Страница 3 из 5
Kirill111
Fridrich писал(а):
Зачем такие сложности? Можно просто на маршрутнике (почти на всех это есть) поставить температуру включения "карлсона" на 20-40 градусов ниже, например, на 60С, и наслаждаться ездой на холодном двигателе! Можно задать и более низкую температуру ОЖ (например, зимой - 0С) - тогда "Январь" будет постоянно давать обогащенную смесь как для прогрева двигателя и мы легко сможем обмануть паспортные данные двигателя по расходу - он будет намного выше. Very Happy При холодном двигателе (как и при холодном воздухе во впускном ресивере, еще лучше охлаждающем камеру сгорания смеси и ухудшающем ее воспламеняемость) получим еще один замечательный эффект: бензин не будет испаряться до пара, а будет брызгать из форсунок струей в камеру сгорания цилиндров, что очень "благоприятно" скажется на свечах, МЗ, форсунках, тяге, расходе бензина... Довольны будут все. Особенно магазины запчастей и автозаправки... А виновато будет - конечно же "ведро с болтами".... или "кость", которая на шее... Sad
(Информация для первичного ознакомления с ДВС: "Принцип работы ДВС". http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C )...
Спасибо, поржал Smile
Все чушь полная, от первого до последнего слова.
Мда.. Вообще то задай в прошивке хоть -50 градусов, движок как грелся до 90 так и будет греться. Smile Изучи предназначение такой штуки как ТЕРМОСТАТ. Very Happy
Ваще отжег.. Выше уже написано что двигатель независимо от прошивки будет греться до 90 градусов. Максимум чего ты добьешься изменением калибровок - так это постоянной работы вентилятора. Но на температуру движка это не повлияет - ОЖ будет гоняться по малому кругу пока до 85-90 не доползет. А так как температура ОЖ не изменится - не изменится сигнал с ДТОЖ - не изменится смесь. Все будет работать как и раньше. Smile
Это вообще фраза дня. Да будет вам известно что инжектор это не карб, тут бензин не испаряется со стенок коллектора а впрыскивается форсункой. Very Happy Более того, открою вам секрет, температура впускного воздуха что при подключенном подогреве дросселя, что при отключенном, будет одинакова. Smile Подогрев дросселя греет как ни странно дроссель, а не впускной воздух. :cool: Про "воспламеняемость камеры сгорания" я лчше промолчу. Smile
Так что знакомьтесь с ДВС далее, оценка 2 вам. Без обид, но правда смешно таки отжеги читать, жа еще и с попыткой отсылать нас к изучению основ ДВС. Very Happy 8-)
Fridrich
Тоже хотел поржать, но... понял, что читать-то ты не очень научился: вообще-то я говорил про воспламеняемость смеси, а не камеры... Может, шрифт мелковат? :-D
"ВЫ" - это Николай Вторый? Я, вообще-то, отвечал тебе.
А вот интересно, все ли "тюнингисты" считают, что "инжектор это не карб, тут бензин не испаряется со стенок коллектора а впрыскивается форсункой", что "Подогрев дросселя греет как ни странно дроссель, а не впускной воздух." и что "двигатель независимо от прошивки (??? речь шла, правда, о маршрутнике) будет греться до 90 градусов"? Интересно, есть хоть кто-то, кто понимает ЗАЧЕМ двигатель греется до 100 градусов Цельсия??? Зачем поддерживается ПОСТОЯННАЯ температура двигателя на этом уровне? Зачем исключаются термоудары? Или это "подлый ВАЗ" поставил ТЕРМОСТАТ, который мешает двигателю охлаждаться! И "подлый же ВАЗ" подвел ОЖ к дросселю, чтоб помешать делать местное охлаждение впускного канала двигателя прямым потоком холодного воздуха!
...Помню-помню, как шел спор про растачивание напильником дырок в ДПДЗ! Вот и сейчас... с напильником - в тюнингисты!
