MichaelR
что-то не ищется поиском инфа по ремням грм
наверное, ни у кого проблем нет :)
надумал менять себе сабж на всякий случай -- хз сколько он наездил у предыдущего хозяина
его все равно какой брать? смотрю тут по прайсу, ремень отечественного производства стоит дороже германских lemforder и бельгийских gates.
этот gates с квадратными зубцами -- чем-то лучше?
Женя 21063
А сколько стоит ремень отечественный??? Я в субботу сменил ремень, брал Финвал стоит он 180 руб, в магазине отечественных вообще не было, но ролик натяжной взял вазовский, он дороже чуть ли не в 2 раза иностранного.
MichaelR
разница не фиг:
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 "CONTITECH" Германия (СТ-527) 125,55
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 "LEMFORDER" Германия 146,01
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 завод РТИ 161,82
Ремень ГРМ ВАЗ-2108 квадрат. зуб "Gates" Бельгия (5521) 133,92
а ролик обычно тоже вместе с ремнем меняют?
Kirgudu
Берем балаковский ремень и ВАЗовские ролики.
Gregr
На свои машины ставил всегда "Балаковские" , и ездил до обрыва..
От 70 до 90 тыс. ходили..
Malanya
Недавно менял,на родном 59тык откатал,поставил Балаковский ремень и какой-то импортный ролик,ремень в районе 230р стоил,ролик в районе 330р,нового образца мать его,красивый сцуко Smile
MichaelR
Балаково лидирует
а в целом, как я понял пофиг какой производитель :)
это радует, значит, откровенного дерьма на рынке нет
Gregr
Левон писал(а):
Обязательно его надо менять вместе с ремнём ГРМ. То есть через каждые 60 тыс. км (касаемо ВАЗ-21099).
Если подшипник не люфтит и пейтинга нет, и ремень не стаскивает я всегда оставлял. Раньше ролики были целиком металические и точность изготовления нормальная, а сейчас пластиковая дорожка, фиг хороший сразу купишь- ремень сползает и всё.. знаю что такие ролики потом дорабатывают- выравнивают окружность, как на токарном станке..
Женя 21063
А у меня вот проблема, после смены ремня и ролика, появился звук ширкающий какой-то, сначала подумал что пластмассовый кожух задевает, снял его, звук остался, пока так езжу....... Sad
jorik
Левон писал(а):
Контитеч сейчас одни из лучших реней ГРМ
Я на восьмеру его и ставил, он у меня около полтинника прокатал, и у нового хозяина еще пашет, а ролик был крафтек
Toshka
у меня так было когда ремень перетянут. ну либо не перетянут, а просто ролик плохой. попробуй ослабить чуток
Sergei_093
Контитек попался паленый, не выходил и 10 тыкм
Щас стоит gates, 3-й десяток тыкм пошел, пока всё в норме (тьфу х3!)
Сергей 22
Тоже надо менять. Ремень возьму Балаково. Ролик Вологодский.
Женя 21063
пасиб за совет..... Попробую ослабить чуток
HICOM
у меня порвался на трассе при пробеге 35 тк. (стоковый), запосного есно небыло, купили то что было в ближ магазине, какйто ТИПО немецкий, стоит аж 100 р, 30 тк на нём уж, ни трещенки пока.
mofo
народ а я вот купил некий ремень за 250р называется RODRIVE это плохой или хороший??
yura1983.
Всем добрый день,не хочу создавать новую тему,спрошу здесь.Ситуация в следующем:где то неделю назад появился какой то свист под капотом когда машина прогрета,свист порявляется переодически,т.е секунду свистит,затем секунду тишина,что это может быть,ролик грм может начать свистеть так,или ремень?пробег 33 тыс.
5510
yura1983.
ремень генератора скорее всего
проверь натяг
Alex-tula666
ДА, блин, почитал ваши отзывы и теперь думаю,а стоит ли ремешок то менять???!!! или ездить пока не порвется???!!! собирался по весне менять, купил уже, а вот теперь сомнения одолевают стоит ли родной менять? прошел почти 70тык.
NWorker93
Вчера ремешок приказал долго жить. Машинка капризничает. Только поехали в банк баксы менять на КАСКО для Фьюжика, и не выезжая из двора она заглохла. На половине ремня срезаны зубья. Купил балаковский, поменял. Из всей процедуры замены самый большой гемор - прикрутить защиту. Установил все четко по меткам, зажигание ушло в минус градуса на 2-3 по КВ, что говорит о том, что до этого либо ремень ГРМ стоял неправильно либо был сильно ослаблен. Зато теперь метка в луче стробоскопа стоит как влитая.
