Женя 21063
Приветствую всех, такой вопрос возник..........
Была ошибка датчика фаз Р0340 и практически все время горела лампа CE, двигатель 2111, решил сменить датчик фаз, поменял его, завожу через некоторое время загорается CE. Подключаю ДСТ-2 опять эта ошибка находится в текущих и естественно не стирается. Выключаю двигатель, ошибка переходит в накопленные, я ее удаляю, завожу двигатель, опять ошибка в текущих.
Делаю Сброс ЭБУ и ошибка пропадает, после этого пока проехал километров 50 ошибка больше не появлялась, ЭБУ Январь 7.2.
Почему после сброса ЭБУ удалилась ошибка, почему сразу не пропала до сброса???
sobr
Проверьте метки.
Проверить цепь ДФ
Женя 21063
sobr писал(а):
Проверьте метки.
имеется ввиду метки на шкиве коленвала??? или какие.....
А вообще сейчас ошибок нет, после сброса ЭБУ Check Engine погас и больше не загорался
sobr
если после иннициллизации ошибка пропала , доп. работ не требуется система в порядке.
Radick16
Женя 21063таких раскладов по дф никогда не было.... сразу все ок после замены...даже, если не стриалась ошибка ,то в накопленных и удаляется...описанное выше-либо какой-то редкий глюк эбу,либо смотреть опять все по картам диагностики...старый датчик снова перепроверить..и тд..даже "тугой" бошь никогда так себя не вел Very Happy
Женя 21063
Его как проверить можно то??? Только назад ставить и смотреть ошибка появится или нет???