Вместо того, чтоб много ржать - почитай, все-таки, описание принципа работы бензинового ДВС. А не овсяного... Впрочем, у лошади (как и у многих людей!) есть нос - зачем он нужен? Швыркать? Very Happy Или помогать поддерживать постоянной температуру тела и легких? Или, может, природа - тоже дура? Very Happy Может, достаточно было бы широко открытого рта?...
Без обид. Но.... с грустью...
Кстати, то, что ты гордо назвал "чушью" - из описания принципа работы ДВС... Sad И как это они работают?...
luchsergey
Можно термос выкинуть и будет вам температура какую пожелаете от карслона типа 50гр.легко-это к вопросу о невозможности охлаждения двиги ниже заданной.А оптимальная температура воздуха вроде 20 гр.?и под ту что ниже приходиться мозгам бензы добавлять или нет?
SOF
Fridrich
мы вообще то здесь говорили только про отключение подогрева дросселя, про двигатель в целом никто и не говорил Smile
Тимыч
в итоге Рене, так никто и не ответил,хотя мне тоже интересно Smile
Рена писал(а):
в чём преимущества отключенного подогрева дросселя кроме возможного обрыва шлангов?
Рена
Тимыч, анрил ответил выше - ни в чём.
Kirill111
Представь себе, на карбе бензин сипаряется со стенок впускного коллектора, а на инже форсунка впрыскивает его непосредственно на открывающийся впускной клапан. Very Happy
Представь себе, что бы ты ни делал с маршрутником и прошивками, пока термостат жив, двигатель один фиг прогреется до 90 градусов. А не до 100, как ты тут написал. 100 - это уже близко к закипанию, оптимал всегда был 90. Very Happy
Дальше, от нечего сказать приплетаем сюда какие-то термоудары. Smile Термоудар случится наверно при отключении подогрева дросселя? Smile Это тебе в книжке по ДВС написали?
Чтоб закончить дискуссию - подлый ВАЗ подвел ОЖ к дросселю с благой целью - исключить обмерзание заслонки и исключить коксование масла в каналах дросселя. Все, больше никакой цели не преследовалось. Подогрев дросселя никак не влияет на температуру впускного воздуха и температуру ДВС в целом. Точнее его влияние на уровне погрешности, гораздо сильнее влияет температура окружающей среды. Very Happy
Далее, отключение подогрева дросселя не дает никаких преимуществ, бесполезная операция. Я отключил подогрев потому, что у меня дросселя рсположен около радиатора и шланги просто не дотягиваются. Чем удлинять и без того ненадежные шланги, мне кажется разумнее отключить их вообще нах.
И последнее, за всю зиму с отключенным подогревом дросселя я не испытывал ни малейших проблем с обмерзанием заслонки. Все, Ч.Т.Д. 8-)
З.Ы. Учите матчасть все же Very Happy
Fridrich
Легче всего опровергаются собственные заблуждения. "Ч.Т.Д." :-D
Ну, З.Ы. же: Учите матчасть все же Very Happy
Для науки - новое в материаловедении: "обмерзание заслонки и коксование масла в каналах дросселя - холодным воздухом". Shocked Мда-а-а-а... Приехали.... Обычно это было несколько иначе "Разновидность глубокого термического крекинга углеводородов с целью получения нефтяного кокса и газойлевых фракций. Осуществляется при 420—560 °C и давлениях до 0,65 МПа..." Бедная химия! И ей досталось! Sad А ВАЗ-то знает об этом "коксовании в дросселе"? А General Motors? Ну, тупыыые все! :grin:
Приехали....
Извини, может тебе будет трудно читать, но:
1. И в карбовом, и в инжевом двигателях вспыхивает от искры смесь ПАРОВ бензина и воздуха. Струя бензина горит хреново.
2. Чтобы лучше испарялся бензин и превращалась в пар влага воздуха (опять извини, но воздух содержит воду, как это ни парадоксально) в камере сгорания, оптимальная температура двигателя, все-таки, 100 градусов: для алюминия и прочего железа - это пофиг, а чтоб не кипела ОЖ (ТОСОЛ или АНТИФРИЗ специально содержит добавки, чтоб не кипеть при 140С - почитай на фляжке, а на воде сейчас ездят только папуасы) - в системе охлаждения повышено давление (можно, я не буду рассказывать про физику 5-го класса?).
