Страница 5 из 5
SOF
Kirill111 писал(а):
В споре рождется истина
это да, но вот чето долго она зарождаеться Smile :-D
у меня кстати как был расход на хх 1.1-1.3
что зимой , что летом, так и остался 8-)
выдумщики Very Happy
Serg65
Так что? Снимать обогрев или нет?
Kirill111
А зачем? Если трубки дотягиваются то не снимать. 8-)
J_rockiN
Надо кесарево сечение делать!
Кароч, пусть кто хочет, тот и отключает 8-)
Boriskin
у меня висит, на 16вэ отключу нах и улитко запитаю 8-)
Рена
Boriskin
А чё улитка тосолом охлаждается?
Снял я подогрев дросселя, и похоже вовремя, из-за хитровы-х сплетений отводящий почти перетерся за 3-и месяца.
Оставил сантиметров 15-20 и закольцевал с тройника прям на трубу сзади, теперь ничё не задевает и дроссель не греется. 8-)
Glan
вы че реально думаете что воздух успевает прогрется в дросселе? Smile
Рена
Glan
Да нет, не думаем, но исключена опасность потерять часть тосола раз да и ресивер кстати перестал греться 8-)
Glan
я хз.. оно везде побежать может так что не показатель ниразу Smile
а по мне дк шо он греется, что не греется - разницы то абсолютный ноль - че с ней станет, с железякой (я про 1.5 Laughing )
zIBiT
Это не ответ. Чем меньше слабых звеньев в системе, тем ниже процент появления протечки.
Что за "дк"?
Поверь, пластиковому тоже на температуру как-то пофигу. Там хороший пластик.
Glan
то есть система под R83 надежнеее чем под ЕВРО2. Таков ТВОЙ ответ?
Одно ит тоже собстна. МОжет все таки проще следить за хомутами и крышкой расширительного бачка а не городить огород?
zIBiT писал(а):
Что за "дк"?
ДЫК - так понятнее? я не про лямбду тут писал :-D
дк я ф курсе. Просто я в конкретном случае написал
Glan писал(а):
с железякой
и указал что железо только на поолторахе Laughing, а то тут любят доя.. ться к словам Laughing
zIBiT
Однозначно!
Что проще, обычная вилка из нержавейки или вилка с электро-приводом, амортизатором, фильтром бактерий и кучей различных предохранителей?
Чем проще агрегат, тем он надёжнее...
Criogen
zIBiT писал(а):
Однозначно!
Проще - руками! Или - прям ртом (пастью, зубами, клыками)... Вилка - это слишком сложно. Доказательства - бегают миллионами по мусоркам...
Как изменились у вас показатели: расход, тяга...? Лучше стало?
Рена
Пока ничё не заметил, самое главное слабое звено устранил, а то вдруг летом на дальняк рвану. 8-)
Kirill111
И это самый главный результат. Раз ничего не меняется - то нафиг там эта система? Нафиг не нужна. Лишнее слабое звено, как сказано выше. Правильно сделал что убрал. 8-)
Рена
Угу Very Happy , я б все эти шланги, провода нафиг... буквально 2-3 месяца назад новые шланги топливные поставил уже потрескались... блин Sad
Boriskin
Рена писал(а):
Boriskin
угу
Criogen
А почему вдруг ресивер греться перестал? Какая связь? Неужели подогрев дросселя нагревал таки воздух в ресивере??? Shocked Неужели там - в ресивере - турбулентный воздушный поток, а не ламинарный, и нагреваться воздух, все-таки, успевал? Прям, сплошные загадки! А зимой-осенью? Машина не начнет ли от огромного увеличения мощности (за счет большей плотности холодного воздуха - "что-то там 0,32"...) сразу с места взлетать в небо? Двигатель не пойдет ли "вразнос" от увеличившегося количества "неучтенного" воздуха, проскочившего почему-то мимо ДМРВ в мотор(!), не обращающий почему-то внимания ни на ДК, ни на ЭБУ, ни опять же - на ДМРВ...
....Впрочем, цыплят мы осенью (и зимой) подсчитаем.... :grin:
Да, о плотности и количестве воздуха: может ли ошибаться ДМРВ с его схемой термокомпенсации, замеряя количество воздуха разной температуры? Лучше ли тянет непрогретый мотор, поглощающий более богатую смесь и много-много воздуха от "тапки в пол", чем прогретый в "полтапки"? Часто ли бывают случаи, когда не хватает хода педали газа (мешает коврик!), т.е. не хватает воздуха двигану? Shocked Вопросы... вопросы... :grin:
...А пока - можно заняться отвинчиванием и других "ненужных" деталей... ...Вчера пересмотрел комедию "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано - он там "отремонтировал" машину своей подружки, выкинув "карлсон" и генератор... Very Happy
Последний раз редактировалось: Criogen (27 Май 2008 23:50), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Criogen
Чушь не пори. Никто не говорил про то что мощность увеличится. Никто не говорил что воздух в моторе станет холоднее. Это только ваши фантазии.
Про смысл удаления подогрева дросселя уже тоже было сказано выше. И он не в увеличении мощности или охлаждении воздуха. 8-)
Criogen
Kirill111 писал(а):
Criogen
Так уж и никто?! :-D
Kirill111 писал(а):
luch писал(а):
luch писал(а):
Мощность-это работа в единицу времени.Как понять что у меня на ХХ возросла мощность-по увеличению расхода? обороты те-же,может это повышенный расход бенза под холодный воздух всё же?
Цепочка рассуждений не ясна? Я не знаю как еще разжевать...
Воздух холоднее --> за каждый такт воздуха в мотор попадает больше (ну не надо объяснять что холодный воздух в объеме меньше, чем горячий) --> соотношение бензин/воздху должно оставаться постоянным --> льем больше бензина на столько, на сколько объем потребляемого воздуха больше...
Чем больше смеси мы сможем эффективно сжечь - тем больше выходная мощность. На холодном воздухе мощность может быть заметно выше. Это хорошо заметно по туплению машины после стояния в пробках.
Любое кроилово ведет к попадалову (С)
Именно о "повышении мощности" и шла речь! И о "повышении надежности"! А вот их-то и не добавится! Ни мощности, ни надежности - какая надежность у двигателя с постоянно меняющейся температурой входящего воздуха?! И какая мощность у двигателя с холодной смесью и холодной камерой сгорания?!
Так в чем же тогда смысл отключения подогрева дросселя? А?
Kirill111
Не дергай цитаты из ниоткуда. В той цитате что ты привел речь шла не о удалении обогрева дросселя. А о увеличении мощности при охлаждении впускного воздуха. Удаление обогрева на температуру впускного воздуха никак не влияет.
А вот надежность системы охлаждения повышается. И это единственный плюс.
А на твои вопросы ответит любой справочник по устройству и строению ДВС. Почитай. 8-)
Страница 5 из 5
