MichaelR
что-то не ищется поиском инфа по ремням грм
наверное, ни у кого проблем нет :)
надумал менять себе сабж на всякий случай -- хз сколько он наездил у предыдущего хозяина
его все равно какой брать? смотрю тут по прайсу, ремень отечественного производства стоит дороже германских lemforder и бельгийских gates.
этот gates с квадратными зубцами -- чем-то лучше?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
MichaelR писал(а):тут по прайсу, ремень отечественного производства стоит дороже германских lemforder и бельгийских gates.
А сколько стоит ремень отечественный??? Я в субботу сменил ремень, брал Финвал стоит он 180 руб, в магазине отечественных вообще не было, но ролик натяжной взял вазовский, он дороже чуть ли не в 2 раза иностранного.
MichaelR
разница не фиг:
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 "CONTITECH" Германия (СТ-527) 125,55
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 "LEMFORDER" Германия 146,01
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 завод РТИ 161,82
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 квадрат. зуб "Gates" Бельгия (5521) 133,92
а ролик обычно тоже вместе с ремнем меняют?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Берем балаковский ремень и ВАЗовские ролики.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
На свои машины ставил всегда "Балаковские" , и ездил до обрыва..
От 70 до 90 тыс. ходили..
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Недавно менял,на родном 59тык откатал,поставил Балаковский ремень и какой-то импортный ролик,ремень в районе 230р стоил,ролик в районе 330р,нового образца мать его,красивый сцуко
MichaelR
Балаково лидирует
а в целом, как я понял пофиг какой производитель :)
это радует, значит, откровенного дерьма на рынке нет
Gregr
Левон писал(а):Обязательно его надо менять вместе с ремнём ГРМ. То есть через каждые 60 тыс. км (касаемо ВАЗ-21099).
Если подшипник не люфтит и пейтинга нет, и ремень не стаскивает я всегда оставлял. Раньше ролики были целиком металические и точность изготовления нормальная, а сейчас пластиковая дорожка, фиг хороший сразу купишь- ремень сползает и всё.. знаю что такие ролики потом дорабатывают- выравнивают окружность, как на токарном станке..
Женя 21063
А у меня вот проблема, после смены ремня и ролика, появился звук ширкающий какой-то, сначала подумал что пластмассовый кожух задевает, снял его, звук остался, пока так езжу.......
jorik
Авто: Икс-Рей
Левон писал(а):Контитеч сейчас одни из лучших реней ГРМ
Я на восьмеру его и ставил, он у меня около полтинника прокатал, и у нового хозяина еще пашет, а ролик был крафтек
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Женя 21063 писал(а):А у меня вот проблема, после смены ремня и ролика, появился звук ширкающий какой-то, сначала подумал что пластмассовый кожух задевает, снял его, звук остался, пока так езжу.......
у меня так было когда ремень перетянут. ну либо не перетянут, а просто ролик плохой. попробуй ослабить чуток
Sergei_093
Контитек попался паленый, не выходил и 10 тыкм
Щас стоит gates, 3-й десяток тыкм пошел, пока всё в норме (тьфу х3!)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тоже надо менять. Ремень возьму Балаково. Ролик Вологодский.
Женя 21063
Toshka писал(а):у меня так было когда ремень перетянут. ну либо не перетянут, а просто ролик плохой. попробуй ослабить чуток
пасиб за совет..... Попробую ослабить чуток
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у меня порвался на трассе при пробеге 35 тк. (стоковый), запосного есно небыло, купили то что было в ближ магазине, какйто ТИПО немецкий, стоит аж 100 р, 30 тк на нём уж, ни трещенки пока.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
народ а я вот купил некий ремень за 250р называется RODRIVE это плохой или хороший??
yura1983.
Авто: 2114 2005 г.в.
Всем добрый день,не хочу создавать новую тему,спрошу здесь.Ситуация в следующем:где то неделю назад появился какой то свист под капотом когда машина прогрета,свист порявляется переодически,т.е секунду свистит,затем секунду тишина,что это может быть,ролик грм может начать свистеть так,или ремень?пробег 33 тыс.
5510
Авто: 21083 - 1991
yura1983.
ремень генератора скорее всего
проверь натяг
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
ДА, блин, почитал ваши отзывы и теперь думаю,а стоит ли ремешок то менять???!!! или ездить пока не порвется???!!! собирался по весне менять, купил уже, а вот теперь сомнения одолевают стоит ли родной менять? прошел почти 70тык.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Вчера ремешок приказал долго жить. Машинка капризничает. Только поехали в банк баксы менять на КАСКО для Фьюжика, и не выезжая из двора она заглохла. На половине ремня срезаны зубья. Купил балаковский, поменял. Из всей процедуры замены самый большой гемор - прикрутить защиту. Установил все четко по меткам, зажигание ушло в минус градуса на 2-3 по КВ, что говорит о том, что до этого либо ремень ГРМ стоял неправильно либо был сильно ослаблен. Зато теперь метка в луче стробоскопа стоит как влитая.