3. Термостат для того и стоит, чтоб НАГРЕТЬ двигатель ВЫШЕ 90С, а не чтоб давать охлаждать его всяким тюнерам до 20С. Если б оптимальной была более низкая температура - был бы и другой радиатор, и другой термостат, и другая температура включения карлсона - и другой диапазон поддержания рабочей температуры, а не 95-105...
4. Про коксование - не буду повторяться. Умные слова лучше применять, зная их суть.
5. Чтобы примерно представить СКОЛЬКО воздуха заходит в двигатель, достаточно подойти к машине сзади и посмотреть на глушитель: возможно, я скажу новость, но он не создает реактивную тягу, выдувая кубометры газа в секунду, а скромно попердывает, капая водичкой конденсата. Примерно столько же воздуха двигатель глотает носом, имеющим подогреваемый объем для нормальной работы двигателя - примерно ведро воздуха (человек имеет носовую пазуху гораздо меньшую - однако и ее достаточно, чтоб не застудить бронхи).
6. Если бы вопрос стоял в четкой работе одной пластиночки и одной пружинки, находящихся в дросселе - мир бы не пошел по пути подводки к нему ОЖ. Достаточно было бы прикрепить их к корпусу теплого двигателя или смазать маслом, которое не замерзает. Ну, право же, не подведена же ОЖ к "колдуну" или к реле, которые у многих машин - прямо под капотом (например, в Джипе Гранд Чероки)...
7. Смутило слово "термоудар"? Это местное резкое охлаждение (нагревание) металла (предмета), которое приводит к деформации и изменению геометрии предмета... Продолжать?
8. Если есть сложности с понимаем конкретных процессов - лучше рассматривать ВСЁ, что связано с созданием момента движения автомобиля (учту "умный вопрос" про наклонную поверхность) по ровной поверхности как "ДВИГАТЕЛЬ", и не делить его на отдельно: дроссель, форсунку, радиатор, крышку расширительного бачка и т.д. Все, что мешает движению - тормоз: Very Happy будь то прошивка, сделанная человеком, не знающим что такое "коксование" и как "Январь" находит 0% на ДПЗД, либо встречный холодный воздух или плохо накачанные колеса...
Вывод: подогрев дросселя нужен для создания демпферного (буферного) объема воздуха (перед двигателем для того, чтобы в этом объеме (а не только в дросселе!) входящий воздух нагревался до рабочей температуры двигателя (в магазинах тоже греется дверь...).
Немного об опыте, навыках и знаниях: в Москве практически все дома сейчас стоят таджики... Вряд ли кто из них знает Сопромат... Но здания проектируют уже другие люди... И поэтому в Москве - стоят дома, а не лежат кизяковые землянки... Хорошо, все-таки, что ДВС разработали инженеры, а не слесаря... И очень хорошо будет, если слесаря не начнут "печь пироги" и писать песни, а будут делать свое слесарное дело ПО ЧЕРТЕЖАМ и СХЕМАМ, созданным инженерами.
Аминь.
The_mad_pirate
Народ да вы чего, не надо делать такую обстановку на форуме. Никому не интересны ваши споры. Давайте жить мирно.
Температура 85 градусов выбрана такой потому как теплоёмкость воды меняется от температуры. В школьном учебники физики к сожалению этого нет. Чем хододнее мы подаём воздух в двигатель тем лучше это в любой книжке теории ДВС написано. В очень высокофорсированных двигателях применяется и по сей день вода.
J_rockiN
Что-то и начинаю не понимать. Мне казалось, что термос стоит для быстрого выхода мотора на рабочую температуру (85-90 градусов). С ростом этих цифр термос открывает большой круг и происходит ОХЛАЖДЕНИЕ двигателя с меньшей скоростью дальнейшего роста температуры. Далее врубается карлсон и рост темпы прекращается.
Если бы зона прогрева была бы хотя бы равна площади патрубка от фильтра до ДУ, то я бы согласился. Тем более машина сделана не для того, чтобы стоять, дымя на ХХ, а ездить. А это режим от 2000 до 5000 об\мин. Думаю, поступающий воздух просто не успеет нагреться.
