тфу блин... просто расфифрует код офибки! но не скажет - поменяй фильты иль так сеточку иль ещё что!
пысы к примеру - была у мя ошика - ДПКВ...и что менять??? ан нет! сига просто глючила!...это к примеру! и таких примеров куча!
-=Worm=-
Этого достаточно чтобы знать в каком направлении искать неисправность.
ну это понятное дело.
странный пример при чём тут сига и ДПКВ, мож грязбю забросало...
"Oleg"
направление - это ещё не суть! тем более направление бывает ошибочно! тем более бывает когда с тачкой не гут а абшипка не вылезает!
ДПКВ - потаму как его сига рвет!
badman
Короче, хватит спорить Smile
Съездил я к диагносту.. Ползал он долго с компьютерами вокруг машины.
Ошибку на ЧЕК выдаёт датчик детонации.. типа "Повышенный уровень детонации". Сам датчик исправен. С остальным всё нормально.
Диагност говорит что типа двиг внатуре работает не ровно.. Ползал долго, свечи подключал свои, провода, контакты форсунок смотрел, мерил давление бензонасоса, зачем-то менял датчик положения коленвала... Короче говоря просто так проползал и ничего не изменилось..
Сумму отдал я символическую, не жалко. А диагносты в итоги руками разводят, мол типа всё нормально, типа грешить не на что.
Вот и что прикажете делать?)))
Всё продолжается, после запуска двигателя через минуту загорается чек (это ДД). Машина продолжает подтупливать. Т.е. на низких оборотах при нажатие газа она как будто думает секунду, потом только начинает нагнетать... Причём на очень хорошо прогретом двигателе никаких подтупливаний не заметно, они как будто пропадают. Не понимаю какая связь. Двигатель работает действительно не ровно.
Ещё такой симптом есть. Жму немного наз, и отпускаю - обороты повышаются немного, затем проваливаются, причём очень сильно, чуть ли не до 500, двигатель дрожать начинает, и затем выравниваются..
Может это РХХ отжигает....
Вообщем хрен знает что делать, жду любых советов.
Так же приму советы, где хорошие диагносты.. может посоветуете кого.. Живу в Питере. Спасибо!
"Oleg"
а сам датчик другой не ставили??? если ошибка с него выскакивает??? у тебя какой датчик и как прекручен?
rg-45
badman закинь вопрос в ЭСУД.и диагностов подскажут где искать Very Happy
"Oleg"
смеёщься чтоль???
-=Worm=-
К хреновым диагностам ты попал.
Купи ДД от волги Бошевский стоит около 300р поменяй и забудь о проблеме.