Помню, у отца на Волгаре был электроподогрев топливо-воздушной смеси, установленный внутри впускного коллектора. Тут все ясно.
Но, следуя такой логике, надо было делать подогрев форсунок либо топлипровода, а не ДУ.
Un-real
Fridrich
товарищ вы бредите.
Форсунки создают облако из мелкодисперсной взвеси бензина которая прекрасно горит в сочитании с поступаемым кислородом в составе воздуха
это вы меня конечно извините но куда может ИСПАРЯТЬСЯ вода из воздуха??? она что, меняет химсостав при испарении?
Точные термины из википедии это конечно хорошо, но есть общепринятый сленг "закоксовался" который означет сильное увеличение плотности масла вплоть до перехода в твердое состояние в следтви высоких температур, грязи, окисления итп.
Ну вообщето соотношение длины пазухи и ее объема к расходу воздуха человека и длины дросселя к расходу воздуха машиной это крайне разные величины. И воздуха мотор расходует, как ни странно, ровно столько, сколько вмещают его цилинды за один такт. Т.е. в минуту надо взять объем одного цилиндра, умножить на 4 и умножить на обороты. Цифра получится интересная. про турбонаддув мы сейчас не говорим.
прикрепить к корпусу двигателя это пять. А компановка и конструктивные особенности - это конечно ниочем. Да уж...
про масло тоже 5. Речь идет про обмерзание дросселя в целом а не его оси.
Вывод бредовый. А почему бы тогда не греть ресивер по такой логике? объем-то поболее будет.
Fridrich
1. Если бы требовалась более низкая рабочая температура - она бы и поддерживалась на том уровне. Я это уже говорил....
2. Двигатель на ХХ крутится до 800-1000, что не так уж отличается от движения...
3. Делается всё, что нужно и разумно достаточно: и рампа нагревается, и форсунки - горячие, и бензин в топливопроводах - нагревается, и воздух - подогревается.
...и тут входит "тот самый бешеный пират" и одним махом рубит на корню всю теорию ДВС! :-D Даже слезы умиления проступают: "85 градусов", "холодный воздух", "вода - как ОЖ в спорткарах"... Интересно, а КАК "меняется удельная теплоемкость воды от температуры"? Или этого тоже нет в учебниках физики? Как и коксования холодным воздухом... Shocked
Un-real
Кстати хочу заметить датчик температуры воздуха на впуске стоит перед дроссельным узлом. К чему бы это? Surprised
Un-real
Ну как я полагаю такая температура выбрана также исходя в основном из вязкостных характеристик масла а также для наименьших энергопотерь на охлаждение двигателя, т.е. фактически на грани кипения ОЖ. А высокая температура поступающего топлива (это к обогреву рампы и форсунок) не есть хорошо.
Ну да, всего-то в 3-8 раз, мелочи да... Как расчитать объем я писал выше.
В каком месте нагреваются рампа и топливопроводы? Мы как бы не про дизели говорим.
Вон на турбомоторах все наоборот воздух охлаждают для большей плотности и для избежания детонаций... Дурочки, ага.
Un-real
Не совсем так. Если оставить только большой круг охлаждения - в движении мотор будет недогреваться до 90.
Если только малый - кипеть в пробках.
Т.е. он нужен для создания рабочей температуры в зависимости от условий окружающей среды.
Fridrich
Un-real писал(а):
Fridrich
товарищ вы бредите.
Это "бредит" изобретатель ДВС... Он же греет и ресивер...
Похоже, отток "мозгов" из России очень силен...
Спасибо, конечно, за "пятерку", но, простите, вы не забыли ГДЕ расположен дроссель? Или у вас он на колесе?
И почему заводы "боятся обмерзания дросселя" и не боятся обмерзания ДМРВ и фильтра?... Впрочем, я опять задаю сложные вопросы... Слава Богу, хоть знаете, что "...есть общепринятый сленг "закоксовался" который означет сильное увеличение плотности масла вплоть до перехода в твердое состояние в следтви высоких температур"... Не всё еще потеряно.
Спор может быть бесконечным... Это как спор про вращение Земли вокруг Солнца. Или наоборот? Very Happy
Un-real
Как ни странно но он расположен на ресивере. А не на ГБЦ и не на блоке целиндров.
Потому что изменение сечения потока воздуха.
А ДМРВ обмерзнуть это конечно теория интересная. только там датчик подогревается за счет прохождения тока. А охлаждается потоком воздуха. Котрый пытаются сделать ламинарным решеткой на этом самом дмрв. На этом основана его работа, так для справки.
Ресивер подогревается только за счет контакта с ГБЦ, и то через резиновую прокладку.
А про отток мозгов - мгту, специальность материаловедение.
И собственно зачем вы говорите за создателя двс? Он вам не поручал.
Kirill111
Ну и бредятина... Smile Smile Smile
1) По пунктам расскажите, в чем минусы отключения подогрева дросселя на двигателе ВАЗ21124.
2) И еще, после того как назовете минусы, а вы их пожалуйста назовите, ответьте честно на простой вопрос: вы действительно верите что от подогрева дросселя может хоть на 1 градус нагреться впускной воздух? А как быть с тем что зимой впускной воздух имеет температуру -30, а летом +80? Very Happy Very Happy Very Happy
3) И просвятите меня откуда испаряется бензин в инжекторном двигателе? Very Happy А откуда он испаряется в двигателях с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания? Smile Кстати, если форсунка будет как вы говорите лить струей - двигатель даже не заведется, не говоря уж про езду или работу на ХХ. Very Happy
4) Да, хороший пример про глушитель кстати.. Поток воздуха на выходе из глушителя сравним с потоком воздуха через дроссель. Приставьте на выходе из глушителя кольцо шириной 5-10 см и нагрейте его до 100, да даже 150 градусов. Сильно изменится температура газов на выходе с этим кольцом, и без него? Smile На 0 целых 0,05 десятых. :cool:
Kirill111
P.S. Про коксование неправильно слово употребил. Смысл в том что холодное взякое масло скорее откладывается в каналах РХХ, в то время как горячее пролетает дальше в ресивер. Хотя после 5 минут езды дроссель один хрен горячий. Very Happy
The_mad_pirate
1. Давайте не разговаривать в таком тоне, не обижать никого. Вы ведь незнаете собеседника, поэтому попрошу поуважительнее.
2. Я не писал что в спорткарах, а написал в высокофорсированных двигателях, это не означат слово спорткар. Это может быть мощьный дизель на тягаче с комбинированным наддувом. Теплоёмкость воды в два раза выше чем этиленгликоля. Поэтому такие дизеля не глушат, а когда ставят на стоянку сливают воду.
3. Если вам интересно как изменяется теплоёмкость воды от температуры, то почитайте учебник физики для ВУЗа, а не для школы. Неповерите она действительно меняется.
Fridrich
В каком тоне? Может, про "пирата"? Вы что, не знаете перевод вашего ника???
Теплоемкость воды - выше, ктож спорит? Токо кроме нагрева потом требуется и ее охлаждение. А тут как раз наоборот: чем меньше - тем лучше.
Поверю, почему ж не поверить: http://www.calc.ru/613.html
В пределах погрешности измерений. Оччень важная разница для нашего случая!
А тон? Так меня за каждую фразу, взятую кстати из описалова принципа работы ДВС, обвиняют чуть ли не в антисоветчине! И ни-че-го! Жив пока... А тут... "в высокофорсированных двигателях ...не означат слово спорткар. Это может быть мощьный дизель на тягаче с комбинированным наддувом." Мда-а-ааа... Может, поговорим теперь о космопланах?
Fridrich
Kirill111 писал(а):
... Хотя после 5 минут езды дроссель один хрен горячий. Very Happy
Ваши слова - да в уши "Нереальному"! Его давно мучает вопрос: "КАК нагревается дроссель"...
Теперь по пунктам:
Kirill111 писал(а):
Ну и бредятина...
Я б сказал так:
Ну, и - бредятина:
1)
2)
3)...
Но... не скажу (культурный, потому что).
Об этом говорю уже давно - в ухудшении термостабильности мотора.
Двигатель и зимой, и летом - одним цветом, т.е. практически одной температуры. Спасибо вышеупомянутому термостату и иже с ним... Верю ли я? Да, я верю. Но не в то, что воздух нагреется мгновенно пролетая..., а нагреется в объеме между мотором и дросселем... Ну, право же, сколько можно приводить пример с носоглоткой и дверями магазина?!
Kirill111 писал(а):
3) И просвятите меня откуда испаряется бензин в инжекторном двигателе? А откуда он испаряется в двигателях с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания? Кстати, если форсунка будет как вы говорите лить струей - двигатель даже не заведется, не говоря уж про езду или работу на ХХ.
Откуда и куда - есть много картинок. А вот ЗАЧЕМ - для хорошего быстрого воспламенения, фактически - микровзрыва. Испаряется от уже при вылете из форсунки В ПОЛЕТЕ до камеры сгорания... Горячий воздух из впускного коллектора помогает ему испариться. Разумеется - В КАМЕРУ СГОРАНИЯ.
А-5 25. Опять - про нагрев планеты, а не про нагрев воздуха В ОБЪЕМЕ ведёрного ресивера... Опять пример через... как бы повежливее сказать... через жопу. Говорим про впуск и нагрев НА ВХОДЕ, а пример - про ВЫПУСК... Выхлопная труба только хорошо показывает СКОЛЬКО воздуха "вдыхает" двигатель, а то тут "все рассчитывают да рассчитывают", что уже получается турбина реактивного самолета! И... 8000 оборотов!... Вспомните опять про двери в магазин: ГДЕ стоит обогреватель? Куда тянет воздух вентиляция? Какая температура непосредственно у дверей? Какая температура в магазине? Какая температура воздуха у вытяжного вентилятора? Вспомним про турбулентность... А теперь подумаем...
The_mad_pirate
1. Вас оскорбляет мой ник?
2. Ну на пальцах можно обьяснить так. Если система находится не под большим давлением и в качесте ОЖ взять воду, то выбирают температура 85 градусов, если выше то в воде уже образуются маленькие пузырики пара, что уменьшает теплопроводность воды и сильно. Современный антифриз + высокое давление в системе имеют более высокую температуру закипания можно выбрать уже 110 градусов.
3. А что вы взяли из описания работы ДВС котороя идёт в разрез с обсуждением, сошлитесь на книгу и всё.
Fridrich
Дак и я говорю - умные бегут за границу, а дураки - спиваются и спохмела привинчивают черт знает какие датчики черт знает куда! Shocked
А потом я за алкашей отдувайся! Вместо того, чтоб поставить датчик температуры воздуха куда положено: под передний бампер, они суют его на дроссельный узел. Придурки....
Именно поэтому - не люблю ездить по мастерским - чтоб потом не задавать таких вопросов. Делаю, по возможности, всё сам. Very Happy
Если (а вдруг!) речь про ДМРВ, то как он работает Вы знаете - на разности сопротивлений образцового и продуваемого (охлаждаемого) терморезисторов (один из вариантов замера РАСХОДА воздуха). От температуры воздуха такой замер практически не зависит - в этом его сущность и прелесть...
Fridrich
1. Мне - пабарабану.
2. Чтоб вода не кипела и не имела пузырьков даже при 100С - крышка расширительного бачка имеет клапан, повышающий давление в системе до определенных пределов. Кипит при 100С - значит, плохо завинчена крышка, дерьмовая или дырявый бачок...
3. Я не говорю ничего, что не проверил бы по лит-ре. Если это - теория. К тому же - имею очень хорошую практику. Кроме инета еще есть масса других источников информации, например, книги. Дать ссылку на магазин? Адрес одного из: М.Лубянка, м-н "Библиоглобус" - масса лит-ры. В интернете кроме энциклопедических объяснений есть масса "чайниковских", на которые часто выносит поиск... Надо много фильтровать...
Страница 3 из 5
